01.04.2020, 08:19 (08:19) | #4801 |
Благодарностей: 98
148
Dealer, Добрый день! Левая передняя стойка пневмоподвески не поддается адаптации. По положению ниже на 2,5 см, чем остальные (2006г, 3,2, BMV). Не можем найти причину, подскажите пожалуйста.
06.04.2020, 23:40 (22:40) | #4803 |
Благодарностей: 47
72
09.04.2020, 23:24 (05:24) | #4804 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
стойки регулируются очень легко, я свой кай поднял на 2 см выше и выровнял подножку горизонтально. берешь рулетку измеряешь расстояние и вводишь нужные значения и все.
09.04.2020, 23:42 (22:42) | #4805 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
10.04.2020, 14:24 (14:24) | #4806 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
По NF, новый баллон посадить на старую стойку, обязательно нужно приблуду ваговскую типа раздвижных тисков, или можно подьемником запрессовать? отбойник не раздавится?
10.04.2020, 23:35 (23:35) | #4807 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Поблагодарили: | Freeze16 (22.04.2020) |
10.04.2020, 23:59 (22:59) | #4808 |
Ребят всем привет
Подскажите плиз нужна помощь знатоков Помыл машину, спустя два часа опустилась пневма Тур 2004 Красная чудо ошибка Не срабатывает компрессор, не подает ни каких признаков жизни куда копать.... Смотрел через ODIS ошибку , в базовую установку не впускает , не видит связи с блоком на запущенную машину На зажигании читает блок управления.. Какие предохранители и какое именно реле , в чем может быть основная поломка , снимать компрессор или рыть по проводке ??? пожалуйста подскажите |
11.04.2020, 11:00 (19:00) | #4809 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Ребят всем привет
Поблагодарили: | Leatherneck2442 (11.04.2020) |
11.04.2020, 11:30 (10:30) | #4810 |
Вот купил реле, поеду пробовать ...если что скину ошибку или видео на общее обсуждение, буду весьма признателен за помощь
12.04.2020, 18:03 (18:03) | #4812 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Ребят всем привет
Подскажите плиз нужна помощь знатоков Помыл машину, спустя два часа опустилась пневма Тур 2004 Красная чудо ошибка Не срабатывает компрессор, не подает ни каких признаков жизни куда копать.... сперва ошибки считать преды проверить обязательно изоляцию провода на вводе в компрессор проверить и заизолировать самовулканизирующей изолентой - в 90 % машин она на сгибе треснута ...и со временем провод просто отгнить может ... |
15.04.2020, 00:19 (06:19) | #4813 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 15.04.2020 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2020, 13:38 (13:38) | #4814 |
2234
ошибка на пред не показывает, предохранитель большой под сидением на 40 А его сначала проверь, из-за него не работает компрессор.
22.04.2020, 14:10 (22:10) | #4815 |
Благодарностей: 245
320
Добавлено через 1 минуту 30 секунд если вода попала сгорел пред под сидением тот что я написал. Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 22.04.2020 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2020, 15:35 (14:35) | #4817 |
18
Prospere, нужно смотреть стойку, если она потекла - ее тоже под замену. Масло разрушает баллон, и если течёт - очень быстро испортит новый баллон.
23.04.2020, 17:35 (21:35) | #4820 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
ROTEX, "оригинал б/у" бахнул у меня сегодня днем. Не вижу резона шило на мыло менять. К тому некоторые конторы их "восстанавливают". И насколько я уже ознакомился с темой, вполне возможно с помощью резиновых перчаток (гондонов), суперклея, момента, и др. жидкостей естественного и не очень, происхождения.
Отпадает. А новый...65К. 10% от стоимости авто. данунах. |
