#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#481 |
7
а через что подключать? прям из разъемов рнски накинуть пины на кан шины и на пины моего провода - К и Л линий? ну и наверно питание подать на рнску. ну и через эту прогу зайти прям в 37 блок. так? или как-то по другому?
Поблагодарили: | инжир (08.08.2015) |
#482 |
7
а вот еще идея. если у меня рнска не родное устройство, но громкость с руля управляется. а она разве не по кан шине управляется? если так, то значит там стоит переходник с кан 1.6 на 2.0. может мне как нить тогда гетвей прошить отдельно. или может предыдущий хозяин не закодировал рнску через диагностику - и машина не знает, что у меня есть навигация. а может мне другой переходник нужен - я в инете видел их много разновидностей. как мне сделать, чтоб появились блоки 37 и 56?
#483 |
Можно ли как нибудь отключить проверку ламп ближнего света через vag com
#484 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
тогда можно каким-нибудь другим способом поменять регион dvd?
#485 |
Среда,11,Июля,2012,09:05:03:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS Версия данных: 20111209 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 6N0 Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 56 68 69 6D VIN: WVGZZZ7LZ9D027740 Пробег: 66050km/41041miles 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000 69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Контроллер SW: 070 906 016 DE HW: 070 906 016 DE Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 2543 Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWX3Z0H1813311 Кодирование: 0001175 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 56A7826BE21C7D4 Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Контроллер SW: 09D 927 750 HH HW: 09D 927 750 HH Компонент: AL 750 6A 1405 Ревизия: 00H75000 Серийный номер: Кодирование: 0004456 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7BF1F3DF39FE40C Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb Контроллер SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0304 Ревизия: 00H53001 Кодирование: 0000258 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4687522B35BCCD4 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl Контроллер SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D Компонент: Kessy 6850 Ревизия: 00H22071 Серийный номер: VWX3Z0H1813311 Кодирование: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5F069B81E4094 Контроллер: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Контроллер: 7L6 907 040 AH Компонент: CLIMAtronic R/L 4334 Кодирование: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E7E2EB05DC1D4 1 неисправность: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 001 - выход за верх. границу - Непостоянно Стоп-кадр: Напряжение: 14.50 V Напряжение: 11.23 V Напряжение: 13.34 V Напряжение: 14.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb Контроллер SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2002 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодирование: 6000010038009C080000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 800B0433D718A34 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.lbl Контроллер SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655 Компонент: J234__3R VW8T 0250 Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P006H3U7 Кодирование: 0013138 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: FAFF76DBB1C4F94 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.lbl Контроллер: 7L6 953 549 F Компонент: J527 3601 Кодирование: 0010011 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 428F4E3B1994F14 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.lbl Контроллер SW: 7L6 920 875 Q HW: 7L6 920 875 Q Компонент: J285 KOMBI-INST. 9533 Ревизия: KHH05V38 Кодирование: 0007101 Мастерская #: WSC 65855 258 51765 VCID: 499D591720A222C 2 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 135 Сброс счетчика: 102 Пробег: 62376 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.13 Время: 17:09:15 01304 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация 004 - будут расшифрованы. - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Сброс счетчика: 148 Пробег: 62394 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.14 Время: 14:54:50 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!! Контроллер: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодирование: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 366722EB415C5D4 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Контроллер: 0AD 927 755 BG Компонент: TRANSFERCASE 0126 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 810D0137DB12AAC Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден Контроллер: 7L6 959 933 A Компонент: 23 HSG 0601 Кодирование: 0000069 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 408B44331098E34 Контроллер: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304 Контроллер: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Контроллер: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Контроллер: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 2 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи 00932 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация 005 - будут расшифрованы. - Непостоянно подскажите пожалуста что это и где искать в первый раз делал диагн только ошибки VCDS11.11.1RUS почему то сделал не до конца написал регистрацию адаптацию а я вчера только регистрировался key@ecutool.ru> |
#486 |
Благодарностей: 90
140
#487 |
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 240
392
Братцы, подскажите. На дисплее горит значёк проверки (замены) колодок, а через "Васю" ничего не показывает. Должно ли отражаться при диагностике? По логике сигнал от датчика износа электрический и он должен фиксироваться при диагностике, а по факту не показывает.
#488 |
41
Комрады, подскажите, можно ли через Васю перепрошить (как-то адаптировать) панель приборов (цветная), а то после отключения аккумулятора пропали значки о положении пневмы, теперь при переключении пневмы просто пишится какой режим, а кубиков нет.
#489 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
![]() Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 17.07.2012 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | FCK (17.07.2012) |
#490 |
Благодарностей: 240
392
Не должно. Кроме индикации нигде не фиксируется.
#491 |
2136
Блин
#494 |
41
![]() Добавлено через 3 минуты 30 секунд Сверь кодировки с теми что были до отключения акк. ![]() ![]() |
#496 |
41
![]() Вопрос так и не решен. ![]() |
#497 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
![]() стоило 0,5 нормо-часа. главное было не реагировать на страшилки и предложения заменить панель на новую ... |
#498 |
41
у меня эта проблема решилась после перепрошивки панели приборов (у ОД есть диск с программой).
#499 |
41
![]() Сказано, сделано. И о чудо!!! Кубики уровня пневпомодвески снова появились. Буджет в размере 2000р сохранен. Спасибо этому доброму человеку за совет! P/S надеюсь кому-нибудь пригодится. ![]() |
Поблагодарили: | 101 (23.03.2013) |
#500 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Орлик, это временная мера. Когда пропадет второй раз придется делать снова сию процедуру. Пару раз мне так восстанавливали кубики, но через нек. время они снова исчезали, в итоге залили последнюю прошивку приборки и уже несколько лет кубики всегда присутсвуют.
Поблагодарили: | SavosinVitali (13.07.2014) |
