Старый 14.06.2011, 12:10 (11:10)   #481
arealm
arealm Младенец
Только при разрыве резины вибрации не должно быть, при убитой резине будет наблюдаться свист и гул. А при не правильной установке, разбалансированности кардана, убитом подшипнике получите вибрацию.
А у меня после замены подвесного на ФЕБЕСТ, появился гул на определенной скорости, который после 30-40 км пропадает. Что это плохая резина или не смазанный подшибник (внутри)?
arealm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 21:02 (23:02)   #482
villi
Аватар для villi
villi Младенец
если гул то это подшипник ,попробуйте смазать подшипник,гул если только уменьшилось тогда подшипнику конец,на обоймах дорожки прорезал.
смазать очень легко даже.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
если кто будет ремонтировать клейм для стекла,не заливаите полностью,делайте максимум 1 см.чем меньше тем лучше.родная вообще 3 мм.
Последний раз редактировалось villi; 21.06.2011 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
villi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 23:03 (23:03)   #483
Alexeevich
Аватар для Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
Может пригодится кому... На сайте www.bay.ru есть подвесной.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Автоматический Перевод)
Часть марка:
Hamburg Technic Germany
Номер детали производителя:
7L0 521 407
Код:
7L0521407
Размещение на транспортных средствах:
Rear
Обработка поверхности:
Standard OEM
Гарантия:
Yes
Части:
Center Bearing
http://www.bay.ru/ebay/item/14048886...ults_view=list
Alexeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 08:49 (08:49)   #484
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
порвалась резинка на подвесном, пробег 165000, попробую поменять с начало его ,наверное больше из спортивного интереса, благо время позволяет (в отпуске). купил Febest ,был в наличии.продавец сказал что за пол года продали 5 штук не один ещё в морду не швырнули, верю,магаз проверенный .отпишусь по результату.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 23:45 (23:45)   #485
kockareff
Благодарностей: 29
поменял, 1.5 ч .работы с перекурами разгонялся 160 вибрации 0 на всех режимах ,теперь думаю куда потратить разницу так как кардан покупать надобность отпала .
Старый 07.07.2011, 06:10 (13:10)   #486
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
kockareff,
Поздравляю!
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 11:43 (10:43)   #487
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
7L0 521 407
Дуче партс - китайский китай
Старый 07.07.2011, 19:39 (21:39)   #488
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
По умолчанию Мой пост для тех, кого эта оказия застанет в дороге.
Вобщем, ещё в начале поездки чувствовалась вибрация в подлокотнике ,как будто езда по стыкам. Но, думаю - машина застоялась за месяц и вскоре всё пройдёт (кстати эта тема про застой уже мелькала ). Да, прошло! При очередном обгоне начало колотить по днищу "мама - не горюй"
Сбросил скорость с аварийкой доплёлся до города, по рации докричался где можно купить клей для стёкол, короче без резких движений, 60 км\ч ,доехал.
Машину выставил на кирпичи. Снял кронштейн (с ним не подлезть к подвесному), срезал остатки резины.
Подшипник немного подклинивал, шуршал. С задней стороны отковырял ножичком красный пыльник, за ним ещё чёрный резиновый. Сказать что бы подшипник был сухой - не решусь, немного было смазки густой (суховатой). Напихал туда графитовой смазки (что под рукой попалось).
Закрепил картоном наружнюю обойму (что под руки попалось), обезжирил поверхности (был в наборе с клеем = 650 р.), заполнил пространство клеем. Клей густой, вниз не стекает - это + , но пистолетом на верх не подлезти и ножиком тоже, пришлось по простому - пальцем размазывать, потом руки мыл три раза растворителем (пользуйтесь резиновыми перчатками, а то руки как у тракториста потом будут ).
Выровнил визуально наружнюю обойму по внутренней и оставил сохнуть до утра.
Кто уже проделывал эту процедуру - поправьте меня.
Ещё я не понял - для чего активатор? Догадываюсь, что отвердитель - но тогда как его наносить?
Тип файла: jpg IMG_1035.jpg (167.0 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1036.jpg (217.2 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1037.jpg (194.3 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1040.jpg (242.3 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1041.jpg (195.1 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1042.jpg (261.8 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1044.jpg (234.5 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1045.jpg (233.5 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1046.jpg (220.7 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1047.jpg (227.1 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1048.jpg (300.7 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1049.jpg (293.0 Кб, 233 просмотров)
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (17.08.2011), xakerfok (09.07.2013)
Старый 08.07.2011, 09:50 (09:50)   #489
kockareff
Благодарностей: 29
здорово ! А после была вибрация?
