27.04.2020, 15:43 (15:43) | #4841 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Всё лезет и хватается, только ... Ключ на 7, на штоке проворачивается - вот в чём проблема. Не держит. Боюсь слижет грани и капец. А спецключи я видел в инете и цена божеская- 400-500рэ. Только размерчиков наших нет. 18х7
Но из гаражного арсенала к Туру точно ничего не подобрал, возил на мотике в ближайший шиномонтаж откручивать и потом закручивать. |
27.04.2020, 15:49 (19:49) | #4842 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Знамя, если что, придётся стойку целиком везти. Пусть там сами крутят.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд Петручо, просто рванули гайковёртом, что ли? не придерживая шток? |
Последний раз редактировалось Prospere; 27.04.2020 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2020, 16:00 (16:00) | #4843 |
Благодарностей: 408
508
Поблагодарили: | Prospere (27.04.2020) |
27.04.2020, 16:11 (16:11) | #4844 |
Благодарностей: 98
148
я пневмопистолетом откручиваю и закручиваю, шток можно не держать, там главное сорвать с места. |
27.05.2020, 18:02 (20:02) | #4845 |
Приветствую.Может кто подскажет: Touareg FL 2015 - спускает правый передний пневмобаллон сразу после останова двигателя.Так же во время движения может спустить и выскакивает ошибка ходовой части. При прогонке от бездорожья до режима погрузки всё встает на свои места.В чем может быть причина?
Добавлено через 9 минут 59 секунд Так же при визуальном осмотре пневмобаллона заметил , что с правой стороны, с которой спускает вот этот узел цепляет баллон при движении вверх-внизу. Остался след на запыленном баллоне. Добавлено через 47 минут 59 секунд Кажется понял)это похоже датчик положения кузова у меня смещен немного... |
Последний раз редактировалось Lecavalier; 27.05.2020 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dimetriy (29.05.2020) |
06.08.2020, 16:59 (22:59) | #4846 |
Всем здравствуйте. Месяц назад купил Тура. После замены сайлентблоков на левом верхнем рычаге появилась жёлтая ошибка подвески. Читать все 243 страницы не осилю.
Датчик поставил ровно, перепроверил несколько раз. Но в нормальном состоянии пневмобалон левый опускается меньше, чем правый, отчего машина на стоянке стоит не ровно. Правая сторона ниже. Сканера пока нет. До где ОД по близости, понятия не имею. Да и СТО за 600 км нормальное. Может пройдет со временем этот перекос? Или надо как-то датчик корректировать? Заранее спасибо. |
07.08.2020, 03:27 (09:27) | #4848 |
2003 года, v8, пробег 290 тыщ с копейками. Когда снимал рычаг, спускал воздух с пневмо, иначе не мог подать верх всей стойкий наружу, чтобы снять болты.
07.08.2020, 06:45 (10:45) | #4849 |
1394
Догдом, после всех таких манипуляций с пневмой надо обязательно делать адаптацию.
p.s. в продолжении моей истории с разбором стойки: отпиленная длинная головка (не помню номер) чтобы вставка прошла; вставка на 7 (так в магазах автозачастей номинируется), газовый ключ. Секундное дело без особых усилий. n7.png pnev1.jpg |
07.08.2020, 07:44 (13:44) | #4850 |
Спасибо, буду искать сканер. Может не в тему, но какой можно купить кроме васи? Говорят есть которые со смартфоном дружат. Где-то тут в ветках может есть? Поищу.
07.08.2020, 08:48 (12:48) | #4851 |
1394
Догдом, со смартом только диагностика (большей частью неполноценная) и ошибки стереть. Лучше VCDS все таки. VagCom на доресте может косячить ( у меня вообще цепляется ч-з раз и переселился на дальнюю полку).
07.08.2020, 14:49 (14:49) | #4852 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
И второй момент: нужно компьютером посмотреть показания передних датчиков уровня подвески, там не должно быть большого расхождения в показаниях (более 30 мм) иначе база запустится, но закончить ее не даст и вывалится ошибка об отсутствии базовой установки. Если разность показаний датчиков будет большая, то первым делом нужно будет найти причину этого и устранить ее и только после этого делать базу пневмы. |
08.08.2020, 22:08 (21:08) | #4855 |
9
Собрал всё как было. Нашел простенький сканер, скачал кучу программ, но ошибок не нашел.
Если до снятия проблем не было. То обойдется просто адаптацией пневмы.Надо только шнурок под vag. |
09.08.2020, 12:39 (12:39) | #4856 |
5740
а Вася нашёл бы ))) он такой...)))
Нужно смотреть показания датчиков |
09.08.2020, 13:02 (12:02) | #4857 |
Благодарностей: 485
585
Догдом, датчик сместился при установке и все, теперь только адаптацию делать, а вообще да - закажи шнурок, на всю жизнь пригодится
09.08.2020, 17:09 (23:09) | #4858 |
Всем спасибо. Васю заказал. Только приедет он в течении месяца.
Сегодня залез снова в стойку, повнимательнее просмотрел. Не много рриослабил болт заданий, верхнего рычага и потянул датчик на себя, с небольшим усилием. Он со счелчком встал на место. Каюсь, моя ошибка при сборке. Прокатился около 10 км, ошибок не выдает. |
09.08.2020, 20:03 (20:03) | #4859 |
5740
Догдом, ну вот как всегда, если после замены верхнего рычага пневма встала «раком», то на 99% что кронштейн датчика поставили не правильно. Как у Вас и получилось.
Поблагодарили: | Догдом (10.08.2020) |
10.08.2020, 22:36 (21:36) | #4860 |
9
Владельцев пневмы хочу спросить. Как часто у вас включается компрессор?
Я свой заменил на восстановленный. Сейчас и поднимает и опускает быстро. Какой алгоритм его работы. Если стою мордой вверх, то он жопу будет пытаться поднять? |
