09.06.2020, 09:20 (09:20) | #4921 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 207
307
В личку пишите
12.06.2020, 13:47 (13:47) | #4922 |
Благодарностей: 140
165
Усилитель Tourareg RNS 850 Dynaudio 7P6035466 хочу подключить сабвуфер активный , нужна распиновка разъёма чтоб подключиться к задним колонкам. Подскажите пожалуйста. Фото с интернета
Последний раз редактировалось tornadoboss1; 12.06.2020 в 19:28. |
15.06.2020, 15:18 (15:18) | #4923 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
15.06.2020, 15:21 (15:21) | #4924 |
Благодарностей: 140
165
В туареге НФ и ФЛ нет штатного САБА.
16.06.2020, 11:00 (11:00) | #4926 |
Благодарностей: 207
307
Всех приветствую!
В данный момент практически закончена подготовка двух комплектов "Золотой эксклюзив" по матрицам, без присутствия автомобиля. Скоро эти комплекты будут установлены и выложены в данную тему. Один из данных автомобилей собран практически весь на монобренде Steg, кроме сабвуфера, он от Kicker. У Второго автомобиля идентичная акустика Steg. Усилители : ESX 80.6 dsp, E.O.S AE-300.1, сабвуфер Kicker. Напоминаю, что скидка до 1 июля на Steg и Audiosystem Italy минус 20 %. С учетом этого, трехкомпонентная система с уголками в окошки выходит так же, как я делаю с вариант с уголками под ширики, под названием "золотая середина" Данную акустику я много раз уже ставил на различные автомобили и она мне и моим клиентам очень понравилась. Играет ровно, без напряга и рези ушей, все сбалансировано, внешний вид на 5+ и соответственно отличная и доступная цена Усилители взял впервые и они не разочаровали. Они компактные, удобные по подключению, по адекватной цене, вменяемая мощность и так же, внешний вид. Огромным плюсом процеуся это то, что докупив отдельный блютуз модуль Вы имеете как дополнительный источник звука, так и пульт управления через приложение с регулировкой сабвуфера, общей громкости, моментальным переключением из 10-ти прессетов и переключением источников. Вещь прикольная, вчера заценил. Причем включается в приоритете блютуз, когда Вы начинаете слушать музыку с телефона, переключать ничего не нужно. Очень актуально для RCD 550, где нет оптического выхода как на 850 RNS. Вот состав данной системы: 1) Усилитель с процессором на акустику - Steg sdsp6 с мощностью в 4 ом 6 х 70 ватт, лтбо 113 ватт в 2 ом на канал. К нему докупился блютуз модуль как пульт и доп источник. 2) Усилитель на сабвуфер - Steg DST 850D ( 500 ватт в 4 ом или 850 в 2 ом) 3) Акустика на фронт трехкомпонентная - Steg st 650 c + СЧ Sq 30 4) Сабвуфер Kicker cwrt 102. Он умеет хорошо играть в корпусе стелс с объемом 17 литров + номинальная мощность 400 ватт! 5) Подключение от 850 rns по оптике через Триому тослинк. Фронт подключался полупоканально по схеме 2.5 полосы, где сч и вч подключаются через пасскроссовер и в нем имеется возможность аттенюации по вч и сч + самим процессором сч подрезается с низу как угодно. Штатный тыл подключается в подарок и настраивается через новый процеусилитель с задержкками, корректировкой эквалайзером и уровнями громкости. Что хочу сказать по Итогу: Я очень много поставил Вариантов с шириками в уголки, но никогда он не дотягивает до трехкомпонентной системы, где все частоты играют три отдельных динамика. Вот и данный комплект очень порадовал меня , так как цена этого комплекта выходит так же, как и обычный мой Вариант с шириками под названием "Золотая середина" только играет на порядок интереснее и цена даже дешевле с учетом проводимой акцией на данные компоненты! Звук очень детальный и сбалансированный, не напрягает и не режет уши, сч можно опускать хоть в 300 гц, объема в уголках им хватает и они легко тянут. Вч натурален и мягок, схож с ВЧ акустикой морель серии MT и ВЧ от CDT drt 26, только стоит в разы дешевле. Очень понравился мидбас, не гудит , хорошо умеет уходить в низ, легко справляется с ударными инструментами, имеет бумажный диффузор и мягкий, резиновый подвес. Мощность примерно 70 ватт в номинале, что достаточно для многих слушателей. Сабовый усилитель легко контролирует сабвуфер, мощности с запасом. Сам же процессорный усилитель играет очень натурально, не смотря, что он D класса , мощности хватает с хорошим запасом. Как по мне, так получилась очень отличная связка по соотношению цена/качество/звук! Сегодня до вечера автомобиль можно послушать! 89015184529 Антон. Кому интересно, звоните Фотоотчет смотрите ниже. |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 16.06.2020 в 11:52. |
16.06.2020, 18:46 (23:46) | #4927 |
Всем привет! Потихонечку начинаю собирать инфу по установки музыки в авто.. Делать конечно (если заморачиваться) - то Stage 4.
