Старый 05.01.2021, 12:23 (12:23)   #4921
Nsergey13
Nsergey13 Младенец
Всем здрасте.Второй год езжу на туре нф,,я не первый владелец соответсвенно .Проблема по подвеске следующего характера машина не опускается и не полнимается с кнопок регулировки подвески которые установленнны в багажнике,пробовал и на ручнике и с закрытыми дверьми нифига
Помогите плиз ,может проблема в исходном коде ,может кто скрин длинного кодирования скинуть для проверки?
Nsergey13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2021, 21:30 (21:30)   #4922
Garik55
Garik55 Младенец
Сегодня проехал 50 км, никакой ошибки. Когда только сел в машину, подключил шнурок. Давление было 13,32 бар, но когда завел машину, компрессор все равно включился. Во время движения с постоянной (примерно 5 мин) компрессор не включался, но давление спало до 9,44 бар. А вот когда начал тормозить и в повороты входить, то давление резко упало до 1,92 бар, но компрессор включился только через пару минут (температура при этом была 34 град). При включении, давление резко подскочило до 13,02 бар. Но потом опять перекресток: торможу, поворачиваю и давление резко 2,19 бар.
Вот теперь думаю: что это за давление меньше 3 бар? И почему вчера весь день вылазила ошибка?
Сомневаюсь, что это из-за плохой производительности компрессора или не корректной работе реле (так как компрессор вчера включался).
Подскажите в итоге как решилась такая проблема.у меня все тоже самое не где не чего натравит компрессор качает до 15.6 бар.блок клапанов новый
Garik55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2021, 22:13 (21:13)   #4923
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Это давление между компрессором и блоком клапанов. Соответственно там и надо искать утечку. Не критично. Старая тема. Не раз обсуждалось.
SoooS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 08:53 (08:53)   #4924
Garik55
Garik55 Младенец
Всем доброго дня тема старая конечно но решения проблемы так не кто и не озвучил выскакивает ошибка 01772 только в движении , компрессор постоянно включается перекачивается аж до 15.6 потом клапан сбрасывает , суть вопроса почему компрессор постоянно пытается перекачать Пневму и да везде все герметично
Старый 20.02.2021, 21:46 (21:46)   #4925
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Было такое, клапан сброса травил, поставил большой ремкомплект, всё прошло.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
До 16 вроде нормальное давление. Клапан броса срабатывает, а насос то отключается?
Если не отключается, то реле залипает.
Последний раз редактировалось Гера1; 20.02.2021 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2021, 23:12 (23:12)   #4926
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Гера1, где взяли большой ремкомплект на Туарег, он не выпускается уже несколько лет?
Старый 21.02.2021, 01:28 (00:28)   #4927
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
https://pnevma.ru/-touareg/245-remko...-original.html
я покупал лет 6 тому назад на V-MAX
Последний раз редактировалось Fktrctq; 21.02.2021 в 01:34.
Старый 21.02.2021, 13:45 (13:45)   #4928
Репина Екатерина
Репина Екатерина Младенец
Добрый день! Возникла проблема с пневмой (туарег nf, 2013 год, 315 тыс км)
Началось все как у всех: холод, пневма замерзла, машина не поднималась, горела красная ошибка пневмы. Отогрела на теплой парковке, все заработало, поездила, оставила машину на улице, на след день снова та же проблема. Повезла на сервис к знакомым - пока ехала, жопа задралась, сообщение о неисправности так и горело, ребята все посмотрели, поменяли заднюю стойку пневмы и датчик уровня пневмы. Пока было относительно тепло - все работало исправно, но потом пневма снова замерзла, машина упала, повезла в теплую парковку - не помогло. Отвезла в другой сервис - прогнали систему азотом, заново заправили, все заработало. Забрала машину. 2 дня все ок, потом снова холод - все повторилось - в сервис - нашли неисправность компрессора, поменяли на новый американский аналог - все заработало, 2 дня все ок. Потом снегопады, холода, парковка во дворе - включила вебасту прогреть машину, через 15 минут срабатывает старлайн, датчик наклона, иду к машине, уровень в норме, завожу, все ок, пробую проехаться - ок, пробую пневму - красное сообщение, пневма не реагирует, старлайновская сигналка слетает - везу в сервис, перегорел предохранитель, меняют - все работает исправно, ночь машина стоит на сервисе на улице - утром проверяют, через 20 минут после того, как завели машину - снова красная ощибка, снова перегорает предохранитель. На данный момент перебрали всю проводку, проверили все соединения, нареканий нет, но решили поменять новый американский компрессор по гарантии. Ждем.
