#481 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
![]() это замерзли они у тебя ![]() проще попробуй сделать (конечно если на улице не ниже -10, тогда только в тёплое место), - - - покупаешь сразу заливаешь в бачок концентрат (НО НЕ ВЕСЬ), вкл. обогрев заднего стекла и лобового (ждёшь пока сам откл. - потом снова вкл. всё) и начинаешь давить и омывать ... как видел ,что на фары брызнуло, вышел посмотрел... если брызгают, но обратно не заезжают, то НЕ ЗАКРЫВАЯ форсунки в бампер - льешь немного туда из бутылки концентрата (как альтернатива можно сразу РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ), лехко прикрываешь.... всё повторяешь в бразганьем .... как начнут ходить сами, то выливаешь весь кнцентрат в бачок и всё. ! ! (если минут через 8-10 ничего не получилось, ничего страшного - перед закрытие форсунок в бампер ещё разок налил туда концентрат - и домой спать. на утро будет всё окей) и обратно заталкивать их нужно очень аккуратно, чтобы не сломать, а то так раз - выезжать начнут из бампера и выпадут и потеряются... лично пробовал так брал концентрат негрил (стоит 400руб. 4л). покупал в магазине метро. уж лучше так - чем потом ремонт со снятием бампера. и не нужно откл. форсунки омыва фар - просто нучно переключать обогрев салона и в ноги, а не сразу на лобовуху , когда сохнет всё на стекле и приходится мыть чаще. удачи ![]() P.S.P.S. подробно описал как промыть форсунки фар , т.к. может засохло там или примерзло что то ... ![]() |
#483 |
12319
мдяя... приговор
![]() ![]() Уже давно тут было высказано мнение "выкрасить и выбросить". Т.е. если потекут поменять на новые, залить концентратом (на -30, т.е. в меру), пробрызгать, чтоб в форсунках был концентрат, и сделать отключение постоянное или управляемое. ![]() Хотя и менять форсунки не так сложно и дорого. ![]() |
#484 |
Не подскажет кто - как активировать включение ближнего света автоматом при зажигании?
#485 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Дмитрий INSTAL, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28760 -тут посмотри.
#486 |
Благодарностей: 28
28
мужики, подскажите, у меня шланг на омыватель фар заглушен, прежний хоз сказал что зимой они замерзли и сломались, и он заглушил просто шланг. что нужно теперь поменять/починить чтоб омыватель заработал?!
и как открываются лючок форсунок у меня я так понял они заклеены! |
Последний раз редактировалось Карагандинец; 10.08.2012 в 08:25. |
#487 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Карагандинец, скинуть бампер и глянуть, как был заглушен шланг. Наверняка, необходимо будет менять или ремонтировать подъемные цилиндры форсунок омывателя фар. Самое хорошее бампер скинуть - картина полная откроется и по доступу к подъемникам форсунок (а то правую форсунку очень геморно, например, менять без снятия бампера или отворачивания подкрылка); и к шлангу, и к лючкам форсунок (они очень хрупкие, могут быть сломаны крепления). Мой совет - запастись:
1) подъемниками форсунок - их 100% надо менять, т.к. они замерзают и ломаются. В теории можно починить, но это надо распиливать пластик, потом спаивать. Это если в городе твоем нет. Но стоит они по 1,5 т.р. 2) предохранителем на 20 А (на всякий случай, махнуть в левой коробке предохранителей, место №18). Снимаешь бампер - он на раз-два снимается, все меняешь. Потом радуешься работающему омывателю. p.s. если допустишь, что вода замерзнет - она выдавит в подъемниках заглушки и они потекут - потому их некоторые и заглушают. Тем, опять же, море. ![]() |
#488 |
Благодарностей: 28
28
т.е. как я понимаю, самый простой выход - полностью весь механизм в сборе купить и поменять!!! ну чтож. будем искать...
#489 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Почитал тему, но так и не понял, если не выдвигается форсунка и фары не омываются - значит ли это, что нужно менять:
a. Цилиндр подъемного механизма омывателя фар - 7L6 955 978 b. Насос омывателя фар - 3B7 955 681 Заранее спасибо за разъяснение! ![]() |
Последний раз редактировалось Economist; 21.08.2012 в 14:41. |
#491 |
Здравствуйте ребята и девчата. (да простят меня модераторы если не там пишу)
Прошу у Вас помощи. Дело в том, что сейчас идёт разработка нового девайса на авто. Немного объясню принцип. Есть кнопка, которая будет стоять в салоне на центральной консоли, (под консолью, между сидений... да хоть в багажнике) которая будет отключать!! или включать!! омыватели фар тогда, когда Вам это нужно!! При этом абсолютно не нарушая работу очистителя и брызговиков лобовых и задних стёкол. На данный момент в разработке 3 варианта. Подешевле: кнопка делает функции вкл. и выкл. Подороже: кнопка делает функции штатный режим (тоесть как и сейчас у Вас работает) вкл. и выкл. Самый дорогой: (эксклюзивный) днём омыватель фар не работает, ночью работает. Но можно принудительно отключить совсем. В данный момент, повторюсь, идут разработки данного девайса и уже скоро начнутся испытания работы в Российских условиях и различных температурных режимах. Так что в этом году планируется запуск девайса в продажу. Забыл упомянуть. Данный девайс можно будет установить на автосервисе или самому. На сервисе, у кого машина на гарантии, на гарантию никак не повлияет. А помощь мне нужна от Вас такая: Скажите пожалуйста, сколько вы готовы заплатить за данный девайс? Прошу отнестись к просьбе серьёзно, ибо мой напарник хочет побольше "бабла" срубить, а я не хочу задирать цены ибо не гуманно это. И ещё просьба учитывать, что данный девайс Вам прослужит много лет. Всем спасибо за ответы, с уважением, Сергей. |
#492 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
СергейФ, я НЕ готов платить вообще.
