02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
31.12.2015, 16:29 (16:29) | #4941 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
подскажите, сколько масла на угар в Туарег 2,5 тди, 2006 г. Лью Ени 0в30. после замены-4000 км.- по щупу ушло где-то на 2 мм. из выхлапухи дымит. заводится хорошо. В солярку подливаю кастрол тда.
До 1Л за замену - норма для любого двигателя.... а конкретно в мануале VAG прописано, что 1Л на 1 000 км вполне допустимо... |
31.12.2015, 16:40 (15:40) | #4942 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Спасибо. Стиль езды- умеренный. Город-трасса-50/50. Подскажите, как определить, когда напылению цилиндров ДВС пипец
Добавлено через 1 минуту 25 секунд и естчо, сам двигатель сухой, турбина сухая |
Последний раз редактировалось Квазар; 31.12.2015 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
31.12.2015, 17:27 (17:27) | #4943 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Добавлено через 1 минуту 25 секунд и естчо, сам двигатель сухой, турбина сухая ответ - не мешайте машине работать! если процесс коррозии начался - вы его не остановите... эксплуатируйте себе дальше... точно узнать - только вскрытие... либо камеру в цилиндр суйте... замеряйте компрессию (насухую и с маслом)... а откуда такое настроение??? есть проблемы в работе? не тянет? тарахтит? |
01.01.2016, 16:27 (15:27) | #4944 |
Поблагодарил(а): 36
7
Добавлено через 1 минуту 25 секунд и естчо, сам двигатель сухой, турбина сухая Добавлено через 10 минут 1 секунду Цитата:
Во первых в шапке ничего не написано про масло Neste.
Егорш -> Во вторых, для моторов с допуском 506.01 остальные, такие как 505 и другие незаменяемы. Читайте внимательнее. А во вторых вы разницу между 505 и 505.01 улавливаете? "Слышу звон, не знаю где он", ей богу... Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Arthas, у тебя ж сажевик? 505.01 и 506.01 это из одной серии все, для PD моторов без сажевика. 506.01 типа лонглайф, 505.01 нет.
Последний раз редактировалось Arthas; 01.01.2016 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2016, 03:03 (03:03) | #4945 |
Товарищ, вы что, шутить изволите? При чем тут Несте? Я спросил откуда инфа про допуск 505.01!!!
А во вторых вы разницу между 505 и 505.01 улавливаете? "Слышу звон, не знаю где он", ей богу... |
03.01.2016, 11:34 (11:34) | #4946 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Новенький, не хами.
Поблагодарили: | Arthas (04.01.2016) |
03.01.2016, 12:43 (11:43) | #4947 |
по тяге и и работе двигателя вопросов нет. Напрягает лишь то, когда открываю крышку заливной горловины- идет дым. До этого ездил на киа соренто-такого не было. а так машинкой доволен. Масло ени 506.01, фильтра - кнехт-манхле. и естче, раньше такого не замечал, но перед тем, как крутанет стартер, иногда слышен какой-то типа стон, вой, типа-гггук а потом-стартер и все Ок.
Всех форумчан С Новым 2016 годом! |
03.01.2016, 13:09 (13:09) | #4948 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Всех форумчан С Новым 2016 годом! поэтому повторюсь - не мешайте машине работать... дым (пар) есть у всех... |
Поблагодарили: | Chuck (03.01.2016) |
04.01.2016, 21:17 (20:17) | #4950 |
Поблагодарил(а): 36
7
Новенький, не хами. Перечитай свое же сообщение, в котором писал про Несте 505.01. Но сейчас это неважно, можешь хоть подсолнечное масло заливать в свой драндулет.
05.01.2016, 10:59 (10:59) | #4951 |
Я советов не спрашивал, что мне делать с женой. И форум здесь не про них. А вот с твоего лицемерия я конечно ржу, пытаешься требовать обращения на "вы", но при этом позволяешь себе хамить. Отдыхай. Порадуй нас
05.01.2016, 11:27 (11:27) | #4952 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 548
623
ну вот.... и разобрались...
05.01.2016, 11:31 (11:31) | #4953 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Тоже как бы дым после замены масла из заливной напрягает(((
на полностью прогретой... |
05.01.2016, 13:02 (13:02) | #4955 |
Когда напылению придёт пипец, вам не нужно будет ничего определять Всё и так будет ясно.
Добавлено через 10 минут 1 секунду Товарищ, вы что, шутить изволите? При чем тут Несте? Я спросил откуда инфа про допуск 505.01!!! А во вторых вы разницу между 505 и 505.01 улавливаете? "Слышу звон, не знаю где он", ей богу... Добавлено через 2 минуты 55 секунд Я в курсе, меня интересовало чем подкреплена документально эта информация, но ув. Игоряныч дал простой ответ. |
05.01.2016, 13:12 (13:12) | #4956 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Все здрасте. Подкрепленной информации по вагоским допускам не найти. Задавал вопрос официалам по допускам так никто и не ответил. Для R5 лучше лить 50601 не зависимо стоит сажевик или нет. Я лично лью Зни 0w30 50601. Масло хорошее и цена приемлемая. А вот MOTUL котигарически запрещает лить их масло с допуском 50601 в r5 странно
05.01.2016, 14:46 (14:46) | #4957 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Господа!!!
Всё же уточню и напомню: 506.01 - очень здорово и хорошо Но для ДВС, выпущенных после 2007 года (как указано на сайтах многих производителей) вполне допускается (и рекомендуется) лить 507.00 И с сажевым.... и без... Увы, но это так |
Поблагодарили: | Namedato (18.02.2016) |
05.01.2016, 14:54 (14:54) | #4958 |
Благодарностей: 47
123
Господа!!!
05.01.2016, 14:56 (13:56) | #4959 |
Поблагодарил(а): 36
7
05.01.2016, 14:59 (14:59) | #4960 |
8579
Есть ли масла Лонг Лайф с допуском 507.00?
НЕ ЛонгЛайв - масло с допуском 505.01 Хотя на некоторых канистрах с допуском 505.01 пишут, что может применяться при увеличенных интервалах замены Добавлено через 1 минуту 52 секунды Кстати, масла с допуском 507.00 требуют(!!!) хорошего качества топлива. Если заправляться не Евро-4/5, то масло быстро портится ДВС "спасибо" не скажет... И от этого, кстати, тоже общая "не любовь" к маслам 507.00 в провинциях |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.01.2016 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Wadim (05.01.2016) |
