Старый 21.04.2019, 09:53 (11:53)   #481
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Хм или пропустил или не нашел в инструкции, а как снять декоративную накладку на двигатель?
Или не такая она декоративная?
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2019, 10:51 (10:51)   #482
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Она не декоративная
Снимается очень просто: слева и справа, ближе к бамперу,стоят металлические защелки. Отщелкиваете их и приложив немного! усилия поднимаете крышку вверх и на себя(другим концом, она вщелкивается в панель)
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pote (21.04.2019)
Старый 21.04.2019, 10:52 (12:52)   #483
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Спасибо. Попробую, а то отломать не хочу
Старый 22.04.2019, 22:28 (22:28)   #484
maximoto
maximoto Младенец
Салют.
Перестало подниматься зеркало заднего вида, после движения назад. Включаю R поехал назад, зеркало опустилось. Затем D, начинаю движение и… зеркало не поднимается. Пока ручками не вернёшь в нормальное положение.
Ранее работало как часы.
maximoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2019, 22:41 (21:41)   #485
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
Салют.
поверните крутилку в нейтральное положение.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2019, 23:28 (23:28)   #486
maximoto
maximoto Младенец
Попробую, конечно. Но дело в том, что до этого ездил в положении R крутилка, иначе не опускается при езде назад. И было норм, теперь нет.
Старый 23.04.2019, 02:56 (02:56)   #487
algol1
Аватар для algol1
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
algol1 Младенец
при любой скорости не возвращается??
algol1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 09:49 (08:49)   #488
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Может сбилась настройка. Поищите, там нужно галочку поставить.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 11:14 (11:14)   #489
maximoto
maximoto Младенец
До этого поднималось практически сразу, после перевода селектора в D.
Галка на месте.
Последний раз редактировалось maximoto; 23.04.2019 в 11:15. Причина: Правка
Старый 23.04.2019, 11:43 (11:43)   #490
Иван_С5
Благодарностей: 20
Иван_С5 Младенец
Такая же хрень, то работает, то нет.
Иван_С5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 11:48 (11:48)   #491
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Галка на месте.
Бывает иногда, такое. С чем связанно не пойму( но нечасто раза 2-3) , бывает что не до конца в плоскость выводит, переключишь между 123 и возвращаешь в исходную( ну например твоё сиденье 1)
Но можно и так.Ставишь на 0 на зеркалах, потом set и 123( любую) какие у Вас сохраняют настройки и затем опять кругляш в R. Как бы заново перенастраиваешь
Ankover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 12:12 (11:12)   #492
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Что за значок, перерыл мануал но не нашел: снизу в ботинок упирается стрелка?
При появлении значка ощущается легкий щелчок в педаль акселератора.
Старый 23.04.2019, 12:48 (11:48)   #493
FreddyZSX
Аватар для FreddyZSX
FreddyZSX Младенец
превышение разрешенной скорости. Типа, надо педаль газа отпустить
FreddyZSX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 13:10 (12:10)   #494
На какой странице про это написано?
Старый 23.04.2019, 14:01 (14:01)   #495
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Это рекомендация сбросить газ, т.к. впереди или населённый пункт и ограничение скорости или поворот/лежачий полицейский и снижение скорости.
Добавлено через 43 секунды
Неправда, смотри выше что я написал. Это рекомендация сбросить газ.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 23.04.2019 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 14:32 (14:32)   #496
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Стр 31!!! Мануала!!!
Все таки надо как то повесить вперёд что ли на первую стр , значимые темы( повторяющиеся вопросы многократно) , понятно что уже и не прочитаешь все и не найдёшь ответы
Старый 23.04.2019, 14:35 (13:35)   #497
Значок похож на этот, только стрелка упирается в подошву и нет педали
Старый 23.04.2019, 14:37 (14:37)   #498
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Кроссэр (05.05.2019)
Старый 23.04.2019, 18:30 (20:30)   #499
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Вот я себе поставил откл. Звука при движении задним ходом, потом когда едешь вперед.. как правило звук вкл., но иногда приходится принудительно , т.к. звук откл.
Старый 23.04.2019, 18:52 (17:52)   #500
Ктонить может это перевести?
Ter (01.12.2019)
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
