Старый 24.07.2018, 09:02 (09:02)   #481
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ввиду неточностей, а также по причине того, что есть более дешевые аналоги перепишу пост:
LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M)
HM89449/HM89410 - подшипник - 1 шт.
HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт.
0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт. он же ZF 0734319682 (лежит в оригинальной упаковке VW даже без лейбла вага), стоит в 2 раза дешевле, найти в наличии намного легче
0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт. он же ZF 0734319681 (лежит в оригинальной упаковке VW даже без лейбла вага), у меня он не гуглится, а предлагает замену от Corteco, которая стоит в 3 раза дешевле, найти в наличии намного легче
311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт. исходя из параметров он же HK 4020 B, легко найти в магазинах подшипников фирмы INA в 3 раза дешевле оригинала - требует подтверждения, буду менять на неделе сверю
0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт.
0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт.
0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт.
0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт.
G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л.
Прошу подтверждений актуальности перечня.
Для какого модельного ряда подходит? Дорестайл R5 BAC идёт?
Напонятно про втулку распорную. Её в запчастях не сыскать? Только компенсировать кольцами?
Старый 24.07.2018, 09:44 (12:44)   #482
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
пока только так
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 11:22 (11:22)   #483
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ivvan, почему номенклатура подшипников через дробь? Идентичные?
Добавлено через 1 час 30 минут 34 секунды
Видимо то NTN / SNR.
Если вводить LM501349R, выдаёт Koyo 50134910 и NSK LM501349R. Это годные аналоги?
Последний раз редактировалось inisel; 24.07.2018 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2018, 11:50 (14:50)   #484
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
потому что подшипник состоит из внтур и наружней обоймы.
например LM503349 внутр часть/LM503310 наружняя часть, вместе они образуют подшипник с определенными параметрами. могут быть сокращения типа LM503349/310
Добавлено через 5 минут 39 секунд
inisel,
311401301 1шт пшк полуоси игольчатый
MR430475 1шт пшк хвостовика (36.51 x 76.2 x 29.37)
4THM88542HM88510 1шт пшк хвостовика (31.75 х 73.025 х 29.37) аналог HICAPHM8854210
4TLM503349LM5001 2шт пшк дифф. боковые (45.98 х 74.97 х 18.00) аналог LM503349/310
0AA105427 1шт гайка хвостовика
0AA409189A 2шт сальник привода
0AA409189 1шт сальник хвостовика
A1093531062 1-2шт шайба под распорную втулку хвостовика если сами планируете заниматься переборкой(по инфе из этой темы)
Последний раз редактировалось ivvan; 24.07.2018 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
inisel (25.07.2018), Prospere (07.10.2019), VLAD77 (20.02.2019)
Старый 24.07.2018, 12:26 (11:26)   #485
mkazan
Причина: Спам, реклама
mkazan Младенец
Внимание всем, кто часто делает заказы через интернет-магазины! На сайте https://norgau.com/bonus можно приобретать товар по системе накопления бонусов, которыми можно будет оплатить любые покупки в торговых сетях Ашан, Лента, Самбери. Использовал сам и заинтересовался, советую.
mkazan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 13:52 (13:52)   #486
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ivvan,
Это будет уже четвёртый список у меня. Я начинаю теряться в данных.
Старый 24.07.2018, 15:04 (18:04)   #487
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
inisel,
HK4020 NTN/SNR 1шт пшк полуоси игольчатый
MR430475 Mitsubishi 1шт пшк хвостовика
4THM88542HM88510 NTN/SNR 1шт пшк хвостовика
LM503349/310 NTN/SNR 2шт пшк дифф. боковые (45.98 х 74.97 х 18.00)
0AA105427 VAG 1шт гайка хвостовика
01036920B Corteco 2шт сальник привода
01036511B Corteco 1шт сальник хвостовика
A1093531062 1-2шт шайба под распорную втулку хвостовика (опционально)
0AA409057 VAG 2шт - cливная/заливная пробка
масло GL5 75W90 1л какое больше нравится.
сальники кортеко по той причине что они лежат в оригинале, а не ZF, сейчас лично в руках держал и смотрел на них.
