Старый 27.12.2010, 22:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 12:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (18.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (26.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (21.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (09.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (10.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (29.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (11.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (24.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (29.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), Encho (28.04.2024), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (12.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (14.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (12.12.2017), llamativo (09.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (10.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (17.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (19.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (18.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (09.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (15.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (14.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (14.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (25.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (08.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (28.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (07.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (29.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (23.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (27.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (16.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (06.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (18.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Грифон (17.10.2024), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (17.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (06.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (22.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (27.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (18.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 26.10.2017, 14:57 (13:57)   #4901
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
себе им всё настраивал в принципе. пишите в личку
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 08:03 (15:03)   #4902
singh
singh Младенец
Комрады! Есть вопрос. Система DLA переходит на дальний при достижении 63 км/ч. А можно ли понизить этот порог скорости?
у вас есть DLA? можете ли вы поделиться своим просмотром?
сканирование
контроллер 9, 17, 8е, пожалуйста
singh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 20:39 (20:39)   #4903
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
DLA у меня на авто есть. У меня "ВАСИ" нет.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 15:22 (15:22)   #4904
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Добрый день.
Очень надо и может ли кто выложить кодировку блоков 5F, 56 и 47 для авто с dynaudio.
Заранее спасибо.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 15:53 (16:23)   #4905
Palevo
Palevo Младенец
Всем привет , может кто помочь с кодировкой функций
Г .Москва
Спасибо!
Palevo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 16:16 (15:16)   #4906
i.max
Аватар для i.max
Touareg NF Hybrid
i.max Младенец
Г .Москва
Спасибо!
Могу помочь. Ясенево.
i.max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 23:31 (23:31)   #4907
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Добрый день.
Заранее спасибо.
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 7P6 035 666 HW: 7P6 035 666
Компонент: H-BN-EU H43 0203
Ревизия: -------- Серийный номер: 446IX0A7512325
Кодировка: 020100050040C3FC01000B0C00000001F0000100
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: F7F697C546E51BA6259-80A2
Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 R
Компонент: EUR 2010 1106
Подсистема 2 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Компонент: DU8 SV Touch H23 0045
Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961
Компонент: CD-Database 1886
Адрес 56: Магнитола (R) Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 4G0 035 053 A HW: 4G0 035 053
Компонент: Radio U Basic H51 0050
Ревизия: AB001007 Серийный номер: 050IV0A7519423
Кодировка: 010005010000000001
VCID: 1C3C28691F8318FE68B-8049
Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 7P6 035 466 HW: 7P6 035 466
Компонент: DSP Prem H01 0090
Ревизия: 00001001 Серийный номер: 10810000521905
VCID: F5EA9DCD5CE969B6375-80A0
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
betina (02.11.2017)
Старый 02.11.2017, 23:23 (22:23)   #4908
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
В стоковых настройках догреватель автоматически включается при +10С и каптит из под водительской двери. Зачем он произвольно включается ведь салон не греет и я его не запускал? Толку от него?
Васей перевел на вкл при -5С как рекомендовали в теме.
EVGS (06.02.2020)
Старый 05.11.2017, 14:24 (13:24)   #4909
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
С последним обновлением Васи 17.9.0. частично изменились пути и название каналов для адаптации и кодировок. Скоро зима
Изначально обновляем Васю до 17.9.0. Подключить Васю к авто. Завести двигатель. Запустить Васю. Проверить всё на ошибки и после их удалить. Далее приступаем...
Разблокировка отопителя. Раздел Комфорт. Выбрать 18 пункт Дополнительный \ автономный отопитель. Далее Адаптация. Выбрать 42 канал. Выставить значение 1. Нажать тест. Сохранить. Готово, назад.
Изменение включения дополнительного отопителя. Изначально производитель устанавливает значение +10С, при этой температуре самопроизвольно запускается отопитель и помогает быстрее довести двигатель до рабочей температуры (при этом салон не прогревает), но при этом увеличивается ваш расход топлива, поэтому задать температуру включения можно свою. Делается это так...
Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите, у меня это 0 градусов. Нажать Выполнить. Далее Назад.
Изменение выключения отопителя. Изначально производителем установлено, что после выключения зажигания дополнительный отопитель еще несколько минут работает, но ради экономии топлива вы можете его отключить вместе с выключением зажигания. Некоторые пользователи считают, что такое отключение возможно в дальнейшем сможет причинить вред догревателю. В любом случае, делается это так...
