Старый 05.06.2014, 13:19 (12:19)   #4861
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Кстати, а чем может грозить это потение маслом? У меня оно как-бы большим пятном на стыке поддона и блока, но вниз не капает.
Я к тому, что может доезжу как-нить до ТО очередного (6тык осталось) или хотя бы на дальняк сгоняю (2.5-3 тык в оба конца), а по приезду сделаю?
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 14:42 (14:42)   #4862
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Доездишь спокойно, у многих такое, но они об этом даже не знают. И ездят годами
Маринер (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 21:49 (21:49)   #4863
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
У меня тоже есть запотело сеть, на стыке коробки с двиглом, сказали
Что ничего страшного, но судя по опыту с пассатом, то официалы говорили
что тоже ничего страшного, но когда меняли сцепы в ДСГ , сказали
что лучше поменять сальник, все равно коробас сдергиват
Пока забил, дальше видно будет!!!
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 12:39 (11:39)   #4864
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Мужики подскажите, память пассажирского сидения.
При нажатии на кнопку памяти бывает, что сиденье автоматически принимает нужное положение, а потом нужно держать кнопку чтобы сиденье встало правильно.
От чего это зависит?
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 12:47 (11:47)   #4865
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
при открытой двери достаточно один раз нажать, если дверь закрыта, то нужно держать. Логика чтоб если случайно нажмешь за рулем тебя не придвинуло под руль :) А
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos939 (11.06.2014), Алекс81 (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 13:12 (13:12)   #4866
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
так же и опускание сидений с памятью, до конца не опускаются.
Старый 11.06.2014, 13:16 (13:16)   #4867
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
При опускании сиденья сколько кнопку не держи, совмес оно не опустится. Я думал особенности памяти. Нет?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 13:20 (13:20)   #4868
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Опускается там где нет памяти. Если у водителя есть память а у пассажира нет, то у пассажира кресло ляжет спинкой на задний диван, с памятью в части безопасности не опускается.
Twiningstea (08.09.2019)
Старый 11.06.2014, 13:33 (13:33)   #4869
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
У меня при торможении на скорости больше 140 появляется легкая дрожь на руле. Причем появляется только если начинаешь чуть притормаживать. Если нажать чуть сильнее, то ничего нет, руль не дрожит. При езде без торможения все ок, вибраций и дрожи на руле нет. Что это может быть? Готовиться к замене дисков и колодок? Пробег 2500, взял с трейд ина при пробеге 1300. Заметил сразу
Старый 11.06.2014, 13:54 (13:54)   #4870
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Юманите, диски тормозные повело
Старый 11.06.2014, 14:23 (14:23)   #4871
Юманите
Если так продолжить ездить чем грозит?
Проточить возможно? Они ж совсем новые. Может после проточки хоть на чуть чуть хватит? Или только менять?
Последний раз редактировалось Юманите; 11.06.2014 в 14:25.
Старый 11.06.2014, 14:55 (14:55)   #4872
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Ведутся они и новые
Точить, не знаю, ни когда не точил.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.06.2014 в 15:00.
Юманите (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 15:09 (15:09)   #4873
Юманите
Ведутся они и новые
Чем грозит так ездить?
Старый 11.06.2014, 15:38 (15:38)   #4874
VVK86
Аватар для VVK86
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
VVK86 Детский сад
Юманите, повышенный износ ступичного подшипника и ШРУСа, это помимо износа непосредственно дисков и колодок.
VVK86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 15:49 (15:49)   #4875
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Дискомфорт в первую очередь, а потом второе и то не так и на общий ресурс влияемо...
Старый 11.06.2014, 16:00 (16:00)   #4876
Юманите
VVK86,
Jujutsu,
Спасибо за инфу. Записался на проточку. Диагностика 1200 руб, если повело, то проточка одной оси( передней или задней) 3000 руб. Все делается прям на авто без разбора тормозной системы. Сняли колесо, повесили аппарат и вуаля
Поспрошал по окрестностям. Кто делал, остались довольны
Последний раз редактировалось Юманите; 11.06.2014 в 16:48.
Старый 11.06.2014, 16:23 (16:23)   #4877
rustam75
Благодарностей: 56
rustam75 Детский сад
VVK86,
Jujutsu,
Спасибо за инфу. Записался на проточку. Диагностика 1200 руб, если повело, то про точка одной оси( передней или задней) 3000 руб. Все делается прям на авто без разбора тормозной системы. Сняли колесо, повесили аппарат и вуаля
Это при каком пробеге повело у тебя?
Ты не новый дизель взял штоли ?
rustam75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 16:47 (16:47)   #4878
Юманите
Брал с трейд ина с пробегом 1300 км. Авто октябрь 13г. Дефект заметил сразу, как выскочил на каширку. В пробке понять было невозможно
Старый 12.06.2014, 14:47 (14:47)   #4879
Юманите
С проточкой дисков без снятия по ходу облом. Оборудование скорее всего не подойдет. Обзвонил близлежащие города- та же песня. Встал вопрос: Какие тормозные диски поставить вместо оригинальных? Нужно ли будет менять торм колодки? Пробег всего 2500. Если поставлю неоригинал, это может отразиться на гарантии на ходовку? Диски под 4 поршневые суппорта.
Старый 12.06.2014, 15:24 (15:24)   #4880
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Юманите,
ИМХО, так легче снять диски для проточки, самое трудоемкое - это снять колеса...
Юманите (12.06.2014)
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
