Старый 05.02.2025, 08:29 (09:29)   #481
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
mvf
Китайский?
На Озоне других не бывает
Старый 29.03.2025, 19:52 (20:52)   #482
alexmobila
alexmobila Младенец
Здравствуйте, заменил силикогель в компрессоре и теперь задние поднялись а передние не поднимают ся не как и ресивер не может толком накачать. Туарег nf.
alexmobila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2025, 17:26 (17:26)   #483
Gurman2020
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
на всякий случай оставлю здесь, вдруг кому пригодится
в прошлом году менял два задних датчика пневмы, ставил эти
QUATTRO FRENI QF28D00047
В клубном сервисе подтвердили, что ставят эти датчики и они работают хорошо
замена была первая, пробег за 200 тыс
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2025, 18:22 (18:22)   #484
Олег 73
Аватар для Олег 73
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 119
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Уважаемые комрады! Подскажите плиз, нипель в рессивере травит. На схеме его не нашёл, на что его можно заменить?
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2025, 22:49 (23:49)   #485
ROTEX
Аватар для ROTEX
Олег 73, к кондиционерщикам загляните они подберут 100%.
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Quattro freni не самые надежные датчики, по моему опыту живут они около 1 года.
Hans pries или Topran лучше, ставил несколько штук несколько лет назад, ходят до сих пор без проблем.
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.04.2025 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Олег 73 (09.04.2025)
Старый 11.04.2025, 17:50 (18:50)   #486
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Здравствуйте Всем! А какой лучше приобрести ремкомплект для компрессора! не хочется купить г---но!! С 12 года ни разу не лазил в него! подумываю снять и обслужить.
Задние баллоны уже перебрал!
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2025, 22:27 (22:27)   #487
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
Думаю лучше взять тот, в котором есть все необходимое для полной переборки.
Как правило в таких комплектах и качество лучше, но они конечно дороже чем те в которых мало расходников.
Старый 12.04.2025, 01:25 (01:25)   #488
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
если работает в штатном режиме.........зачем в него лезть...........продувай периодически азотом и все..............влага зло.......осушитель поменяй коль на то пошло
Последний раз редактировалось Fktrctq; 12.04.2025 в 01:29.
SPQR (12.04.2025)
Старый 26.05.2025, 15:56 (15:56)   #489
Vladimir27
Vladimir27 Младенец
Прошу помощи. Нахожусь в Чите, здесь нет ни одного спеца по пневме, что очень расстраивает(( Осенью машина начала садиться на заднее правое колесо, потом и на левое начала приопускаться. Проверили все на утечки, явного ничего не нашли. Ранее менялся балон, грешил, что сверху пропускает, поменял опору резиновую с уплотнительным кольцом, но и это не помогло. Ждал потепления, думал, что это зимние сюрпризы. Но сейчас на улице +30, а проблема так и осталась. Силикагель заменил, блок клапанов новый. Уже просто отчаяние... Куда копать?
Vladimir27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2025, 16:41 (16:41)   #490
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
датчики уровня смотрел.............похоже они если нет утечек ...............посмотри ошибки
Старый 26.05.2025, 17:06 (17:06)   #491
Vladimir27
Vladimir27 Младенец
Не совсем понимаю, как датчики связаны с падением пневмы, если машина не заведена. Как я понял, датчики здесь не при чем. А вот когда дверь открываю - машина выравнивается, следовательно они исправные. Диагностику делал в сервисе Лаунчем и сам иногда смотрю через Елм, ошибок по пневме нет. Васю здесь найти не представляется возможным.
Старый 27.05.2025, 01:07 (01:07)   #492
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
а где у тебя написано что машина не заведена...........................падать будет точно также как и выравнивает на не заведенной машине ( из за датчиков ). Посмотри высоту до арок...............если есть отклонения для начало сделай адаптацию..............
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.05.2025 в 01:19.
Старый 27.05.2025, 16:38 (16:38)   #493
Vladimir27
Vladimir27 Младенец
Я режим домкрата ставил, даже пред вынимал. Все равно падает. Так что датчики здесь не при чем. Грешу на блок клапанов, который купил на смену. Как его можно продиагностировать? И есть шанс, что из-за него?
Старый 27.05.2025, 18:20 (18:20)   #494
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
если так похоже на блок ................. с учетом что с баллонами все ок. и не где нет утечки.
Старый 27.05.2025, 20:06 (21:06)   #495
ROTEX
Аватар для ROTEX
нужно отсоединить задние баллоны от системы и посмотреть будет падать или нет, тогда будет 100% уверенность дело в баллонах или нет.
Конструкция клапанов на баллонах такова что позволяет это сделать.
Я описывал на форуме как это можно сделать.
Старый 02.06.2025, 09:14 (09:14)   #496
Vladimir27
Vladimir27 Младенец
Можно ссылку, чтобы долго не искать? На выходных поменял блок клапанов, но ситуация не изменилась...
Старый 02.06.2025, 18:19 (19:19)   #497
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vladimir27, вот вроде это описание: https://www.touareg-club.net/forum/s...8&postcount=12
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
