12.12.2020, 22:19 (22:19) | #481 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
Вряд ли развесовка или центр масс отличаются. Похоже что, момент передаваемый на колёса, у дизельного тура повыше
И не забывайте про разные ГП. |
12.12.2020, 22:33 (02:33) | #482 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Тогда он бы быстрее ехал. А всё наоборот.
12.12.2020, 22:38 (22:38) | #483 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Панятно. Ок, с физикой закончили.
Напоследок лишь скажу - путаешь кислое с пресным. При трогании на ручнике приседание связано с кинематикой подвески. При разгоне приседание вызвано действием сил инерции, ничем больше. В дальнейшей дискуссии не участвую - неинтересно и не вижу смысла. Я уже упоминал, что инерция влияет на «приседание» незначительно. А влияет противодействующий момент противоположный моменту на колесах, так что и физику и теорию автомобиля можно еще почитать |
12.12.2020, 22:44 (02:44) | #484 |
Благодарностей: 842
892
Своими ляпами вынудили продолжить ликбез, иначе создастся впечатление что я сдался.
... так, что и физику и теорию автомобиля можно еще почитать
12.12.2020, 22:48 (22:48) | #485 |
Благодарностей: 540
640
И чем же вызван противодействующий момент, не потрудитесь объяснить? Не можно, а нужно! Я правильно понимаю, что Вы меня в ликвидаторы безграмотности выбрали? Может и непросто будет нагуглить, но постарайтесь, для начала, сами - не получится - так и быть, помогу. Хотя предполагаю, что если и разберетесь в вопросе, то все равно не признаете |
12.12.2020, 23:10 (03:10) | #486 |
Благодарностей: 842
892
А чё за прыжок в сторону то?
Что с силами, вызывающими "противодействующий момент", откуда они? Не хотите ответить? Да просто не можете. ... Просили нагуглить - получите: "Основной причиной продольно-углового крена кузова при разгоне и торможении служит момент продольной силы инерции, плечо которой определяется расстоянием по вертикали от центра масс кузова до центра его продольного крена." http://www.aae-press.ru/f/79/26.pdf Есть желание дальше нести отсебятину, "ликвидатор безграмотности"? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 12.12.2020 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2020, 23:14 (23:14) | #487 |
Благодарностей: 540
640
Что с силами, вызывающими "противодействующий момент", откуда они? Не хотите ответить? Да просто не можете. ... Просили нагуглить - получите: "Основной причиной продольно-углового крена кузова при разгоне и торможении служит момент продольной силы инерции, плечо которой определяется расстоянием по вертикали от центра масс кузова до центра его продольного крена." http://www.aae-press.ru/f/79/26.pdf Есть желание дальше нести отсебятину? При разгоне особенно сказывается разгрузка передних колес и дополнительная нагрузка задних. Можно наблюдать, как в момент трогания с места автомобиль заметно, а иногда и очень резко «приседает» на задние колеса. Это перераспределение нагрузки происходит и при равномерном движении автомобиля. Оно объясняется противодействием вращающему моменту. Зубья ведущей шестерни главной передачи давят на зубья ведомой (коронной) и как бы прижимают заднюю ось к земле; при этом возникает реакция, отталкивающая ведущую шестерню вверх; происходит небольшое поворачивание всего заднего моста в направлении, обратном направлению вращения колес. Закрепленные на картере моста реактивные тяги своими концами приподнимают переднюю часть рамы или кузова и опускают заднюю. Между прочим отметим, что именно вследствие разгрузки передних колес их легче повернуть во время движения автомобиля с включенной передачей, чем во время движения накатом, а тем более чем на стоянке. Это знает каждый водитель. Однако вернемся к дополнительно нагруженным задним колесам. Дополнительная, прибавочная нагрузка на задние колеса Zd от передаваемого момента тем больше, чем больше момент Мк, подведенный к колесу и чем короче колесная база автомобиля L (в м): Zd = Мк/L, кг Естественно, что эта нагрузка особенно велика при движении на низших передачах, так как подводимый к колесам момент увеличен. Про инерцию я говорил, что ее влияние на приседание авто при разгоне незначительно по сравнению с вышеупомянутым |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 12.12.2020 в 23:17. |
12.12.2020, 23:25 (03:25) | #488 |
Благодарностей: 842
892
"Зубья ведущей шестерни главной передачи давят на зубья ведомой (коронной) и как бы прижимают заднюю ось к земле."
Откуда эту хню процитировали, ссылку плз. Авторы статьи по моей ссылке - д.т.н. и к.т.н. Надо расшифровывать кто такие? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 12.12.2020 в 23:35. |
12.12.2020, 23:46 (23:46) | #489 |
Благодарностей: 540
640
Авторы статьи по моей ссылке - д.т.н. и к.т.н. Надо расшифровывать кто такие? Расшифровывать мне не надо, я сам к.т.н. Взял просто первое попавшееся, где о том, что я представляю исходя из когда-то усвоенного материала (учебники по теории авто тоже не студентами написаны) доступным языком изложено Ниже статью по своей ссылке почитаете - там и про то, что я цитировал найдете. В дизельном туареге из-за относительно [рассматриваемых в Вашей ссылке авто] низкого центра тяжести и большого момента передаваемого на колеса, «приседание» будет значительно меньше зависеть от инерции, чем от противодействующего момента Ps: прежде чем незнакомым людям советы раздавать по использованию смайликов обратите внимание на свой стиль общения Добавлено через 12 минут 26 секунд Для наглядности можете представить тур с груженой платформой-прицепом. При разгоне с места он будет «приседать» тогда как платформа нет, хотя она тоже имеет массу и, соответственно, инерцию. А, например, трактор с короткой базой, когда тянет что-то тяжелое может вообще «на козла» пытаться встать с отрывом передних колес. По поводу приведенной Вами формулы, напоминаю, что сила - величина векторная и направлена в сторону ускорения, то есть с ростом ускорения расти будет кинетическая энегрия, направленная вперед, а не назад. Инерция же упоминаемая в статьях - это инерция покоя, которая, как раз, уменьшается при старте. А на ручнике (на месте), на «приседание» она не сказывается |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 13.12.2020 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2020, 00:14 (04:14) | #490 |
Благодарностей: 842
892
В статье по моей ссылке описана основная причина возникновения продольно-угловых кренов автомобиля ("приседаний" и "клевков") на основе законов физики - сила инерции.
