12.08.2020, 16:53 (16:53) | #4861 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Какой алгоритм его работы. Если стою мордой вверх, то он жопу будет пытаться поднять?
12.08.2020, 18:25 (17:25) | #4862 |
9
не будет поднимать жопу. У туарега на каждом колесе датчик уровня стоит, вот по ним он и пытается выровнять машину, вне зависимости на какой поверхности он стоит.
У меня одна подушка мягче других. Пальцем проминается, но дальше там что то уже очень жесткое. Возможно уже ремонтная и первый слой это защита. В режиме домкрата в экстра стоит всю ночь и не припадает. |
12.08.2020, 19:41 (18:41) | #4863 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Просто иногда замечаю стою на светофоре он раз так морду вверх вниз мотнул)
Поблагодарили: | Basilik (12.08.2020) |
12.08.2020, 22:04 (21:04) | #4864 |
Поблагодарил(а): 28
10
Добрый вечер, форумчане.
Прошу дать совет по пневме. Ситуация следующая: Заменил поршневое кольцо с цилиндром вследствие очередного износа от выработки(больше года). Давление теперь накачивает 14 бар , но заметил, что компрессор стал чаще включаться, чем было раньше. Пару дней наблюдал за машиной и вот что имеем - при длительном простое свше пары часов давление в системе падает. Смотрел вот в этом разделе IMG_20200812_120745.jpg За ночь может упасть с 14 до 7-8 атмосфер. При заводке компрессор сразу включается и значение моментально становится 11-12 бар и затем компрессор уже постепенно накачивает до 14 бар и при срабатывании датчика темапературы отключается. Вопрос - откуда может травить воздух ? Проверил с помощью мыльного раствора все соединения как на компрессоре и блоке клапанов , так и на пневмобаллонах. Вроже пузырьков нигде не увидел, смотрел внимательно. Еще одно наблюдение - как до замены ремкомплекта , так и после морда после ночного простоя может припадать буквально на 1-2 см. И еще одно наблюдение - если ночью оставляю машину в режиме домкрата, то давление в ресивере не падает ни на грамм. Возможно стоит заменить клапана в передних баллонах ? Может быть в них проблема ? |
12.08.2020, 22:51 (21:51) | #4865 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Прошу дать совет по пневме. Ситуация следующая: Заменил поршневое кольцо с цилиндром вследствие очередного износа от выработки(больше года). Давление теперь накачивает 14 бар , но заметил, что компрессор стал чаще включаться, чем было раньше. Пару дней наблюдал за машиной и вот что имеем - при длительном простое свше пары часов давление в системе падает. Смотрел вот в этом разделе Вложение 410127 За ночь может упасть с 14 до 7-8 атмосфер. При заводке компрессор сразу включается и значение моментально становится 11-12 бар и затем компрессор уже постепенно накачивает до 14 бар и при срабатывании датчика темапературы отключается. Вопрос - откуда может травить воздух ? Проверил с помощью мыльного раствора все соединения как на компрессоре и блоке клапанов , так и на пневмобаллонах. Вроже пузырьков нигде не увидел, смотрел внимательно. Еще одно наблюдение - как до замены ремкомплекта , так и после морда после ночного простоя может припадать буквально на 1-2 см. И еще одно наблюдение - если ночью оставляю машину в режиме домкрата, то давление в ресивере не падает ни на грамм. Возможно стоит заменить клапана в передних баллонах ? Может быть в них проблема ? |
12.08.2020, 23:12 (22:12) | #4866 |
Поблагодарил(а): 28
10
Резиновый клапан в цилиндре компрессора
Можно ее шлифануть чем-нибудь ? |
13.08.2020, 06:19 (05:19) | #4867 |
Благодарностей: 411
461
Да, я заметил, что плоскость прилегания этого клапана в цилиндре не идеально ровная.
Поблагодарили: | MaxCouper (13.08.2020) |
13.08.2020, 12:12 (12:12) | #4868 |
5740
Попробовать то можно. А утечек не можешь обнаружить, т.к. воздух через воздушный фильтр уходит.
13.08.2020, 14:05 (13:05) | #4869 |
Благодарностей: 411
461
Это можно обнаружить если заборный шланг опустить в стакан с водой или мыльным раствором.
13.08.2020, 18:06 (18:06) | #4870 |
5740
Или презик надеть
но идея |
22.08.2020, 21:37 (21:37) | #4871 |
Добрый вечер. Подскажите, кто сталкивался. При подданкрачивании колеса(левого) , и в режиме домкрата и без оного, из салона начинает выходить воздух. От куда-то из нижней части(не из клапана). После снятия колеса, открыл дверь, ступица поползла вверх. Раньше не замечал, или просто дверь не открывал.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду <<Поддомкрачивании>> Простите за ошибку |
Последний раз редактировалось Evgeni; 22.08.2020 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2020, 18:23 (20:23) | #4874 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Друзья, судя по всему у меня на FL конденсат в пневмоподвеске, надо просушить ну и ревизию сделать пожалуй.
Есть два мнения: 1. Оф.дилер говорит что сделает просушку и закачает азот, просит полтора дня, потому что надо чтобы автомобиль ночь в тепле простоял у них. 2. Местный сервис, специализирующийся на VAG говорит что просушит и компрессор переберет, но самое главное просушка у них атмосферным воздухом, они поменяют селикагель + 50мл спец.жикости и якобы это уберет всю влагу. Азотом не качают и уверяют, что азот это лишнее. Никакой осушительной установки у них нет, говорят часа за 3 управятся. Что думаете, как на самом деле правильно обслужить и высушить пневму? у кого какой опыт. |
Последний раз редактировалось Aspid999; 06.12.2020 в 20:49. |
06.12.2020, 20:04 (00:04) | #4875 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Предложение 2 звучит разумно. Азот реально пофиг, система не герметична - со временем все равно из уличного воздуха подкачает.
06.12.2020, 20:40 (20:40) | #4876 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Основное преимущество азота - он сухой. |
06.12.2020, 20:53 (20:53) | #4877 |
5740
Aspid999, по опыту личному и ответам форумчан - визит к дилеру с его «азотной» просушкой толку большого не даст (у кого-то на следующий день превму «схватило», у кого-то чуть позже), а вот простая заливка специального антифриза для пневмосистем и закачка в ресивер обычного воздуха решает проблему на 99% и эффект длится около 2-х лет, после чего процедуру повторить.
Сам лично делаю вторым способом уже несколько лет. |
07.12.2020, 04:20 (08:20) | #4878 |
Благодарностей: 590
815
Не очень. Сушить атмосферным воздухом, содержащим влагу - сомнительное мероприятие.
07.12.2020, 08:25 (10:25) | #4879 |
Нашел ещё вот такое мнение:
на свежих авто необходимо и достаточно просто просушить и закачать азот, в иных случаях менять селикагель + антифриз, ну и в идеале +азот. Якобы селикагель "устает" лет за 5-7. |
07.12.2020, 10:14 (12:14) | #4880 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 105
205
