14.06.2014, 12:15 (12:15) | #4901 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
Степень нагрева напрямую зависит от силы трения и естественно в случае, когда трешь рукой о напильник нагрев будет больше, чем когда рукой по чему-то гладкому.
Есть тупое сверло и есть новое. При обработке метала тупым сверлом метал не обрабатывается, отверстие не сверлится, но зато сверло горит от высокой температуры. Если взять новое сверло, по вашему коэффициент трения в нем выше, то оно должно греться еще сильнее, но за тот же самый промежуток времени оно сверлит отверстие быстрее с меньшим выделением теплоты, поскольку основное количество энергии уходит не на образование теплоты, а на механическую работу связанную с обработкой метала. Так и в тормозном механизме. Работа идет не на образование теплоты, а на механическую работу связанную с спиливанием диска и колодки, а уж вторичным продуктом является теплота. Если бы в тормозном механизме была бы пара гладкий диск - гладкая колодка, то в таком случае работа шла на образование теплоты (смотри сварка методом трения, тут трутся поверхности очень полированные, а по твоим словам они должны быть шероховатыми). |
Последний раз редактировалось exit4; 14.06.2014 в 13:35. |
14.06.2014, 12:21 (13:21) | #4902 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Возможно, да и пробег слишком мал, но и не такие чудеса бывают.
Юманите, я так понял, что автомобиль с трэйдина с очень небольшим пробегом. Вариант мелкого ДТП у предыдущего владельца исключен? Ну толщину краски померить на крыльях, капоте... Кажется, у кого-то на форуме ступица кривая даже была, если не ошибаюсь... Ситуация с биением следующая При первом торможении на холодных дисках ничего нет. При последующих появляется незначительная вибрация на руле( только на нем) при несильном нажатии на тормоз. При сильном нажатии пропадает или становится практически незаметной. Все тесты на идеально ровном асфальте. На неровном очень сложно ее заметить. Износ колодок и дисков мизерен, одинаков и равномерен. Суппорта не заклинившие. Одна из возможных причин: во время тестдрайва после отжига по трассе сразу же заехали в лужу по самое нехочу для проверки внедорожным способностей Как вариант планирую поставить неоригинал диски АТЕ без замены колодок Ваше мнение по неоригиналу? |
Последний раз редактировалось Юманите; 14.06.2014 в 13:20. |
14.06.2014, 23:26 (00:26) | #4903 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Юманите, вам сюда похоже:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...29#post1484829 У меня был подобный случай. Ступичный подшипник (левый) при определенных нагрузках начинал гулять. У ОД не диагностировался до того как не пояалялась волна на диске. Со временем вибрация в руль усиливалась. Убили два комплекта тормозных дисков пока нашли. Как нашли - я перед диагностикой проехал километр по трамвайным путям, протряс подвеску, т.к. Реально уже идеи кончились..удачно разрешили в итоге. |
Поблагодарили: | Юманите (15.06.2014) |
15.06.2014, 06:25 (10:25) | #4904 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
...Так и в тормозном механизме. Работа идет не на образование теплоты, а на механическую работу связанную с спиливанием диска и колодки, а уж вторичным продуктом является теплота...
...Как вариант планирую поставить неоригинал диски АТЕ без замены колодок...
15.06.2014, 09:31 (10:31) | #4905 |
1275
15.06.2014, 09:43 (10:43) | #4906 |
Благодарностей: 211
286
Юманите, у меня все было так же. Первые пару км езды вибрация не проявлялась вообще. Потом начиналась, видимо из-за торможений и ям дефект ступицы выявлялся. После пару тысяч км такой езды убивался тормозной диск, и диагносты ОД и технари фв рус в один голос орали, что я перегреваю диск (именно левый передний ).
