Старый 28.02.2021, 15:49 (14:49)   #4941
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Кастусь, я тебе уже третий раз пишу - ВОЗЬМИ ДРУГОЙ ШНУРОК И ВАСЮ!!!
здесь главное слово - ДРУГОЙ, проверенный, у кого он работает нормально.
Как там Иваново, сильно изменилось за последние 35 лет?
Последний раз редактировалось VicP; 28.02.2021 в 15:52.
Старый 28.02.2021, 16:26 (16:26)   #4942
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Но Вася по любому должен выдать ошибку. Есть? Какая? (не просто слово "ошибка"). Код(ы)?
Вася дал код ошибки 35. И не пустил продолжать. Это после ввода 31564.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Нет другого шнурка и васи. Есть лаунч с планшетом и вася с нетбуком.
Город за 35 лет изменился.
Добавлено через 15 минут 31 секунду
Проехали на авто метров 20 и обратно. Попробовали задрать и опустить. Поднимается только перед. В экстра примерно как на офроуд. Машина снова пустила к адаптации. Но начинает адаптироваться только перед, а потом - ничего .. не продолжает и не заканчивает. Значения введенные сейчас по переду сохранила в мозгах.
Меня из мастерской выгнали домой. Так что не знаю что дальше будет.
Последний раз редактировалось Кастусь; 28.02.2021 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VicP (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 16:29 (16:29)   #4943
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
Задние клапана менял, сколько у них пробег? Задние клапана - чуднЫе. Мне года два мозги парили, пока не поменял.
Тоже ВАСЕЙ не смог сделать адаптацю. Ща по теплу буду пробовать.
Машина хоть ровно встала и "ездит" вверх-вниз до краёв.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 16:44 (20:44)   #4944
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Кастусь, ёпта, я про ошибки в диагностике которые. А не в адаптации. Ошибки по 34-му блоку, что, не считывали? Чё там хзн за сервис? тоже что ли взяться тачки курочить?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
влад374 (01.03.2021)
Старый 28.02.2021, 17:01 (17:01)   #4945
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Была ошибка по подвеске. Ее стирали, она снрва сразу появлялась. Отключили акб на минут 10-15. Подключили, проехались чуть. Ошибка та сама пропала после как прокатились. Авто подпустила снова к адаптации. Поднять/опустить хотели перед адаптацией. Только перед поднимается/опускается.
Ну, и потом меня выгнали, чтоб рядом не стонал. Остальное завтра толтко узнаю. Или позвонят
Старый 28.02.2021, 18:56 (18:56)   #4946
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,743
Благодарностей: 3,086
Что то очень похоже что блок пневмы положили. Поменяй сервис, возможно кривыми руками залезли в мозги.
Кастусь (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 20:00 (19:00)   #4947
VicP
Аватар для VicP
Кастусь, тогда точно сервис меняй ...поломать может ничего и не поломали пока, но сделать нормально вряд ли смогут. ИМХО у них проблемы с их диагностическим оборудованием.
АКБ зарядил? лучше делать адаптацию с подключённым зарядником.
Последний раз редактировалось VicP; 28.02.2021 в 20:04.
Старый 28.02.2021, 23:03 (23:03)   #4948
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
По умолчанию шипит пневма
подскажите плиз и мне, к чему готовиться
предистория: решил почистить дренажные отверстия, отогнув подкрылки, соответственно машину задрал в Экстра-Лод, машина поднялась в офф-род нормально, в экстра долго, не помню стал ли я ждать или заглушил через минуту ожидания, вроде бы дождался, т.к. потом включал зажигание и заводил - машина не ругалась. До этого за 1.5 года в самый верх задирал редко,и иногда появлялась красная ошибка на табло. обычно чуть поездишь, заглушишь-заведешь и все норм.
Васей бывало находились ошибки, вот недавно:
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали VW/Audi: 7L0 907 553 J
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0010021
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
1 неисправность:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - Превышен верхний предел
Так вот дренаж я почистил (и не зря, грязи\листьев много выгреб)
Машину опускаю в комфорт - а она не опускается. включается судя по звуку компрессор, сильно шипит у левого заднего колеса, так секунд 30 и красная ошибка на табло
попробовал 3 раза - не помогло. без ямы\подъемника искать где там шипит было очень не удобно
почитав немного что может быть дырявым рукав в месте складывания, и на поднятую дырка обнажается, либо натягивается какой нибудь шланг, решено было попробовать перекосить нагрузку что бы дырка скрылась)))
в итоге поехал по большим ямам и кочкам, диагонально вывешивал, так как время машина дает (около минуты наверно пытается, только потом ошибка).
за пару раз заглушить-завестись машина таки опустилась в комфорт, из комфорта в спорт и обратно тоже нормально ходит.
Так вот собственно, подскажите пожалуйста, что в моем случае самое вероятное?
