13.03.2021, 22:21 (21:21) | #481 |
Спасибо огромное за новые карты. Буду следить за Обновлениями.
14.03.2021, 14:49 (14:49) | #482 |
Обновлял навигацию дошло до 20%, выключил зажигание. После повторного включения пишет когда вставляешь SD-карту сразу пишет "Карта SD: имеются данные для обновления ПО",
затем уже в меню при обновлении карт появляется сообщение "Ошибка: нет доступных данных. Вставьте источник с данными для обновления ПО или проверьте источник" При этом сверху крутится "Поиск обновления ПО..." Перепробовал разные файловые системы ничего не меняется, фоново не обновляется. Раньше кто то сталкивался с такой проблемой и нашел путь ее решения что то сообщения найти не могу. |
14.03.2021, 14:57 (13:57) | #483 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
xim4anin,
Не понял, ты после того как прервал на 20% вытаскивал карточку? |
14.03.2021, 15:46 (14:46) | #484 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
15.03.2021, 15:42 (17:42) | #485 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
На карту памяти сразу не удалось скачать
сначала качаете архив на комп затем распаковываете его на флешку |
15.03.2021, 17:13 (16:13) | #486 |
4670
и не получится
15.03.2021, 20:24 (19:24) | #488 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
да вытаскивал
16.03.2021, 11:03 (11:03) | #489 |
Благодарностей: 20
20
Последний раз редактировалось Иван_С5; 16.03.2021 в 11:08. |
16.03.2021, 11:09 (10:09) | #490 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Такая же муйня
16.03.2021, 11:11 (11:11) | #491 |
Благодарностей: 20
20
также карточку дергал из слота?
16.03.2021, 16:15 (16:15) | #493 |
Благодарностей: 20
20
Про то, что при распаковке две папки должны быть в корне, конечно же, не забыл?
Последний раз редактировалось Иван_С5; 16.03.2021 в 16:18. |
16.03.2021, 16:26 (16:26) | #494 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
178
похоже файл кривой 23/11/20 на сайте
17.03.2021, 19:34 (19:34) | #495 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 45
45
Ребята всем привет.
Прошу совета/помощи Прежде чем что-то делать, внимательно перечитал всю тему, аж от 2019 года Что имею, скачал с официального сайта без проблем, распаковал 7zip, залил на SD карту, вставил в слот, Тур написал что вижу обновление, зашел в настройки и запустил его, буквально через пару секунд сразу поперло, дождался 3% кстати довольно быстро, выключил машину, пошел спать. Утром увидел 25%, завелся и поехал, минут через 10 стало 30% и выдало ошибку "Ошибка: нет доступных данных. Вставьте источник с данными для обновления ПО или проверьте источник" Сверху крутится "Поиск обновления ПО..." Решил ждать, ждал до позднего вечера, ничего не поменялось. Решил вытащит карту, может конечно и не прав был... Думал файл может какой битый? Может карточка нагнулась пока читалась? С ноута отформатировал вновь в exfat, заново скачал архив, вновь 7zip, запись, вставляю карту в слот Тура, и вновь "Ошибка: нет доступных данных. Вставьте источник с данными для обновления ПО или проверьте источник" Сверху крутится "Поиск обновления ПО..." Форматнул в ntfs не помогло, вернул обратно в exfat, не помогло. Сейчас лью на другую SD, попробую что выйдет, но думаю тоже самое. Смущает вот что, голова если лезть через настройки типа видит обновление и без SD карты, потому что появляется кнопка обновить, естественно при её нажатии "ошибка". Когда вставляю SD карту с exfat или ntfs не важно, система дает всплывающее уведомление типа "есть обновление", но запустит не получается. Кнопку регулировки громкости держал 30 секунд раза два, не помогло. Кроме того чтобы выносить мозг ОД, может есть другие советы? А ну и конечно я пробовал стереть настройки Нави, через меню, я так понял что там всего лишь твои домашние точки да настройки слетают, а карты не снести. Короче буду благодарен любому совету, чтобы пробовать дальше. Заранее благодарю! Добавлено через 38 минут 17 секунд Разумеется на SD карте только две папки, в корне, все как по инфтрукции уважаемых, ничего не пропустил, но и результата не достиг. Качал для Дискавери Премиум. Питаю странную надежду, что вероятно оно все-таки обновилось, но не сообщило об этом, хотя ошибку на 30% я точно помню, и после этого ничего. сейчас выглядит так ПО 2665 База данных нави системы Р0440 но если все-таки обновилась, почему каждый раз когда вставляешь SD она уведомляет о наличии обновления? |
Последний раз редактировалось paltos; 17.03.2021 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.03.2021, 21:05 (20:05) | #496 |
4670
но если все-таки обновилась, почему каждый раз когда вставляешь SD она уведомляет о наличии обновления? Вставленную карточку система будет воспринимать, как наличие обновлений. Такша, не вставляй ее больше и успокойся. |
17.03.2021, 21:50 (20:50) | #497 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
18.03.2021, 09:23 (10:23) | #499 |
Поблагодарил(а): 70
7
Доброе утро всем!
Примерно похожая ситуация. Поставил обновляться, зависло на 43%. Головное не перезагружал. При входе в меню обновления ПО продолжается обновление на 43%, даже без SD карты. Все ли загрузилось и если нет, то как остановить и заново запустить обновление? |
18.03.2021, 10:16 (09:16) | #500 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
что-то много траблов с установкой, думаю на будущее для желающих обновится, не стоит глушить автомобиль, а дождаться полного обновления.