выделенные пшк почему эти, потому как оригинал мицубиши некая гарантия от подделки, а НТН с этой маркировкой есть в японских прайсах, что тоже некая гарантия от подделки. эти пшк самые нагруженные по факту и я бы не экономил на них.
Старый 24.07.2018, 20:16 (20:16)   #488
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Редуктор сняли. Отвёз коробочнику. Завтра будет дефектовка.
Пока из потерь штуцер сапуна. Курю номенклатуру.
Старый 25.07.2018, 12:12 (12:12)   #489
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Со штуцером сапуна 0AD301065A есть варианты? Чёт оригинал несправедливо стоит.
И про масло. Литра хватит? Зачем два, тут кто-то писал?
Старый 25.07.2018, 12:58 (15:58)   #490
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
inisel, по мануалу вроде ровно литр и входит.
сапун только орининал
Старый 25.07.2018, 14:13 (14:13)   #491
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Наиболее значимый дефект обнаружен на обойме одного из подшипников дифференциала. Для гарантии результата будем менять весь состав. Ещё не выбили подшипник полуоси. По звуку он тоже пожлежит замене.
Что-то сроки поставки подшипников у меня в районе 5 дней. Где лучше искать?
Распорная втулка 21,6 длиной. Если действительно номинал 22, нужно ставить одно кольцо 0,3 и дотягивать десятку?.
Тип файла: jpg IMG_20180725_132301[1].jpg (168.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg втулка.jpg (177.1 Кб, 64 просмотров)
ivvan (25.07.2018), егорш (25.07.2018)
Старый 25.07.2018, 22:08 (22:08)   #492
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Справедливости ради надо отметить, что тот самый Тимкен у меня почти 300 тысяч отпахал. Чего вы его ругаете-то?
Заказ подшипников - какая-то отдельная история. Мало того, что партномеров с десяток, мало того, что с десяток профильных сайтов держат свои интернет-магазины где-то с потайного хода, так ещё и цены могут различаться на порядок.
К примеру, по одной позиции нашёл предложение на Подшипник,ру. По звонку в самарский филиал барышня заговорщики тоном сообщила, что есть такой в наличии. Цена 4 тр.
Ржал в голос. Какая там рыночная экономика! "Страна непуганых идиотов".
Заказал за тыщу в МСК. Правда ещё доставка 400.
Короче, вместе с тем буржуйским штуцером комплект без пробок и масла вышел в 6,5 тр. Со сроком 5 дней. Больше ждать я не могу, а за меньшее переплачивать не согласен.
Последний раз редактировалось inisel; 25.07.2018 в 22:13.
Старый 26.07.2018, 06:40 (10:40)   #493
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
inisel, не сочти за труд сфотай коробки того что пришло, чтобы номера видно было, реально путаница с ними, хз что заказывать. 6.5тыс за всё вроде и не дорого, подшипники хвостовика тоже оба в этой цене?
Старый 26.07.2018, 06:44 (09:44)   #494
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
подозрительно дешего это 1из признаков китайского подшипника. а то что аналогов полно так это нормально, производителе ведь тоже не мало.
Старый 26.07.2018, 08:18 (08:18)   #495
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Сниму обязательно. Размеры оригиналов я сверил, что видны были. Все сошлись с исходными данными. Заказ на скрине, кроме второго подшипника хвостовика.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (111.2 Кб, 50 просмотров)
Старый 26.07.2018, 08:22 (08:22)   #496
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ivvan, Он итак дороже своего парного в полтора раза. Чтобы меньший подшипник был дороже в шесть раз, я не согласен
Старый 26.07.2018, 08:49 (12:49)   #497
егорш
Благодарностей: 873
inisel, в мосту 5 подшипников, у тебя увидел 4. 1 не нужен?
Старый 26.07.2018, 08:58 (08:58)   #498
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Пятый заказал в МСК чрез Вираж24. В ЕМЕКСе сроки были в две недели.
Старый 26.07.2018, 15:11 (15:11)   #499
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А, не. Не с Москвы. С Красноярска подшипник едет.
Старый 26.07.2018, 16:01 (20:01)   #500
егорш
Благодарностей: 873
Ну, я и думаю, вираж24 есть в красноярске и краснодаре. Странно что ты только у них нашел, не ближний свет однако, москва ближе.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