Может, у кого-то было что-то подобное, что это может быть? Я слабо верю в то, что просто попался бракованный компрессор, а кататься по сервисам и тыкать пальцем в небо тоже то еще удовольствие.. . Спасибо!!!
Репина Екатерина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2021, 18:07 (18:07)   #4929
ROTEX
Аватар для ROTEX
Репина Екатерина, Вам в другую ветку нужно. У Вас конденсат в пневмосистеме замерзает и из-за этого загорается ошибка на приборке и перегорает предохранитель. Нужно залить специальный антифриз для пневматических систем и заправить заново азотом. Погонять подвеску вверх вниз. И все пройдёт, но может ещё несколько дней загораться ошибка, но потом пройдёт.
В Москве много сервисов, которые делают данную процедуру. Называется она Профилактика пневмоподвески.
Старый 28.02.2021, 01:01 (00:01)   #4930
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Да , ветка точно не та но темне менее ... Если этот Американский аналог называется AirBagit то не надо надеятся на долгую работу компрессора , качество плохое , а если Arnott то работать будет но Arnott стоит дороже оригинала ...
Ну и конечно азот со спиртом творят чудеса на Touareg NF с 2010 года выпуска ...
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 14:10 (14:10)   #4931
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Заменили компрессор. Машина поднималась/опускалась нормально. По правильному, надо адаптацию сделать. Начали делать, но по ошибке ввели данные, которые должны быть по умолчанию, а не бегали с рулеткой. Сохранили. В итоге авто село полностью и теперь не пускает в параметр адаптация. При вводе кода 31564, пишет ошибка. В любых группах измерения пишет ошибка. Что делать.?
Хотели полность прогнать вверх/вниз и попробовать снова адаптацию, но поднимается только перед. Все деления на приборке показывают что авто поднято в экстра.
Вчера, перед вводом неправильных параметров, все было Ок.
Добавлено через 51 минуту 5 секунд
Забыл сказать, что во время попытки провести повторную адаптации сел акб. Может еще в блок прописалась какая нибудь ошибка?
Последний раз редактировалось Кастусь; 28.02.2021 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 14:12 (14:12)   #4932
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
я слышал что есть вроде как "блокировка блока" на 24 часа в каких то случаях, может это и произошло?
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 14:26 (14:26)   #4933
ROTEX
Аватар для ROTEX
Кастусь, зачем после замены компрессора делать адаптацию?!?! Это полный бред! Адаптацию делают только в том случае, если автомобиль стоит не ровно!
С данной ситуацией я не сталкивался, и что делать я не знаю.
Думаю нужно искать ОДИС и пытаться им делать базу, но для начала ошибки им почитать.
Кастусь (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 14:29 (14:29)   #4934
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Так и не хотели адаптацию делать, но здесь говорят: "датчики ковыряли - адаптировать". А мне им профилактику делали при замене компрессора.
Старый 28.02.2021, 14:37 (14:37)   #4935
ROTEX
Аватар для ROTEX
Даже если ввели не те данные, блок не должен был упасть в блокировку. При адаптации накосячили с чем-то другим. С чем непонятно. Я один раз тоже Васей завел блок пневмы в какой-то режим, оживить его Васей так и не смог, подключил ОДИС, увидел ошибку, сделал как рекомендовал ОДИС и блок ожил, сделал адаптацию ОДИСом и все.
С тех пор адаптацию пневмы делаю всегда только ОДИСом.
Старый 28.02.2021, 14:54 (13:54)   #4936
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,205
Кастусь, найди другой комп с Васей или переустанови прогу, у меня такое было.
Взял у соседа комп с Васей и всё сделал, а потом у себя переустановил Васю.
Старый 28.02.2021, 15:05 (15:05)   #4937
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Лаунчем и Васей - одно и тоже. Код не принимает
Старый 28.02.2021, 15:18 (14:18)   #4938
VicP
Аватар для VicP
Кастусь, Нужно попробовать с другого компа с другой версией Васи с другим шнурком - и будет тебе счастье...
Старый 28.02.2021, 15:22 (15:22)   #4939
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Так, лаунч на планшете, вася на нетбуке. Установили английскую версию, полную. Ничего не происходит.
Старый 28.02.2021, 15:46 (19:46)   #4940
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,037
Но Вася по любому должен выдать ошибку. Есть? Какая? (не просто слово "ошибка"). Код(ы)?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
