15.11.2012, 11:41 (15:41) | #4821 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Gorinich1969,
Привет! А не заморачивался, например, подключением какого-нить внешнего GPS, например от того же Garmin_а? Через видео вход и шоб в дороге казало? Я на своей RNS2, в свое время хотел так сделать, но как-то с толковыми мастерами не подфартило Интересно, с 510_ой кто-нить реализовывал Хотя, мысль дельная, надо подумать... |
15.11.2012, 13:24 (17:24) | #4822 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
А вот дальше и поможет шпаргалка
Добавлено через 1 час 41 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.11.2012 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2012, 13:49 (13:49) | #4823 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Как-то загорелся подключением NAVI к родной голове RNS2, нашел вот такую штуку http://http://car-solutions.com/ru/c...r-monitors.php , прелесть этого блока в том что у него есть выход RGB+sync, а на "башке" как раз такой вход, те не нужно покупать конвертер VIDEO в RGB+sync, только нужно купить разьем http://www.ebay.co.uk/itm/Plug-Play-...item1c1de866c0 и сделать правильную распайку. Судя по описанию блок может проигрывать музыку с USB, плюс офис, игры и интернет (хотя нафига они нужны в машине ), недостаток который я нашел это отсутствие видео входа нельзя будет подключить камеру заднего вида. Потом "лампочка" в одном места погасла и понял что навигация мне не зачем, в игры я за рулем не играю , а эмулятора MP3 CD чейнджера мне вполне достаточно.
Поблагодарили: | Хорек Паникер (15.11.2012) |
15.11.2012, 13:57 (17:57) | #4824 |
Последовательный
5000
DmitryGottieb,
Дима и это снова я и по твою душу, т.е. к тебе взываю Точнее поделиться инфой! Помня разговоры за защитные резинки на внешнюю сторону над арками колес. Курил я долго тему, потихоничку, неторопясь собирая инфу. Итак мой маленький вердикт 1. От NF никак не подойдут (даже ежели бы подходили по дуге окружности и длине огрызков), либо без колхоза не обойтись и пилить, строгать, лудить паять. Там фишка с NF, в том, что у него крылья имеют внутреннюю кромку на крыле, по всей длине арки, так сказать. Молдинг шире, чем кажется снаружи, поскольку утоплен в эту самую кромку, а над подверхностью крыла только миллиметр или полтора или сколько там 1. Без колхоза никак не обойтись, попобовав заказать у каких-нить ребят занимающихся тюнингом отлить из резины эдакий молдинг 2. Без колхоза еще больше не обойтись, ежели заказать например на тех же ебаях от уже известной нам фирмы Trim-Guard, молдинги (фото во вложении). Правда они для дверей, но думается, что молдинги мягкие и гибкие и изогнуть их по арке не составит труда. 2.1. первый вариант 7/8 дюйма, или 2,22 см - как мне видится оптимально по ширине этой самой арки 2.2. второй вариант 5/16 дюйма или 0,8 см - видится узковато, но зато проблем меньше с установкой В обеих случаях я так еще и не разобрался, пишут, что они с 3М_овским скотчем, вот только по какой стороне этот самый скотч - я х/з. В общем вот тебе варианты - на этом мои мысли сдуваются. Нет нифига из готовых решений на до и рестайл. Ну разве что расширители арок, но они шибко уж широкие |
15.11.2012, 14:00 (18:00) | #4825 |
Последовательный
5000
Я именно фантом и поставил итогом, что вот с этой самой заветной кнопочкой, точнее как все это сделать и у кого - так и не нашел На форуме Гризли вроде давал отчет, он решил этот вопрос, в бардачок кнопку вывел |
15.11.2012, 14:33 (15:33) | #4826 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Хорек Паникер, Рома, мой индикатор на спритбустере гаснет примерно через 20-30 секунд после выключения зажигания
15.11.2012, 15:31 (15:31) | #4827 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Проблема видео в движении решается очень просто, подачей +12В на вход Vswitch через кнопку либо вот так
15.11.2012, 18:07 (22:07) | #4828 |
Последовательный
5000
Посидели сегодня отличненько, собсна как и всегда
Преогромное респектище и уважуха камраду DosZhan за презенты Камрады по списку, как будет время подъезжайте ко мне, за своими порциями подаркофф DmitryGottieb, Akhyl, Eвгений Авдеев, Yesman, Камрады isabekov77, Leo777, Liroy, V2901, Djonikddd На следующей неделе, более детально "когда" сообщу позже А вообще, камрады, нужно все ж таки хоть изредка, но посещать мероприятия А то как-то сообщества, по сути и не получается. Общаемся строго в рамках виртуальной площадки и то по большей части, когда чего отремонтировать надо Стыдно, стыдно Добавлено через 3 минуты 28 секунд Цитата:
Кстати, выходит, что ежели на постоянку подать 12V на VSwitch, то кнопка и не нужна? Или весь прикол с кнопкой в том, что это питание нужно только на скорости? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 16.11.2012 в 05:38. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2012, 18:17 (19:17) | #4829 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
Подбил все вылетевшие "уши" и проверил еще сидящие, собрал за 2 минуты. Погрома как и не было.
