Старый 04.03.2021, 20:53 (20:53)   #4961
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,197
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Кастусь, ну, а если они тебе начнут всю машину разбирать, почему не спросить их делали ли они диагностику? Какие есть ошибки? Какие планы, что собираются делать? Если не знают, то порекомендуй, твоя же машина...
panzer321 (05.03.2021), Кастусь (04.03.2021)
Старый 04.03.2021, 21:06 (22:06)   #4962
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Да, вариантов нет других пока..
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2021, 02:26 (03:26)   #4963
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 95
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Блок пневмы стоит в багажнике справа за панелью, с разборки подкинуть другой, и еще проверить питание приходит на него или нет. Желательно еще сам блок вскрыть (пару защелок) и пропаять, бывает что там холодная пайка отваливается.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кастусь (05.03.2021)
Старый 05.03.2021, 08:47 (09:47)   #4964
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,692
Благодарностей: 3,070
Согласен, тоже склоняюсь к тому что надо попробовать другой блок подцепить и проверить, что то мне подсказывает, что вся проблема в нем, БУ пневмой сдох. Предложи это ОД, с ними надо быть по наглее.
Старый 07.03.2021, 22:37 (23:37)   #4965
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
А проблема у вас с клапанами остаточного давления на задних стойках, меняйте их или вообще выкидывайте их (решать вам).
залез посмотреть в гараже из Ямы
если подтять пневму в офрод\экстралод и потом переключить в обычный комфорт
то начинает сильно спускать воздух внизу стойки\баллона из под защитного чехла
из клапанов нигде не шипит (поливал мыльной водой)
я так понимаю рукав дырявый, других вариантов не дано?
на стойке написано 7L6616019D, как я понимаю если покупать б\у стойку в сборе то мне подходит так же артикул 7L6616019A
а что на счет 7L6512021ag и 7L8616019A (в чем может быть отличие 7L6 и 7L8 ? тот же PATRON PAS2018 является аналогом якобы для обоих кодов, значит разницы нет? типа 7L6 это туарег, а 7L8 - ку7 и стойки в действительности абсолютно одинаковы по размерам и характеристикам ?)
видимо выбор пока такой:
1) восстановить свою стойку, если аморт исправен - тысяч 10 поди, и не известно как и какой новый рукав посадят...
2) купить б\у в сборе - кот в мешке за 5-15 тысяч
3) обменять свою на восстановленную стойку с доплатой - 10 тысяч
4) купить новый баллон на свою стойку LYNX G41004LR за 19 тысяч
5) купить новый баллон AirBagit на свою стойку за 10-11 тысяч
арнот, оригинал и всякие там САТы - не рассматриваю по разным причинам
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 08.03.2021 в 00:28.
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2021, 10:43 (11:43)   #4966
Neyton
Аватар для Neyton
У вас похоже просто дырявый баллон. Он меняется отдельно от стойки, но при этом не забудьте колечки резиновые тоже поменять.
Разные номера и артикулы - не советовал бы их взаимозаменять, тк может быть различие в характеристиках на сжатие или отбой, клапана "жесткости" могут быть с разными характеристиками и тд.
Аналоги ходят не долго и качество их оставляет желать лучшего. НО выбор за вами, что купить и как поступить.
Старый 08.03.2021, 11:16 (12:16)   #4967
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,472
Благодарностей: 22,296
А вулканизировать рукав никто не пробовал?
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2021, 16:04 (17:04)   #4968
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 95
он протирается на сгибе, который постоянно гуляет туда-сюда, поэтому вулканизация там не поможет, точнее не надолго поможет. уже куча опытов была и с заклейкой, герметизацией, заплатами и т.д.
Старый 09.03.2021, 19:53 (19:53)   #4969
VicP
Аватар для VicP
Леонид, там еще кроме рукава проблема с крепежом его... пробовал покромсать негодный баллон, верхнее стальное внешнее кольцо разрезал, но внутри алюминиевого кожуха и внутри рукава еще одно кольцо есть. Весь этот колхоз только от нищеты можно делать, да и то, если руки откуда нужно растут, и то никаких гарантий...
Рукава и кольца китайцы продают от 20 евро https://aliexpress.ru/item/400006782...00000608444322, но обжать кольца нужен спец инструмент, люди колхозят, варят ушки с гайками... но ИМХО проще и надежнее просто китайский баллон в сборе приобрести.