Старый 08.07.2011, 09:59 (11:59)   #490
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Да что тут хорошего - машина до сих пор висит. Час назад пальцем потрогал - вроде резина стала жоще, пошевелил за наружнюю обойму в сторону осевого смещения - показалось слишком мягкой. Намазал активатором, сижу жду и копаю нет в поисках живого кардана
Старый 08.07.2011, 11:02 (13:02)   #491
meXanik
meXanik Младенец
Не так страшен чёрт, как его малюют! Порвалась резина на подвесном (совсем). Это я так эвакуатором поработал на соревнованиях, дорога в базовый лагерь пропала под дождём нафик. Ну и возраст, конечно. Пробег 215 т.км.
Купил подвесной Febest. Внешне конечно же не "best", но размеры в норме. Снял-разобрал кардан (метил всё, вплоть до пыльника), новая смазка в подшипник и в шрус, собрал по меткам, поставил. Всё работает, вибраций нет, проблем нет. Цена вопроса 5 т.р.
День передвигался на переднем приводе (заблокировался), но скучно. Vmax = 50км/ч.
Всё.
meXanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (08.07.2011), _Vlad (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 11:36 (13:36)   #492
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Всё.
Попробовать что ли Вроде руки не совсем из зада растут.
Старый 08.07.2011, 12:39 (12:39)   #493
kockareff
Благодарностей: 29
я думаю папробавать стоит
Старый 08.07.2011, 13:01 (13:01)   #494
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Бразе,с, а был скрежет от подвесного?
Старый 08.07.2011, 13:03 (15:03)   #495
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Да небыло ничего. А вот сейчас зашуршал. Поеду тестировать на трассу.
Вибрация на 80-90, дальше до 150 - тишина.
Последний раз редактировалось Alegan; 08.07.2011 в 13:25.
Старый 13.07.2011, 21:51 (23:51)   #496
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Привет! Вчера открутил болты от заднего редуктора. оставлял тряпку с тормозухой на стыке на ночь. Потрогался назад и вперед по резче, даже проехал около 5 км без закрученных болтов, ни фига не откипел. Может кто-нибудь подскажет другой способ отсоединить кардан от заднего редуктора. Спасибо заранее
Сегодня заменил кардан на новый всё ОК Старый снимал таким образом:
Приподнял машину с левого бока домкратом спереди и сзади, поставил упоры под колёса, открутил все болты демпферного соединения, открутил кронштейн подвесного подшипника (6 болтов), открутил заднее крепление к флянцу редуктора (сначала 4 болта, потом снял с ручника и провернул кардан и открутил остальные два). И тут, как и предполагалось, засада - кардан прикипел
Делать нечего, облил WD -шкой стык, оттянул железный пыльник, наставил один молоток на край ШРУСа и другим тяжёлым стал стучать. Занятие, скажу я вам, не из приятных - размаха нет, на подъёмнике было бы легче. Темнемение через пол часа кардан сдался
Новый установил в обратном порядке гораздо быстрее.
П.С. Кстати кардан мне обошёлся вместе с пересылкой самолётом в 38000руб - спасибо Гризли!
Всем удачи в ремонте
Старый 13.07.2011, 23:27 (22:27)   #497
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Alegan, Пробывал и WD -шкой стык полить и тряпочку с тормозухой.В итоге залил клеем, проехал 6 тык. вроде нормуль но есть небольшая вибрация, пока нет времени появится попробую.......наставил один молоток на край ШРУСа и другим тяжёлым стал стучать. Занятие, скажу я вам, не из приятных - размаха нет, на подъёмнике было бы легче. Темнемение через пол часа кардан сдался
Всем удачи в ремонте Хочу сначала поэксперементировать с подвесным.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 17:20 (17:20)   #498
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Всем привет!
Проблема такая:
Купил я этот подшипник, приехал на проверенный сервис чтобы его поменять, а мне мастер говорит, что нужен еще пыльник шруса карданного вала(какой то пыльник с металлическим чехлом), говорит что при замене подвесного этот пыльник рвется, пыльник похоже отдельно не продается.
Как быть, кто что подскажет?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 18:33 (18:33)   #499
kockareff
Благодарностей: 29
беги из этого сервиса ,значит человек не разу не разбирал наш кардан ,акуратно развальцовывается прямой ударной отвёрткой завальцовывается круглой оправкой,делов на 5 мин.
Старый 15.07.2011, 14:18 (14:18)   #500
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Эти люди меняли неделю назад подвесной моему знакомому на турике, он остался доволен, отдал за работу 2.5 косых.
Объясни поподробней, что там куда завольцовывается, развальцовывается?
Добавлено через 2 часа 29 минут 56 секунд
Так получается что не нужно вообще снимать этот пыльник?
Последний раз редактировалось vlad051; 15.07.2011 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