Так что ежели чего - не паниковать, сделать можно самому, без сервиса теперь на разборах ищу два лепестка, один за подстаканник зарядил 100 баков, если, что кому попадется дайте знать... |
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 15.11.2012 в 18:20. |
15.11.2012, 18:22 (22:22) | #4830 |
Последовательный
5000
Dasmirlan,
У меня одна в момент съема консоли как раз в кишки проводов упала, думал не найду Еле вытащил |
Поблагодарили: | Dasmirlan (15.11.2012) |
15.11.2012, 18:37 (19:37) | #4831 |
Благодарностей: 198
348
Еле вытащил
Добавлено через 6 минут 19 секунд Ответственность за нарушения ПДД ужесточат в Казахстане http://auto.zakon.kz/4524189-otvetst...enija-pdd.html куда мы катимся... не понятно, главное, чтоб не перегнули |
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 15.11.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2012, 19:14 (23:14) | #4832 |
Последовательный
5000
а, я вроде бы насобирал пару мелочей - буржуйской валюты
А насчет ужесточений, были слухи - связано с возросшими летальными исходами. Только почему-то опять стороной пешеходов, переходящих в неположенных местах, стороной обходят. А эти тоже блин зло Как выйдет посреди дороги, да еще на левую полосу пузо или мырду выставит или пятую точку Но да, поглядим, чего выйдет ЗЫ: Покатал сегодня вечером со Sprintbooster_ом по разгруженному городу, пока первые впечатления - машина на низах стала резвее . Тупняка не наблюдается. Но пока аккуратно, поскольку ишо непривычно, но приятно, черт побери Каналья! Катал строго на среднем "зеленом" режиме. Пока строго позитив от вождения. Как будто вот этого машине и не хватало Продолжу собирать впечатления, может ежели чего запримечу конкретного, отпишусь. Заодно погляжу на расход, но это я сначала на днях заправлюсь, а к концу бака или даже к середине станет понятно, чего и как. Добавлено через 20 минут 38 секунд Kiwanga, Вот, как обещал, вот эти вот насадки я брал на ебаях. Как выглядят, можно в гараж заглянуть. Так и стоили в том году, доставка из-за веса вышла порядка 80 или 90 североамериканских дублонов. Хотя как вспоминаю, там вроде порядка 20 или 30 была доставка по США до перевалочного пункта, а остальное уже до нас. Вроде так. Поэтому почти сотня сверху вышла Навесить не проблема, дело пяти минут. Подсобим |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.11.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kiwanga (15.11.2012) |
15.11.2012, 19:33 (23:33) | #4833 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
117
А то как-то сообщества, по сути и не получается. Общаемся строго в рамках виртуальной площадки и то по большей части, когда чего отремонтировать надо Стыдно, стыдно |
15.11.2012, 19:59 (23:59) | #4834 |
Последовательный
5000
16.11.2012, 05:47 (09:47) | #4835 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Стыдно, стыдно |
16.11.2012, 05:49 (09:49) | #4836 |
Последовательный
5000
А я сколько не инициировал встреч-автопрогулок все забивали
По прикидочной статистике, один из 10 выходит положительно. Т.е. весной может на БАО и соберется народ. Кстати, вчерась знающие камрады подсказали, что всю осень БАО вообще закрыто было. Так что может ничего и не потеряли и ты в том числе. Фигня, прорвемся |
16.11.2012, 05:53 (09:53) | #4837 |
Благодарностей: 163
163
Kiwanga, Вот, как обещал, вот эти вот насадки я брал на ебаях. Как выглядят, можно в гараж заглянуть. Навесить не проблема, дело пяти минут. Подсобим |
Поблагодарили: | Kiwanga (16.11.2012) |
16.11.2012, 05:55 (09:55) | #4838 |
Последовательный
5000
Leo777,
Номер задний зачетный! Как с ГАИ договаривался, колись |
16.11.2012, 06:00 (10:00) | #4839 |
Благодарностей: 163
163
Фигня, прорвемся Закрыто БАО, цена вопроса 2000теньге и оно открыто Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Leo777,
Последний раз редактировалось Leo777; 16.11.2012 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2012, 06:39 (10:39) | #4840 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
В общем поглядел я на пепельницу, сделана добротно, так просто зубами отверстие в ней не прогрызть, но кнопочка зачетно и компактненько поместиться в данной пепельнице
В общем, как-нить займусь сей реализацией. PS: заодно поглядел, когда открыл машину - заветная кнопка не горела. Видать гаснет Камрады, может кому окажется полезной следующая инфа Сегодня случаем углядел в салоне, что в полочке подстаканников отсутствует одно "ухо" А ведь было Задался вопросом, куды ж оно подевалось - порыскал глазами, явно внутрях ввалилось. Вследствие сего разобрал центральную консоль, без каких либо сомнений. Делается это просто, снимается деревянная накладка между центральным бардачком и подстаканниками, под ней, ближе к бардачку 2 винта под звездочку. Винты откручиваются, а вся центральная консоль сидит на клипсах - аккуратно отщелкивается. Фото не привожу, чтобы не вызывать шок у слабонервных. Видон такой, как пол машины разобрал (собсна, когда подошел стоянщик стрельнуть сигарету, выпалил "ипона мать, это чего ж ты наделал-то!?"), хотя сделал это все за 5 минут Итого: разобрав панель, отвалилось еще 1 "ухо" Мать честная, час от часу не легче . Начал ковырятся, понял простоту конструкции и почему. На фотке привожу кортынко, почему и как должно быть. Суть в следующем. самое левое нижнее "ухо" если поглядите на фото - не доконца выступает во внутреннюю область подстаканника, нужно просто немного надавить на него, чтобы "ухо" село в пазы в верхней части. Подбил все вылетевшие "уши" и проверил еще сидящие, собрал за 2 минуты. Погрома как и не было. Так что ежели чего - не паниковать, сделать можно самому, без сервиса Заодно нашел "письмо счастья" - когда разбирал центральный бардачок обнаружил в его глубинах, точнее под ним наклейку с кодами элементов салона. Добавлено через 5 минут 18 секунд Цитата:
Вот у меня тоже есть насадки, правда они вообще бюджетные
Последний раз редактировалось DosZhan; 16.11.2012 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Leo777 (16.11.2012) |
