12.12.2010, 17:10 (17:10) | #481 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
151
Ребят, у кого данный аппарат, подскажите как с приёмом радио? Вчера поставил себе такой: всё устраивает, кроме приёма:frown. Существуют помехи, даже на радиостанциях с очень хорошим приёмом(Европа+, Ди ФМ и т.д.) Антенну установили на стекло Азар В2(ТВ И ФМ). Если у кого были такие проблеммы подскажите как лечиться?
12.12.2010, 18:55 (18:55) | #482 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
ТУРИН, Мне в Автосекьюрити (партнёры клуба) делали "фенечку" для возможности воспроизведения без включенного зажигания. Сделали, что работает при вставленном ключе...
Так при этом оставили штатную антену (ничего не добавлял!!!) и отключили одну из двух имеющихся (!) чтобы они друг на друга помехи не давали... В Москве и 20-30 км за городом ловит очень неплохо... Но были и другие варианты - смотри тему. Ребята писАли про это... |
12.12.2010, 19:00 (19:00) | #483 |
Благодарностей: 101
151
12.12.2010, 19:11 (19:11) | #484 |
8579
ТУРИН, вообще-то у меня "идея-фикс" поставить на крышу "плавник" совмещённый ТВ и Радио, но пока я такого варианта не нашел. Сказали, что однозначно нужна антена внешняя для ТВ и для Радио. Так лучше...
Мешает в салоне и стекло с подогревом и тонировка... |
12.12.2010, 19:15 (19:15) | #485 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Игоряныч, сеточка подогрева экранирует радио... отнировка изображение???))))
12.12.2010, 19:18 (19:18) | #486 |
Благодарностей: 101
151
Игоряныч, опиши поподробнее какие антенны поочерёдно подключал(в торпеде или на потолке?)
Добавлено через 1 минуту 31 секунду chikanarik, дык у меня лобовик без подогрева и тонировки, и всё равно фон |
Последний раз редактировалось ТУРИН; 12.12.2010 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2010, 19:25 (19:25) | #487 |
10534
ТУРИН, понимаю твою проблему... это я так пошутил... возможно неудачно. Если есть "фон", значит нужно ставить фильтр по питанию... какой нибудь конденсатор был в комплекте??
12.12.2010, 19:29 (19:29) | #488 |
8579
chikanarik, я точно не знаю что на что влияет, но приходится верить установщикам (профессионалам?). И это говорили мне в разных местах...
ТУРИН, отключали в торпедо. После всех работ меня пригласили на приёмку и продемонстрировали: - Смотри. Вот так работает у тебя антена с двумя входами... - А вот так (мастер вытащил один из них) с одной... При этом я отметил, что во втором случае (с одной антеной) хрипов вообще не было, а в первый раз - хрепело конкретно... Потом он сказал, что они друг на друга влияют, фонят и они вместе не нужны. Только мешают друг другу... Я сказал - оставляйте. Так и катаюсь. Мож как-нибудь встетиться в одном месте и проверьть??? |
12.12.2010, 19:34 (19:34) | #489 |
Благодарностей: 101
151
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ТУРИН; 12.12.2010 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2010, 19:55 (19:55) | #490 |
8579
ТУРИН, а ты где устанавливал?
Мне ставили на Вавилова, в таксопарке... Но, честно, я не могу их назвать "спецами". Да, поставили, но постоянно что-то думали, боялись чего-то не так сделать, перезванивали по несколько раз куда-то и что-то спрашивали... Их нерешительность меня настораживала, но мне было удобно ехать туда, да и я через них сам аппарат заказывал... |
12.12.2010, 19:59 (19:59) | #491 |
10534
Игоряныч, а сколько по денежкам "балалайка" обошлась??)))
12.12.2010, 20:08 (20:08) | #492 |
Благодарностей: 101
151
Мне ставили на Вавилова, в таксопарке... Но, честно, я не могу их назвать "спецами". Да, поставили, но постоянно что-то думали, боялись чего-то не так сделать, перезванивали по несколько раз куда-то и что-то спрашивали... Их нерешительность меня настораживала, но мне было удобно ехать туда, да и я через них сам аппарат заказывал... Добавлено через 4 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ТУРИН; 12.12.2010 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (12.12.2010) |
12.12.2010, 20:13 (20:13) | #493 |
8579
chikanarik, у меня 28.500 + интернет 3.000 + установка 3.000
Ещё дорабатывал для работы с ключом без зажигания - около 3.500 руб Получается около 38.000 руб |
13.12.2010, 03:57 (10:57) | #495 |
Благодарностей: 67
143
Очередные баги и приколы:
1) Когда плюс подан от плафона, то при активированном дневном головном свете, после того как выключишь зажигание, включаются габариты. 2) Очередной раз вылез аппарат со своего штатного места. На этот раз полностью, так что пришлось вытаскивать его полностью и по новой распихивать провода по углам чтобы воткнуть на место. При распихивании была сдвинута изолента (холодно, гна подзадубела) с соединения плюсика от плафона с проводом на кан-адаптер и соответственно коротнул чуть чуть. В результате вышибло предохранитель. Аппарат перестал работать при выключенном двигателе. Но зато при включенном двигателе работают плафоны (ток на них подается теперь от приемника). В общем колхоз тут у нас. Колхоз "Красный луч". Но в целом то ничо. Вот бы только наши китайские друзья кан-адаптер усовершенствовали чтоб не колхозить, антенну сделали соответствующую, провода левые с правыми местами поменяли и защелки крепления улучшили. |
16.12.2010, 21:11 (21:11) | #496 |
Поблагодарил(а): 577
Благодарностей: 430
531
фонит - была такая же проблема с первыми фантомами (можно поискать в инете).
Потом вопрос решили... Я ставил фантом на другую машину в ТЦ Пи.нер и туда им привозил инструкцию (года два назад). Там действительно что-то по питанию вставляли (кондер вроде какой-то)... Сейчас не помню. Но можно у них уточнить ... |
21.12.2010, 20:27 (20:27) | #497 |
Благодарностей: 101
151
Да кондёр был, но установщики грят, что это для устранения помех по камере (которых не было), Пробовали мы этот кондёр прицепить вроде как не было результата. Сошлись на том, что в среду приедет другая такая же система, будем её пробовать (есть подозрение что что-то с ФМ - тюнером)
Добавлено через 3 минуты 19 секунд втретиться и проверить можно, в среду приедет другой аппарат, попробуем поставить, обязательно отпишусь как прошло |
21.12.2010, 23:45 (23:45) | #498 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
Рад что довольны. Я слышал о вашей проблеме и консультировал процесс замены... замена тюнера FM дело несложное. Удачи на дорогах и ни гвоздя ни жезла
