12.04.2016, 18:39 (19:39) | #4841 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 1,700
2225
Комрады, у кого сняли фары, закрепленные на талреп, опишите слабое место: крепление к корпусу фары, или к кузову? Если дело в слабых площадках упоров капота, позволяющих при сгибе расшатать фару или выскочить крюкам талрепов из рым-болтов, то могу предложить простое решение жесткой фиксации к кузову.
Насколько я понял -тщательно изучив конструкцию и следы на моей машине после кражи - крепить надо не от "вытаскивания поворотом" а от "выламывания из площадки с поворотом". Поэтому кстати тросы чаще всего не помогают. .. обратите внимание: новые фары не встают жестко на площадки с которых до этого сперли предыдущие .. и талреп уже необходим хотябы для того чтобы фары не болтались на раздолбанной площадке ... |
Последний раз редактировалось Timm; 12.04.2016 в 18:44. |
12.04.2016, 18:56 (19:56) | #4842 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Слабое место - штатные направляющие фиксаторы (выступы) фар (которые в направляющие площадок входят) ..и сами эти направляющие площадок. Вся конструкция - пластмасса толшаной 1 мм - чтобы снять фару не притянутую талрепом К НИЗУ ..там сломать то надо 0,5см2 пластика.
Я закрепил по тому же принципу, но только без крюков, рымов и не к хлипким площадкам упоров. Т.е. фару уже не расшатать со стороны решётки ни вперёд ни назад, вот и думаю будет ли это эффективнее? |
12.04.2016, 19:01 (20:01) | #4843 |
Благодарностей: 4,621
7271
По факту получается, чем крепче закреплена фара, тем больше раскурочают (крыло, бампер, капот).
Это на случай пионерского гоп-стопа. Попытались по быстрому, не вышло, ушли. Сюрпризы надо... |
12.04.2016, 19:08 (20:08) | #4845 |
2225
Меня интересует что именно происходит при снятии с талрепами, либо они в местах крепления к корпусам фар отламываются, либо с крюков снимаются?
Я закрепил по тому же принципу, но только без крюков, рымов и не к хлипким площадкам упоров. Т.е. фару уже не расшатать со стороны решётки ни вперёд ни назад, вот и думаю будет ли это эффективнее? Вы к сожалению так и не прочитали мой ответ на Ваш же вопрос. Вы опять зациклились на вперед-назад. Обратите внимание на "вверх" |
12.04.2016, 19:15 (20:15) | #4846 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
Я еще раз это говорю,чем крепче крепишь фару,тем уроды больше курочат машину,им похрен уже становится,пытаются выдрать линзы,блоки и лампы ибо на тазах теперь повально линзуют свои помойки.и полюбому за пятак две линзы с лампами купят.так что дохлый номер эти тросы и прочее выкачивание бабла,сымый действенный способ,пневмо дудка и концевики все дернул фару окалел.
Поблагодарили: | Kurt (12.04.2016) |
12.04.2016, 21:46 (22:46) | #4847 |
2225
Я закрепил по тому же принципу, но только без крюков, рымов и не к хлипким площадкам упоров. Т.е. фару уже не расшатать со стороны решётки ни вперёд ни назад, вот и думаю будет ли это эффективнее? Для начала - отвлечемся от автомобилей вообще. Представьте некая организация решила повсеместно, по всему миру, зачем-то повесить некие пластмассовые ящики с деньгами. По 25000-80000рублей в каждом. Заказали немецким инженерам разработку крепления. Те разработали пластиковый "паз" который необходимо прибить к стене (рис 1) и специальный выступ на "пластмассовом ящике с деньгами" (рис 2) - при этом они рассчитали что непосредственно зацепляющихся, несущих частей (выделено синим на рис 1 и 2 - обязательно посмотрите на эти "синие" части внимательно) достаточно чтобы ящик надежно висел и не отвалился. Наши "Кулибины" решили обезопасить "пластмассовые ящики с деньгами" от краж - жестко притянув его в креплении. чтобы "ни туда- ни сюда"(рис 3) ..ну предположим даже заварив сваркой резьбу талрепа. то есть: ...закрепили ... без крюков, рымов и не к хлипким площадкам упоров. Т.е. ящик уже не расшатать со стороны ......... будет ли это эффективнее ВОПРОСЫ: Будут ли тырить такие "пластмассовые ящики с деньгами" развешенные в темных дворах и подворотнях??? Сложно ли справится именно с таким способом крепления??? Смогли бы вы справится с таким способом крепления ящика к стене, если у вас полный голяк с деньгами, долгов до оппы, жрать охота и девочкам нищеброды и даром не нужны .. ...жалко не знаю как прилепить опрос к данному посту ...очень интересно сколько народу смогли бы догадаться как денег в вышеописанной ситуации на халяву получать?? |
Последний раз редактировалось Timm; 28.02.2018 в 22:56. |
13.04.2016, 05:28 (10:28) | #4848 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Весело пошутил )) Я бы такой ящик снял, даже если бы и не нуждался )))))))))))))))))))
Скажите, как разъем снять с фары, чтоб ее вытащить ? Вчера посмотрел на него как баран на новые ворота, так и не понял где что отогнуть или нажать. Потыкался отверточкой и бросил это дело. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 13.04.2016 в 05:37. |
13.04.2016, 08:53 (08:53) | #4849 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Dmitry42, надави сбоку пальцем на усико потом толкни вперед и сразу назад ни каких отверток.