я не шарю, но думается мне что раз шипит сзади слева то скорее какое то соединение нежели баллон или клапан (ресивер один же в багажнике слева, значит и компрессор где то там?)
раз шипит только на поднятую и только когда включен компрессор, значит это должно быть какое то соединение от компрессора до ресивера?
но в багажнике не свистит, значит тот ресивер что в багажнике - не причем?
простите за много букв и колхозный слэнг)
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 28.02.2021 в 23:51. Причина: выделил жирным суть
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 10:35 (10:35)   #4949
Neyton
Аватар для Neyton
Кодировка: 0010021
1 неисправность:
Начать нужно сперва с чтения мануала по устройству машину - там написано что в системе 2 ресивера и компрессор. Компресоор находится под пассажирским сидением, один ресивер в багажнике, а второй под водительским сидением.
А проблема у вас с клапанами остаточного давления на задних стойках, меняйте их или вообще выкидывайте их (решать вам).
Старый 01.03.2021, 11:13 (11:13)   #4950
Леонид
Аватар для Леонид
Нырять надо под машину "сзади слева" .
Думаю ещё надо посмотреть "датчики уровня".
Последний раз редактировалось Леонид; 01.03.2021 в 11:17.
Старый 01.03.2021, 11:14 (13:14)   #4951
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Компрессор в пороге в ногах у переднего пассажира, второй ресивер под пассажирским сидением.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 12:28 (12:28)   #4952
Neyton
Аватар для Neyton
А вот и НЕТ, залезьте под машину и посмотрите где и что находится. Надеюсь на фотке сможете понять где перед машины, а где зад
Тип файла: jpg db2010au00117_medium1600x1200.jpg (64.4 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Neyton; 01.03.2021 в 12:32.
Старый 01.03.2021, 12:37 (16:37)   #4953
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
На фото может НФ или ЦР ?
Для ГП нетипичная картина... нет ресивера в багажнике
Старый 01.03.2021, 12:47 (12:47)   #4954
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Картинка действительно не GP, но смысл не меняется, один рессивер в багажнике, другой под водительским порогом (а не пассажирским, как выше написАли).
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 16:10 (16:10)   #4955
Neyton
Аватар для Neyton
Вот вам новая картинка, раз предыдущая не понравилась
Где компрессор, надеюсь найдете?
Тип файла: jpg e9d23fu-960.jpg (145.0 Кб, 26 просмотров)
Старый 04.03.2021, 19:51 (19:51)   #4956
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Даже если ввели не те данные, блок не должен был упасть в блокировку. При адаптации накосячили с чем-то другим. С чем непонятно. Я один раз тоже Васей завел блок пневмы в какой-то режим, оживить его Васей так и не смог, подключил ОДИС, увидел ошибку, сделал как рекомендовал ОДИС и блок ожил, сделал адаптацию ОДИСом и все.
С тех пор адаптацию пневмы делаю всегда только ОДИСом.
Отдал авто официалам. Принудительно, прибором, машину поднимают, а сама не хочет. Говорят, что не знают проблему, надо разбирать, типа, подвеску.
Не знаю что и делать. Только, ведь, компрессор заменили, и адаптацию не правильно провели. А при повторной адаптации сел АКБ. Поднимался крутилкой только перед. Откл./подкл. АКБ, стал только зад с крутилки подниматься.
Последний раз редактировалось Кастусь; 04.03.2021 в 20:20.
Старый 04.03.2021, 20:48 (19:48)   #4957
VicP
Аватар для VicP
Кастусь,
странно, как-то насчёт подвески, скорее, как писал ROTEX, блок подвески ушел в стопор...
Старый 04.03.2021, 21:24 (21:24)   #4958
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Кастусь,
Оказалось в итоге, что ОД не программно поднимали, а трубки от блока снимали и каждую накачивали, и у них все получалось. А так, не знают что делать. Адаптация программно у них не проходит. Говорят, разбирать, чистить, может компрессор грязный. Говорим, новый только что установили. Отвечают, тогда Х.З. Разбирать подвеску надо.
То ли спецы такие, то ли на деньги поднять хотят. Чего то нервничаю я...
Старый 04.03.2021, 21:32 (20:32)   #4959
VicP
Аватар для VicP
Кастусь, зачем непонятно, было баллоны проверять?
Да и компрессор новый...
Нужно диагностику для начала сделать, снять все ошибки после отключения АКБ, потом в 34 блок зайти, но скорее всего связи с ним нету... посмотреть, предохранители...
Тип файла: pdf vw.7L6.wd.16 Level Control System.pdf (185.0 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 04.03.2021 в 21:37.
Старый 04.03.2021, 21:46 (21:46)   #4960
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Понимаю, что это ты мне советуешь.
Но не могу же я ОД давать рекомендации. Им обьяснили проблему, и все наши действия после замены компрессора. И сдали машину в ремонт.
Ни мне же в Германию звонить, если не получается у ОД...
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