Статья опубликована в специализированном научном сборнике. В статье же по вашей ссылке на псевдонаучно-популярном сайте всё смешано в кучу, её отношение к реальности характеризует уже процитированная мной фраза: "Зубья ведущей шестерни главной передачи давят на зубья ведомой (коронной) и как бы прижимают заднюю ось к земле." При разгоне приседает не задняя ОСЬ, а задняя часть КУЗОВА автомобиля. Удачи в дальнейшем познавании реальности ликвидатору безграмотности, к.т.н., директору иностранных компаний. Какие там ещё у вас регалии есть, выкладывайте уже все сразу. |
13.12.2020, 00:21 (00:21) | #491 |
Благодарностей: 540
640
Ну если не можете Вы это понять, уже второй раз спрашиваете, как я Вам объясню?
Я уж и простые примеры приводил.. Почитайте еще где нибудь, может, где-то понятнее для Вас написано будет. Ps: Вам мои регалии покоя не дают? Не завидуйте лучше о своих расскажите |
13.12.2020, 00:37 (04:37) | #492 |
Благодарностей: 842
892
Трактор: Действуют две противоположно направленные силы - одна тянет трактор вперёд, приложена в точке соприкосновении колёс с поверхностью. Другая - сила сопротивления "чего-то тяжёлого", приложена к сцепному устройству, расположенному на некоторой высоте от поверхности (плечо). Возникает опрокидывающий момент, равный произведению силы тяги на плечо. Прицеп: Вперёд тянет сила тяги трактора, приложенная к дышлу прицепа, расположенному на некоторой высоте от поверхности. Назад - сила инерции, приложенная к центру масс, находящемуся тоже на некоторой высоте от поверхности. При совпадении этих двух уровней плеча приложения сил нет, никакого опрокидывающего момента возникнуть не может. При небольшом несовпадении уровней появляется плечо и возникает небольшой опрокидывающий момент. ЗЫ: Если прицеп тянуть за крышу, он будет стремиться опрокинуться вперёд. А если прицеп двухосный, то он будет приседать на переднюю ось. Цитата:
Я уж и простые примеры приводил.. Почитайте еще где нибудь, может, где-то понятнее для Вас написано будет. Ps: Вам мои регалии покоя не дают? Не завидуйте лучше о своих расскажите Про мои регалии не стоит, я скромный м.н.с. в прошлом. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.12.2020 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2020, 01:08 (01:08) | #493 |
Благодарностей: 540
640
Трактор:
Действуют две противоположно направленные силы - одна тянет трактор вперёд, приложена в точке соприкосновении колёс с поверхностью. Другая - сила сопротивления "чего-то тяжёлого", приложена к сцепному устройству, расположенному на некоторой высоте от поверхности (плечо). Возникает опрокидывающий момент, равный произведению силы тяги на плечо. |
13.12.2020, 01:34 (05:34) | #494 |
Благодарностей: 842
892
Тяжёлый случай. Как же вы кандидатскую то защитили?
Впрочем догадываюсь. Ваша версия движущей силы любого автотранспортного средства? ... И про смайлики моё замечание не забывайте, а то выглядите всё нелепее и нелепее. |
13.12.2020, 09:37 (09:37) | #495 |
Благодарностей: 540
640
Впрочем догадываюсь. Ваша версия движущей силы любого автотранспортного средства? ... И про смайлики моё замечание не забывайте, а то выглядите всё нелепее и нелепее. Вас вопросом на вопрос кто научил отвечать? Сначала ответили, потом спрашивайте. Или уже поняли, что ерунду сморозили? А замечания свои при себе оставьте |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 13.12.2020 в 09:46. |
13.12.2020, 10:05 (12:05) | #496 |
Благодарностей: 17
42
Согласен.
Но, "дизель разгоняется до 100 на 4-ой передаче", бензин - на 3-й, у него меньше потери на переключения и поэтому в итоге он уезжает. Ну и максимальная мощность конечно имеет "некоторое" значение. ЗЫ: Давай дальше без перехода на личности, только по делу. Цитата:
13.12.2020, 10:10 (10:10) | #497 |
Тролль
1772
А по чем нонче докторские в регионах?
Поблагодарили: | SimplyOdin (13.12.2020) |
13.12.2020, 11:05 (11:05) | #498 |
Благодарностей: 540
640
13.12.2020, 11:14 (11:14) | #499 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 307
307
Тут еще более запущено чем на Прадо клубе, я думал хуже не бывает...
13.12.2020, 11:45 (10:45) | #500 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,027
4677