Поблагодарили: | Dmitry42 (21.04.2016) |
21.04.2016, 11:22 (12:22) | #4850 |
2225
За бугром фары тоже воруют ..вот какую креативную защиту придумали ..
..осталось такую на тур адаптировать, ...сделать складную из 10мм листа ..и чтобы в багажнике помещалась ..а на ночь - раскладывать и въезжать в нее ... |
01.05.2016, 22:43 (23:43) | #4852 |
Поблагодарил(а): 547
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
В Строгино две ночи подряд пытались снять фары с машины
Закреплены на талрепы. Крепил так, чтоб фары не возможно было повернуть. Не стал судьбу испытывать, сегодня поставил авто ночевать в гараж. |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (02.05.2016) |
03.05.2016, 00:31 (01:31) | #4855 |
Благодарностей: 257
258
vasily-789, помогли значит талрепы. Ворюги культурные были
Надо ставить концевики и подключать к общей системе охраны. |
03.05.2016, 06:35 (06:35) | #4856 |
2715
vasily-789, не культурные выломали бы крылья с решеткой и добились своего.А тут две ночи ковыряли и ушли ни с чем
03.05.2016, 21:00 (22:00) | #4857 |
Благодарностей: 257
258
"Культурные" на второй день пытались вырвать фару с корнем. Не знаю какими приспособлением они пользовались но проушины на кузове погнули. Я удивился что пластик выдержал.
05.05.2016, 13:48 (14:48) | #4859 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
если поверх фары вывести контрольный кабель сигналки и именно красного цвета? при смещении - сработка. срезал - сработка.
Тогда уж проще сделать контур из микропереключателя, который будет поджиматься корпусом фары и замыкать цепь. При смещении фары микрик размыкается и рвет цепь, вызывая срабатывание сигналки, либо воздушный горн подключить к данной цепи через реле, чтоб он дудеть начинал, когда цепь будет размыкаться. Вместо микрика можно цепь на герконе и магните сделать. Использовать можно обычные герконы, которые ставятся в сигнализациях на двери и окна - стоят не дорого и выглядеть будет незаметно. |
05.05.2016, 15:18 (16:18) | #4860 |
7
По поводу сработки от смещения непонятно как реализовать. А вот срезать в таком варианте будет не проблема - чуть выше и ниже места перекуса зачищается провод, к зачищенным местам подсоединяется длинный провод, существующий перекусывается, но цепь остается замкнутой.
Тогда уж проще сделать контур из микропереключателя, который будет поджиматься корпусом фары и замыкать цепь. При смещении фары микрик размыкается и рвет цепь, вызывая срабатывание сигналки, либо воздушный горн подключить к данной цепи через реле, чтоб он дудеть начинал, когда цепь будет размыкаться. Вместо микрика можно цепь на герконе и магните сделать. Использовать можно обычные герконы, которые ставятся в сигнализациях на двери и окна - стоят не дорого и выглядеть будет незаметно. Многожильный провод поставить. Пусть как в фильмах гадают |