Раздел Комфорт. Выбрать 18 пункт Дополнительный \ автономный отопитель. Далее Адаптация. Выбрать 3 канал. Выставить значение 1. Нажать тест. Сохранить. Готово, назад.
Одновременный прогрев салона и двигателя. Полезно для двигателя при сильных морозах. Соответственно увеличится расход топлива и нагрузка на АКБ, но салон будет не так сильно прогрет как до разблокировки этого клапана.
Раздел Комфорт. Выбрать 18 пункт Дополнительный \ автономный отопитель. Нажимаем на 0 байт. Снимаем галочку в 3 бите. Закрываем окно длинного кодирования. Выполнить.
После всех внесенных изменений снова проверяем всё авто на ошибки, выходим с Васи, выключаем двигатель. И всё - наслаждаемся
Последний раз редактировалось Muuu; 06.11.2017 в 23:36.
leshka (05.11.2017), mars13 (05.11.2017), Rusel222 (06.11.2017), touareg987 (20.03.2018), ZYM (17.11.2019)
Старый 05.11.2017, 20:11 (20:11)   #4910
Роман Сергеев
Роман Сергеев Младенец
Подскажите можно ли полноценно активировать громкую связь без шнура и васи, а только с помощью гринменю активированного с карты памяти. И в какой момент надо вынимать карту? После перезагрузки рнс менюшка тел появилась, блютус включился но после поиска телефона не увидел и стал неактивным в меню. При повторном заходе в гринменю a2dp опять выключено, ткните носом что не так делаю?
Роман Сергеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 03:38 (02:38)   #4911
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 297
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
так всё нужно с помощью шнура изменить один байт, смотрите тему про активацию.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 00:47 (00:47)   #4912
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Всем привет, и спасибо тем, кто выкладывает кодировки, лично мне многое пригодилось.
Не нашел как сделать память подогрева сидений на ключ, ткните кто знает.
И еще вопрос, не смог изменить время работы подогрева и переключения с 3 на 2-ую ступень. Из выпадающего меню только вкл., выкл, и 10 минут. А для моей пятой точки 10 минут на 3 ступени это много, мне бы и 5 за глаза.
Последний раз редактировалось Romul777; 07.11.2017 в 00:52.
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 09:09 (09:09)   #4913
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Еще вопрос, как можно активировать открытие/закрытие авто с штатного ключа при заведенном двигателе?
Старый 07.11.2017, 09:15 (09:15)   #4914
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
Кстати, выяснили как понизить порог скорости начала работы DLA ?
Тоже хотел бы снизить до 30-40 км/ч.
Старый 07.11.2017, 09:21 (09:21)   #4915
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Никогда такого не было и вот, опять...
Видно способствуют наступ(ающие) (ивщие) холода...
Поиск рулит.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 18:48 (17:48)   #4916
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Можно шнурком снизить скорость автоматического запирания центрального замка если мы говорим о запирании при движении. Если говорим об установленном автозапуске и системой keyless access, то никак. Для безопасности авто лучше нажать кнопку и сесть в авто. Если просто хочется просто завести авто keyless access и брелком закрыть авто и уйти, то лучше доустановить штыри в двери, оставить ключ родной в салоне, а метку от штырей забрать. Как только уйдете, то штыри заблокируют все двери.
Последний раз редактировалось Muuu; 07.11.2017 в 18:56.
Romul777 (07.11.2017)
Старый 07.11.2017, 22:09 (22:09)   #4917
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Мне это нужно на случай, когда машина заведенная, в машине есть члены семьи, и мне нужно выскочить на какое-то время оставив их в авто.
Старый 07.11.2017, 22:36 (22:36)   #4918
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Пусть нажмут изнутри кнопку с закрытым замком на водительской или пассажирской двери. Когда вернёшься - тебе откроют. Только ключ с собой забери.
Старый 07.11.2017, 22:37 (21:37)   #4919
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Никак, только механическим ключиком через личинку.
Пусть изнутри сами закрывают. Я доустановил кнопки ЦЗ на задние двери, теперь не надо тянутся с задних сидух к передним дверям. Цена копейки.
Старый 07.11.2017, 22:50 (22:50)   #4920
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Elc
У меня на предыдущем NF стояли такие кнопки, и это было удобно, а на этом нету. Напиши как установил, много геморроя?
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