Трамвайные пути ускоряют появление дефекта на холодной машине собсна (уточню - пути с бетонным перекрытием, едешь как по стиральной доске.. А то перекрытия и резиновые бывают, они конечно тут не помогут). Попробуйте проехать, потом вибрация во всей красе наблюдается. Диск выявить самое простое - он либо бьет, либо не бьет. Так же и при езде - он всегда будет бить и на холодную и на горячую, если проблема в нем. Диагностируется 5 минут. Только проблема может быть не в нем. Вот выявите вы, что у вас бьет правый диск к примеру - од его заменит. Но дефект ступицы останется, и такая же фигня повторится с уже новым торм.диском. Вобщем, советую сразу капнуть глубже, заставить од диагностировать биение ступицы (желательно протрясти подвеску перед диагностикой), т.к. По симптомам - один в один как было у меня. На проточку дисков не ведитесь - это вообще отмазки ОД. Пока гарантия - пущай меняют! |
Последний раз редактировалось ayio; 15.06.2014 в 09:57. |
15.06.2014, 10:04 (11:04) | #4908 |
1275
Трамвайные пути ускоряют появление дефекта на холодной машине собсна (уточню - пути с бетонным перекрытием, едешь как по стиральной доске.. А то перекрытия и резиновые бывают, они конечно тут не помогут). Попробуйте проехать, потом вибрация во всей красе наблюдается. Диск выявить самое простое - он либо бьет, либо не бьет. Так же и при езде - он всегда будет бить и на холодную и на горячую, если проблема в нем. Диагностируется 5 минут. Только проблема может быть не в нем. Вот выявите вы, что у вас бьет правый диск к примеру - од его заменит. Но дефект ступицы останется, и такая же фигня повторится с уже новым торм.диском. Вобщем, советую сразу капнуть глубже, заставить од диагностировать биение ступицы (желательно протрясти подвеску перед диагностикой), т.к. По симптомам - один в один как было у меня. На проточку дисков не ведитесь - это вообще отмазки ОД. Пока гарантия - пущай меняют! В договоре купли продажи прописано, что гарантия не распространяется на фрикционные материалы системы тормозов и сцепления. |
Последний раз редактировалось Юманите; 15.06.2014 в 10:18. |
15.06.2014, 10:21 (11:21) | #4909 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Но ведь первый комплект дисков вы меняли за свой счет! Как я могу настоять на замене дисков по гарантии? Диски вроде бы не гарантийный случай. Как правильно диагностировать биение ступицы? У меня при торможении в педаль вообще ничего не отдает ни в каких режимах, только на руле то есть то нет несильная вибрация
Я бы посоветовал от ОД попросить официальный отказ в замене дефектного диска! Но это еще нужно доказать конечно А официальный отказ быстро ставит все на свои места. |
15.06.2014, 10:25 (11:25) | #4910 |
1275
Если нет гула то это не подшибник ступицы, тормазной диск.
15.06.2014, 10:31 (11:31) | #4911 |
Благодарностей: 211
286
Jujutsu, дефект в подшипнике. ОД так ничего мне и не сказал, но как я понял по симптомам - при определенных нагрузках на ось, начинал бить подшипник ступицы. Затем все усиливалось биением испорченного диска.