Пока один вопрос - с незапамятных времен лежат у меня Hertz ML 1600 еще первой серии.. Нормально ли они впишутся в качестве мидов в двушку+саб или смотреть в другую сторону? А, ну и еще один вопрос. У меня вроде как с Динаудио авто - везде пишут, что 12 динамиков. Так ли это? И где они? Просто ETKA по моей расшифровке ВИНа показывает всего 8. Среднечастотных вроде как нет по схеме. |
Последний раз редактировалось Maniac82; 16.06.2020 в 18:51. |
16.06.2020, 22:32 (01:32) | #4928 |
Поблагодарил(а): 1,394
Благодарностей: 1,978
2978
Пока один вопрос - с незапамятных времен лежат у меня Hertz ML 1600 еще первой серии.. Нормально ли они впишутся в качестве мидов в двушку+саб или смотреть в другую сторону? А, ну и еще один вопрос. У меня вроде как с Динаудио авто - везде пишут, что 12 динамиков. Так ли это? И где они? Просто ETKA по моей расшифровке ВИНа показывает всего 8. Среднечастотных вроде как нет по схеме. Только какое это всё имеет значение, если планируется Stage 4? |
17.06.2020, 04:49 (09:49) | #4929 |
Хотелось бы понять все-таки что у меня стоит, вот я про что. На схеме они не активны, типа вроде как не динаудио у меня...
17.06.2020, 13:00 (14:00) | #4934 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Это можно переставить :)
Какой шифр в расшифровке вин соответствует Линке? |
17.06.2020, 13:17 (18:17) | #4935 |
По второму вопросу отбой. Нифига у меня не Динаудио... Просто 850я голова. Уже и не помню с чего я взял, что у меня не штатка :)
Зато будет интересно посмотреть что изменится после смены профиля... Вопрос по ML остаётся :) |
17.06.2020, 16:55 (21:55) | #4937 |
Если Вы покупали ML-1600, то для Вас со сменой профиля не изменится НИ ЧЕ ГО.
25.06.2020, 12:02 (12:02) | #4938 |
Благодарностей: 207
307
Очередной Автомобиль завершен по Варианту "Золотой эксклюзив"
Touareg FL 2016 Состав: 1) Триома тослинк от 850 RNS 2) Усилитель на акустику - ESX qe 80.6 dsp ( Фронт полупоканально 4 канала + тыл штатный на подзвучку на оставшихся 2 ух каналах) 3) Усилитель на сабвуфер - EOS AE 300.1 4) Акустика Steg 5) Сабвуфер Kicker cwrt 101 Сначала все подготовилось по матрицам ( подиумы в уголки, сабвуфер, проставки и площадка для усилителей) потом в течении 4 дней все установилось, настроилось и сдалось клиенту. Фотоотчет по традиции |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 25.06.2020 в 12:04. |
28.06.2020, 16:26 (17:26) | #4939 |
Touareg 6.0 W12 Sport
13
Антон,, блин,, ну пвс в норм систему,, жесть
28.06.2020, 16:37 (17:37) | #4940 |
Поблагодарил(а): 631
Благодарностей: 839
814
RockStarWorkShop, ничего Вы не понимаете, это же "Золотой эксклюзив"!!!
А на силу КГ. Вот по таким признакам (и многим другим) люди НЕ выбирают установщиков. |
Поблагодарили: | антонио983 2 (29.06.2020) |