У себя решил просто. Вот целая тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%E5%ED%E8%E5 Цена вопроса - 6 рублей При необходимости - ставится кнопка с возможностью подачи принудительного питания. Если Вам интересно, то дам совет: полезная функция будет только в том случае, когда омыватель фар будет включаться не автоматически, а только с отдельной кнопки (как звонок в квартире). Захотел помыть - нажал... ![]() ИМХО ![]() |
Поблагодарили: | ZAlek (31.10.2012) |
#493 |
Это хорошо что Вы не готовы платить вообще. И за совет спасибо :)
Но речь идёт не о "колхозном тюнинге" Но есть наверное люди которые готовы. Вот их я и хотел бы услышать. И давайте установим небольшой лимит. Данный девайс будет стоить НЕ дороже 500 руб. Всем спасибо за ответы. |
#494 |
8606
СергейФ,
Я Вам дал полезный совет ![]() Я бы сказал... как ОПТИМАЛЬНО сделать, чтобы людей устроило (конечно, рассуждаю "со своей колокольни") В любом случае - отдельная кнопка на принудительное включение омывателя фар - оптимальный вариант. При этом - надо ОТКЛЮЧИТЬ автоматическое - это никому будет не надо ![]() И главный вопрос: эстетика!!! Где будет кнопка и как она будет выглядеть? ![]() |
#495 |
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 240
392
СергейФ, Поддержу Игоряныча. Эта фишка будет иметь смысл только в том случае, если будет реализовано принудительное омывание фар от кнопки. Отключают эту опцию в основном на зиму (вытащить предохранитель или програмно), а летом она не мешает.
Поблагодарили: | Игоряныч (31.10.2012) |
#496 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Надо кстати посмотреть схему подключения омывателя фар на Сузуки Гранд Витара Нью, там исходно реализован двойной вариант: автоматически каждый 5 раз включения омывателей стекла и от нажатия кнопки на панели. В итоге я скинул один разъем и омыватель фар стал работать только от кнопки. Расход незамерзайки упал в разы. Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Вот их я и хотел бы услышать. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 31.10.2012 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
#497 |
Простите меня великодушно.
Это мой косяк. Дело в том, что я не рассказал всё до конца. Да действительно, звучит глупо, простая кнопка которая экономит незамерзайку. Конечно нет. Провода от кнопки будут идти к блоку управления который будет в комплекте с этой кнопкой (или любой другой купленой Вами, которая походит к внутреннему интерьеру Вашего автомобиля). Дело в том, что сами форсунки которые брызгают на фары это механика, а вот управление этими форсунками это дело электрики. Но к сожалению не совсем продуманное с точки зрения автолюбителей действие выполняет данная электрика. Собственно дополнительный блок управления и позволяет достичь тех функций которые требуются. В установке достаточно прост так что можно установить всё самому минут за 15-20 или же на автосервисе у любого автоэлектрика. Повторюсь, на гарантию влиять не будет. Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Интересует только вариант принудительного включения от кнопки, все остальное не интересно в плане покупки.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
Где будет кнопка и как она будет выглядеть? ![]() Но если Вы захотите, то можете купить совершенно другую кнопку которая подходит к Вашему эстетическому вкусу и внутреннему интерьеру автомобиля и заменить нашу на вашу.. Кнопка здесь не главное. Главное блок управления. |
Последний раз редактировалось СергейФ; 31.10.2012 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
#498 |
8606
![]() ![]() Вот эконом вариант: мини-кнопка на липучке (полный аналог телефонного звонка, только меньше и симпатичнее)... Питание на него приходит постоянное (можно взять от любого разъёма в панели предохранителей), а уходит на электромоторчик фароомывателя (подключаемся там-же: в блоке предохранителей , кажется №18 - верхнее "гнездо" ----- всё готово ![]() Нажимаем кнопку = замыкаем и подаём принудительное питание на эл.мотор... ![]() Занавес... ![]() ... Да, и главное: большинство туареговодов отключает предохранитель не ради экономии жидкости, а чтобы не поломать сам механизм, т.к. для его ремонта... ![]() ![]() ![]() |
#499 |
14
народ, а кто знает как отключить реле омывателя лобового стекла!?
при первом нажатии оно льет как отрегулировано, мне столько не надо например, и нажатием хотелось бы самоме регулировать количество подаваемой жидкости на лобовуху! |
#500 |
8606
при первом нажатии оно льет как отрегулировано, мне столько не надо например, и нажатием хотелось бы самому регулировать количество подаваемой жидкости на лобовуху! ![]() А просто ВАГ-компом это не регулируется (на сколько помню) ![]() |