Гула у меня не было - это факт. Был лишь изредка замечен легкий шум, но он пропадал и не выявлялся при диагностике. Юманите, да, диск я менял сначала за свой счет. Но когда нашли дефект ступицы, то я настоял на замене очередного диска по гарантии - ОД пошел на встречу. Т.е. За мой счет был заменен клмплект передних дисков. За счет ОД - замена ступицы и еще одного комплекта передних дисков. Выявите ступицу - гните на гарантию, т.к. Дефект узла попадающего под гарантию (ступицы) стал причиной возникновения дефекта узла непопадающего под гарантию (диска). Могу копии претензий скинуть на почту. Почту свою в лс мне скиньте, если интересно. |
15.06.2014, 10:34 (11:34) | #4912 |
ИндееЦ
20047
Гула у меня не было - это факт. Был лишь изредка замечен легкий шум, но он пропадал и не выявлялся при диагностике. Юманите, да, диск я менял сначала за свой счет. Но когда нашли дефект ступицы, то я настоял на замене очередного диска по гарантии - ОД пошел на встречу. Т.е. За мой счет был заменен клмплект передних дисков. За счет ОД - замена ступицы и еще одного комплекта передних дисков. Выявите ступицу - гните на гарантию, т.к. Дефект узла попадающего под гарантию (ступицы) стал причиной возникновения дефекта узла непопадающего под гарантию (диска). - После балансировки колес еще бы и развал/схождение проверить, а потом все по пунктам, и при ступице гул практически всегда (завывание схожее с завыванием грубого протектора) + колесо вывесить на подьемнике и не по естественному повороту в горизонтали, а по вертикали попробовать его верх вниз, если ступица должен быть люфтиииик. |
15.06.2014, 10:39 (11:39) | #4913 |
Благодарностей: 211
286
Jujutsu, пробовали найти так люфтик - ничего не было. Два раза ступицу диагностировали безрезультатно, пока я перед диагностикой не протряс ее хорошенько. Т.е. У меня Была специфика появлентя этого люфта (я бы сказал не люфта, а нештатного положения ступицы, т.к. когда нашли - гуляла ступица сильно при чем не люфтила, а крепко стояла в кривом положении) именно при сильных нагрузках на ось (торможение, ямы). А в большинстве случаев - все правильно написали.
Последний раз редактировалось ayio; 15.06.2014 в 10:47. |
15.06.2014, 10:50 (11:50) | #4914 |
ИндееЦ
20047
Jujutsu, пробовали найти так люфтик - ничего не было. Два раза ступицу диагностировали безрезультатно, пока я перед диагностикой не протряс ее хорошенько. Т.е. У меня Была специфика появлентя этого люфта именно при сильных нагрузках на ось (торможение, ямы). А в большинстве случаев - все правильно написали.
Жил как то, где выезд из дома только по рельсам, раз в полгода их менял |
15.06.2014, 10:51 (11:51) | #4915 |
1275
ayio,
Как настоять на замене диска по гарантии, если это возможно? Допустим, взял письменный отказ, дальше что, в суд? Назначать независимую экспертизу? У вас после трамвайных путей обнаружили люфт в ступице? |
Последний раз редактировалось Юманите; 15.06.2014 в 10:54. |
15.06.2014, 10:54 (11:54) | #4916 |
Благодарностей: 211
286
Jujutsu, дело в том, что я не ездил по ямам или путям, ударов подвески тоже не было. Пути лишь один раз использовал для выявления вибрации, т.к. Заметил эту особенность (вибрация быстрее появлялась после ямок или активном движении). Так то я вообще аккуратно езжу, поэтому и не поверил ОД про перегрев.. А так бы хз сколько комплектов тормозных дисков поменял уже.
Поблагодарили: | Jujutsu (15.06.2014) |
15.06.2014, 10:56 (11:56) | #4917 |
ИндееЦ
20047
ayio,
Как настоять на замене диска по гарантии, если это возможно? Допустим, взял письменный отказ, дальше что, в суд? Назначать независимую экспертизу? Но письменного отказа не будет. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 15.06.2014 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2014, 10:58 (11:58) | #4918 |
1275
Письмо в суд и прокуратуру что вам продали и не изменяют дефекта на авто заведомо не безопасное, что противоречит договору продажи и поставки немецких авто на территорию РФ.
Но письменного отказа не будет. |
15.06.2014, 11:00 (12:00) | #4919 |
Благодарностей: 211
286
Юманите, делайте диагностику ступицы после того как почувствуете, что вибрация появилась, может сразу все найдут. Все заказ-наряды подшивайте в папку. До выявления дефекта ступицы нападки по гарантии бесполезны. Если только давить на то, что машин новый и был продан с дефектом.. Но это лучше к юристам.
Последний раз редактировалось ayio; 15.06.2014 в 11:03. |
15.06.2014, 11:05 (12:05) | #4920 |
1275