Набор из 4 баллонов, с клапанами, болтами и верхними отбойниками у китайцев стоит чуть более 300 евро.
Старый 20.03.2021, 17:36 (18:36)   #4970
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
Удивление
вообщем купил б/у оригинал леввую заднюю стойку в сборе (с клапаном, снимать не стал)
естественно захотелось покрутить вверх/вниз
и пришла новая беда, зад не хочет опускаться теперь
через базовые настройки накачивает перед/зад/ресивер
опустошает перед и ресивер
а вот с задней осью печаль, левая (меняная сегодня) видно что немного опускается(но чуть чуть, не до пустой)
а вот правая не хочет совсем
нажимаешь "спустить зад" - слышно тихие щелчки (видимо блок клапанов) и ничего
сейчас дощелкался, левую заднюю тоже не хочет приопускать, думаю, точнее догадываюсь что хочет сначала правую - самую задранную, а она не идет, по этому левую не трогает
подтвердите или опровергните плиз мои догадки и мысли:
1) скорее всего в правой стойке заклинил клапан и не дает спускать давление. блок клапанов надеюсь живой
2) пробовать сейчас делать адаптацию нельзя, закончить ее я не смогу и будешь ошибка и еще одна проблема на мою голову...
3) стравить давление что бы поездить недельку теперь можно только выкрутив клапан, либо:
а) снять стойку (1200р сегодня отдал за снять поставить) и просверлить клапан не выкручивая его из стойки(совсем без клапана не хочется, а если начать выкручивать то скорее всего где нибудь что нибудь сломается, начнет сифонить и тп и придется клапан выкинуть (либо заменить на новый клапан либо просто на штуцер)
б) можно вывесить на домкраты/пеньки/подъемник, выкрутить трубку из клапана, и поковырять там каким нибудь шилом???
сканером были найдены ошибки
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали VW/Audi: 7L0 907 553 J
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
2 Найдены неисправности:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
картинку не получается вставить, вот текстовый лог базовых измерений
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета (7L0 907 553 J)
18:08:57 Группа 004: Deviation from Nominal Vehicle Height
-22.0 mm Left Front Height Deviation
13.0 mm Right Front Height Deviation
32.0 mm Left Rear Height Deviation
87.0 mm Right Rear Height Deviation
18:08:57 Группа 005: Absolute Vehicle Height
91.0 Left Front (G78) Absolute Height
122.0 Right Front (G289) Absolute Height
144.0 Left Rear (G76) Absolute Height
179.0 Right Rear (G77) Absolute Height
18:08:57 Группа 006: компрессор
25.0°C Compressor Temp. (G290)
2.28 bar Reservoir/Tank Pressure (G291)
выкл Drain/Relief Valve (N111)
выкл Accumulator Valve (N311)
рулеткой проверил, конечно есть расхождения, но в целом датчики считывают все верно (не такого что по датчику расстояние большое, а в реальности малое или что в реальности одно колесо выше другого а по факту наоборот). Тяги датчиков недавно были обслужены, проверены - все сидит на своем месте. в компрессор/блок клапанов не лазил, до 15+ очков качает, значит еще походит. не хочется лезть во все сразу, потом концов не найдешь.
Старый 20.03.2021, 20:48 (21:48)   #4971
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Когда старый балон накачивался в экстру, не шипел, а когда опускался начинал шипеть, на дырку не похоже, через дырку шипел бы и на подьеме. Отсоедини трубки от блока клапанов, если балоны сдуются значит клапана на балонах в пордке. Поставь на трубки соски от бескамерных шин обожми хомутами. Накачай все балоны чтобы встала в паспортные расстония от крыла до ступицы. Проверь что показывают датчики. Если всё в порядке проверяй блок клапанов. Если ковыряешся на морозе может конденсат замерз в системе. Залей спирт в рессивер.
Последний раз редактировалось Гера1; 20.03.2021 в 21:56.
