02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
29.11.2015, 18:49 (17:49) | #4821 |
Благодарностей: 22
22
Задуматься можно.
Но о смене марки...МАСЛА, а не автомобиля Увы... масла разные и по разному угорают Ещё угар масла сильно зависит от СТИЛЯ вождения, от времени года... |
29.11.2015, 19:58 (19:58) | #4822 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Читаешь и кажеться , что у очень многих ( если почти не у всех ) оно угорает или уходит (. И не гоночный клуб ) , а нормальная эксплуатация . Ну как так, покупая машину за 2 Мульта -капотом хлопать (( как-то неправильно
29.11.2015, 20:30 (20:30) | #4823 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
03.12.2015, 23:04 (22:04) | #4824 |
Поблагодарил(а): 36
7
Итак, первая тысяча после капремонта проделана.
В головке делались только притирка клапанов и маслосъемные. Масло Эни 0W-30. Не устраивает повышенная шумность мотора на этом масле. Утром на холодную довольно не слабо дымит пока не нагреется. О расходе говорить пока рано, т.к. мотор на обкатке. Хочу перейти на 5W-40. Не могу определиться с производителем. |
03.12.2015, 23:09 (23:09) | #4825 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Если надо гуще, то сначала пробуй с допуском 505.01, но вязкостью 5w-30 |
04.12.2015, 01:23 (00:23) | #4826 |
Поблагодарил(а): 36
7
ИМХО - Не торопись
Последний раз редактировалось Arthas; 04.12.2015 в 01:37. |
04.12.2015, 15:40 (15:40) | #4827 |
3755
С этой вязкостью круг сильно сужается... Плюс хочется хотя-бы среднезольное.
Вложение 261784 --- 8910 руб. за 20-ти литровую канистру в "Экзисте", просто подарок! Вложение 261785 --- 2224 руб. за 5-литровую,соответственно. |
04.12.2015, 20:02 (19:02) | #4830 |
Поблагодарил(а): 36
7
Чего тут мудрить-то ?
04.12.2015, 22:46 (22:46) | #4832 |
Поблагодарил(а): 35
4
Всем привет! Только купил тура 2008г, хочу масло поменять сразу, подскажите какое лучше и сколько его на замену идет? Я смотрю тут о каком-то ени разговор идет...
двиг BPE 2.5 TDI |
04.12.2015, 22:57 (21:57) | #4833 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
04.12.2015, 23:18 (23:18) | #4834 |
8579
Всем привет! Я смотрю тут о каком-то ени разговор идет...
двиг BPE 2.5 TDI |
05.12.2015, 09:28 (11:28) | #4835 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
05.12.2015, 10:06 (10:06) | #4836 |
3755
Вложения не открываются...
Ладно так распишу : 1. Масло__________________________ RAVENOL HLS 5W-30 Состав_________________________ синтетика SAE____________________________ 5W-30 ACEA___________________________ B4-04 Плотность (При 15°C)г/cм3______ 0,858 Вязкость (При 40°C) мм/с___ 70,2 Вязкость (При 100°C)мм/с_______ 12 Индекс вязкости________________ 186 Температура вспышки°C__________ 225 Температура потери текуч-ти°C -45 Щелочное числоmg KOH/g_________ 10 Зольность %______________ 0,78 Экономия топлива_______________ да Промежуток замены______________ увеличены. 8910 руб. за 20-ти литровую канистру в "Экзисте" 2. RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düse Технические данные: Параметр Ед. измер Данные Метод испытания Цвет 1,5 ASTM D 1500 Плотность при 15°C г/cм³ 0,858 DIN 51757 Вязкость при – 30°C мПа*с <6600 DIN 51 377 при 40°C мм²/с 86,6 DIN 51 562 при 100°C мм²/с 13,8 DIN 51 562 Температура вспышки °C >200 ISO 2592 Температура потери текучести °C - 39 ISO 3016 Щелочное число mg KOH/g 9,7 DIN ISO 3771 Сульфатная зольность % 1,2 DIN 51 575. 2224 руб. за 5-литровую |
05.12.2015, 11:50 (11:50) | #4837 |
Поблагодарил(а): 35
4
На замену идёт 8,9. А какое? Это уже тему надо штудировать,и выбирать,что понравится.
Штудировать это понятно, просто штудировать 240 страниц Тема то не новая, наверное народ уже выявил "лучшие" варианты для этого мотора? пока смотрю ени... З.Ы. просто из 3-5 "лучших" вариантов легче выбрать, чем из огромного количества в магазе и опираясь только на слова консультанта... Вобщем кто что посоветует? Добавлено через 5 минут 3 секунды Цитата:
http://avtoparts.biz/p5047475-motornoe-maslo-eni.html
Последний раз редактировалось HighSpirit; 05.12.2015 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2015, 12:15 (12:15) | #4838 |
3755
у меня BPE двиг и кажется с сажевым фильтром
05.12.2015, 20:04 (20:04) | #4839 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Короче 10л надо брать? и на долив останется)
Штудировать это понятно, просто штудировать 240 страниц Тема то не новая, наверное народ уже выявил "лучшие" варианты для этого мотора? пока смотрю ени... З.Ы. просто из 3-5 "лучших" вариантов легче выбрать, чем из огромного количества в магазе и опираясь только на слова консультанта... Вобщем кто что посоветует? Добавлено через 5 минут 3 секунды Я смотрю там масло VW 503.00 / 506.00 / 506.01, у меня BPE двиг и кажется с сажевым фильтром (уточню чуть позже), а судя по шапке темы мне надо 504.00 или 507.00. Если не прав - поправтье Если европа, может и есть... |
05.12.2015, 22:06 (21:06) | #4840 |
Поблагодарил(а): 36
7
Думаю, дело не в масле. Я уже больше 250 тыс на Eni 0w-30 эксплуатирую и мотор работает тихо и ровно. Да и когда знакомый мой на GP перешёл на то масло после Кастрола, то тоже отметил даже снижение шума.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
Вчера открывались однако...
Ладно так распишу : |
Последний раз редактировалось Arthas; 05.12.2015 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
