21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
03.06.2020, 20:54 (00:54) | #4802 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
ivvan, к чему и как прикрепляли фильтр в моторном отсеке?
Поблагодарили: | ROTEX (07.06.2020) |
07.06.2020, 06:06 (07:06) | #4803 |
Поблагодарил(а): 794
Благодарностей: 460
460
Приветствую всех. Пробег 134 тыс., не знаю меняли до меня или нет ( взял на 86 тыс.) . Вчера поменял масло, аппаратным методом с заменой фильтра. Масло бардаль. По времени ровно 3 часа (все материалы и фильтр сервиса). До замены проблем с АКПП не было. После замены проблем нет, субъективно переход с 2 на 3 плавнее стал.
07.06.2020, 13:52 (21:52) | #4804 |
Поблагодарил(а): 30,119
Благодарностей: 17,829
22460
Масло бардаль.
07.06.2020, 15:29 (16:29) | #4805 |
Благодарностей: 460
460
По стоимости масла не подскажу.. итого: 11260
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (08.06.2020) |
07.06.2020, 21:02 (22:02) | #4806 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Дешевле оригинала. Вы уверены, что вам именно это масло залили? |
08.06.2020, 00:21 (01:21) | #4807 |
Благодарностей: 460
460
Абсолютно. 3 часа сидел пил кофе и смотрел кино про замену масла. Чек где-то валяется, но на сайте ATF MULTI 7 GEAR 5L 36583 - 3200 руб.
Поблагодарили: | Игоряныч (08.06.2020), Челябинский Мужик (08.06.2020) |
08.06.2020, 01:16 (02:16) | #4808 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,079
8479
Так я правильно понимаю, что залили токмо 5 литров новой ATF? |
08.06.2020, 06:05 (07:05) | #4809 |
Благодарностей: 460
460
motorolla,
Последний раз редактировалось motorolla; 08.06.2020 в 06:07. |
Поблагодарили: | Gennady512 (08.06.2020) |
08.06.2020, 11:44 (12:44) | #4810 |
8479
- не в курсе, предыдущий хозяин аккуратно ездил (не "топил" с "места-в-карьер")? - и у Тебя самогО - какой стиль езды? |
08.06.2020, 12:22 (13:22) | #4811 |
Благодарностей: 460
460
Да, и ещё хотел спросить:
10.06.2020, 15:01 (16:01) | #4812 |
8479
По предыдущему хозяину не скажу, не знаком... брал у перекупов, которые его взяли на обмен у таких же перекупов. Педальку люблю вдавить, когда есть возможность, ( город маленький, пешеходный, ср. скорость 23, расход 21-22, стиль езды скорее рваный). Бездорожье авто не видит, катки 20.
12.06.2020, 12:07 (12:07) | #4813 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Поменял все жидкости в трансмиссии после 60т.км. общий 250т.км
В продолжении темы про фильтр. https://www.touareg-club.net/forum/s...83#post3127083 Продублирую тут Заменил масло после 60т.км пробега.* Фильтр стоял только на последних 20т.км.* Поддон помыл, через 50т.км буду масло менять и тогда уже объективно сравню.* Бумага в фильтре наружняя и внутрення сторона отличаются. Пыль фильтр задерживает. А АТФ такая же чёрная, как и при предыдущей замене. |
28.06.2020, 14:25 (17:25) | #4814 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 81
106
Итак, машине 11 лет, пробег 99300 км, решил, что пора заменить масло в АКПП на ближайшем ТО, а также в мостах и раздаточной коробке.
Купил в АКПП масло RAVENOL Масло трансмиссионное полусинтетическое Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid, 4л х 2 шт = 8л. Еще запчасти при смене масла в коробке передач: 1001360002 MEYLE Гидрофильтр, автоматическая коробка передач 1003210010 MEYLE Прокладка, масляный поддон автоматической коробки передач ну и сами масла для мостов: Передний G 052 145 S2 - 1 л (обычно входит 0.9л) Задний G 052 196 A2 - 1.6 л (это с блокировкой заднего дифф.) масло G055515A2 - 850мл. раздаточная коробка Итого расходников на 14700 руб. Работы по замене, вместе с плановым ТО, обошлись у официалов, еще в 10300руб. В процессе обслуживания, ничего критичного по слитым жидкостям мне не сказали, так что сделал этот сервис, только по длительному времени использования автомобиля, который пока всем устраивает и продавать не планирую. |
Последний раз редактировалось XAT; 28.06.2020 в 14:32. |
16.07.2020, 17:15 (18:15) | #4815 |
Поблагодарил(а): 24
16
Я понимаю, тема уже пережевана, что не то, что зубы, десны не нужны для перемалывания пищи, но...
Для себя давно решил, что при смене масла прокладку буду ставить оригинал, но сейчас глянул на цену и призадумался. Разница в цене с часто упоминаемым тут meyle - 4 раза. Вопрос - стоит ли оригинал своих денег? По видео мне больше оригинал понравился. А может вообще нет смысла менять прокладку поддона? PS речь только про прокладку поддона. |
16.07.2020, 18:11 (19:11) | #4816 |
8579
FOU, зачем вообще снимать поддон?
Меняйте методом слил/залил. Поддон снимается только в случае капиталки АКПП. Если руки чешутся, то меняйте вытеснением. Тоже без снятия поддона. |
Поблагодарили: | mars13 (16.07.2020) |
16.07.2020, 18:57 (19:57) | #4817 |
Поблагодарил(а): 24
16
Игоряныч, дык насколько я понимаю, грязь в нем скапливается, судя по видео.
Снять только чтобы смыть грязь. Хотелось по максимуму свежего налить масла, и при этом грязь, какую возможно, тоже убрать. Думаете стоит без снятия поддона поменять? |
16.07.2020, 19:06 (20:06) | #4818 |
8579
Не думаю, а знаю.
Нет там особо грязи. ИМХО - замена с полной разборкой не к чему Развод на деньги |
16.07.2020, 21:04 (22:04) | #4819 |
Поблагодарил(а): 24
16
Не думаю, а знаю.
16.07.2020, 21:47 (22:47) | #4820 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
FOU, в профилактических целях))
Я поменял свой, при замене трубки после термостата, опять же только для профилактики. Поддон снимать и прокладку менять соответсвенно только если фильтр менять собираетесь. Я при второй замене масла фильтр не менял, поддон естественно не снимал, только замена методом слил/залил. Добавлено через 1 минуту 50 секунд По максимуму свежего масла - в любом случае при такой замене, всю процедуру минимум ещё раз повторить надо. |
Последний раз редактировалось Иван695; 16.07.2020 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