Skeptic (20.03.2021)
Старый 20.03.2021, 23:12 (00:12)   #4972
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
Вопрос
на той стойке что поменял сегодня - шипело при поднятии из оффрод в экстра, и при опускании из "почти экстра" в комфорт из под пыльника рукава
как я понимаю это трещина в рукаве, которая на выпрямленном рукаве начинает травить, на сложенном - закрывается. иначе откуда еще воздух в пыльнике
если с ямы в гараже то быстрее из блока клапанов трубку вытащить
или трубку из клапана выкрутить? (в сервисе вроде бы трубку уже на снятой стойке выкручивали)
на улице около 0 градусов было, в сервисе где меняли соответственно тепло
потом я ковырялся в теплом боксе часа 3...примерзание исключено
еще вопрос, вместо клапанов часто ставят фитинг Camozzi 95126m10x1
в нашей "деревне" купить столь распостраненный фитинг не просто
кто нибудь ставил Wabco 8938008012 ?
думается мне фитинга конструкция не даст его вкрутить доконца(((
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 20.03.2021 в 23:20.
Старый 20.03.2021, 23:36 (00:36)   #4973
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Из блока клапанов не сложно, из задних балонов не пробовал. Компрессор нужен 7 бар. Можно запитать встроенный компрессор если нет подходящего.
для проверки блока клапанов:
Распиновка контактов блока клапанов
1. задняя левая
2. перед правая
3. зад правая
4. перед левая
8. клапан ресивера для подачи воздуха
5. + 12
7 -12 data I
9 data info I
10 +12 data I
Подаешь давление на клапана по очереди и запитываешь соответственный контакт
Добавлено через 10 минут 46 секунд
У него нет канавки под резиновое кольцо. Временно можно вообще клапан убрать, у штуцера трубки такаяже резба и такоеже уплтнительное кольцо. Главное не упусти в балон обжимное разрезное колечко с трубки может соскочить.
Последний раз редактировалось Гера1; 20.03.2021 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2021, 22:57 (23:57)   #4974
Роман152
Поблагодарил(а): 20
Роман152 Младенец
Здравствуйте. Может кто подскажет. Туарег 1. Пневмоподвеска. Во время разборки задней пневмостойки выяснилось что из амортизатора вытекло примерно пол стакана масла но амортизатор при этом работает и в нем до сих пор есть приличное давление газа.
Откуда там газ? Или это воздух которым была накачена пневмостойка?
Амортизатор под замену?
Роман152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2021, 23:06 (00:06)   #4975
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
С завода - амортизатор газонаполненный.
Под замену.
riu на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2021, 02:01 (03:01)   #4976
Роман152
Поблагодарил(а): 20
Роман152 Младенец
Так он газонаполненым так и остался. Давление газа там килограмм шесть на шток.
Старый 05.04.2021, 17:33 (18:33)   #4977
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 95
можно эти полстакана масла обратно под давлением давануть туда, мне так делали в сервисе, на год хватило.
Старый 05.04.2021, 18:08 (19:08)   #4978
Роман152
Поблагодарил(а): 20
Роман152 Младенец
Пол стакана масла с пола уже не собрать. А заменить не известно что там залито. И как их туда без спец приспособы залить не разбирая стойки.
Старый 06.04.2021, 03:28 (04:28)   #4979
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 95
я же говорю мне в сервисе заливали, у них есть спец приспособа выточенная токарем там типа стакана с отверстием под размер штока и сбоку приварен нипель, сверху это все зажимается крышкой и подается давление компрессором и всё, маслов стойку залетает на ура через прокладку между стойкой и штоком и обратно уже не вытекает.
в сервисе где делают ремонт стоек знают какое масло и приспособа уверен что есть такая, я тоже раньше про такое не знал, случайно увидел и запомнил, потом вот пригодилось.
https://youtu.be/FNX9tMHJGFA вот типа такой фигней делали
Последний раз редактировалось arteem; 06.04.2021 в 03:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2021, 06:02 (11:02)   #4980
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
куча японцев в разборе, купи с них амортизатор, это наверное более долгоиграющим решением будет чем попытка залить масло в потёкший аморт. Давануло у тебя его в мороз и газ в том числе вышел частично, дальше будет больше. У меня точно также на пружинной подвеске при движении по грейдерам в морозы -30 и ниже потеет аморт и теряет масло. Были мысли тоже его залить обратно приспособой но поскольку вижу что с каждой зимой мокреет аморт всё сильнее то игра явно не стоит свеч, проще аморт заменить.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
