Старый 19.10.2013, 00:08 (00:08)   #481
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
какое масло лить в раздатку и коробку?
лучше всего оригинальное...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 13:28 (12:28)   #482
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Количества и типы масла на мой тур (2007 год выпуска, 2008 модельный год, двигатель BKS):
Перед: G052145S2, 1 литр
Зад: G052196A2, 1.6 литра (это с блокировкой заднего дифф. - у меня так) и 1.25л если без блокировки
Раздатка: G055015A2, 0.85 литра
Не путаете? Подбор пишет:
http://www.olyslager-lubricants.nl/F...&isKioskMode=0
Differential, front: Передний дифф
Capacity: Capacity 1 litre
Use: Normal
Intervals: Check 60000 km / 48 months
Products: TITAN SINTOPOID FE 75W-85
Differential, rear Задний дифф
Capacity: Capacity 1,25 litre Service fill
Capacity 1,6 litre Initial fill
Use: Normal
Transferbox Раздатка
Capacity: Capacity 0,85 litre
Use: Normal
Products: TITAN SINTOFLUID FE 75W
В диффах - одинаковое масло, в раздатке - свое, а Вы приводите одинаковое в заднем диффе и раздатке.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 14:18 (13:18)   #483
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
И где там одинаковое?
Старый 22.10.2013, 14:36 (13:36)   #484
Capo regime
Благодарностей: 199
Ошибся, извините.
Старый 29.10.2013, 21:07 (21:07)   #485
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Заменил масло в редукторах. Спереди вошло 850 примерно, сзади — 1300 где-то. Масло сзади было почти прозрачным. Отчетливо виднелся зеленоватый оттенок на просвет. Спереди — чуть темнее, но тоже не нефть. Осталась лишний литрушник, кстати. Никому не нужен?
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 16:56 (16:56)   #486
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
Тоже заменил. Остался 1 литр MOBILUBE 1 SHC 75W-90, брал в экзисте за 630 рублей, отдам за 300. Ещё осталось грамм 120 Mobil ATF 3309 для раздатки, отдам так, может пригодиться кому.
Тип файла: jpg IMG_3082.jpg (160.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3083.jpg (162.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3084.jpg (243.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3085.jpg (314.3 Кб, 11 просмотров)
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 16:59 (23:59)   #487
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
bublik99, Николай, а в редуктора без блокировок любую трансмиссионку 75W-90 GL5 можно заливать. Смысла напрягаться по поводу оригинала не вижу.
Старый 10.11.2013, 16:59 (20:59)   #488
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Весной буду наверное снова менять
первый раз менял на 90 или 100тыс км, сейчас уже 149 пробег.
или сейчас поменять перед зимой
Блин,как же долго я езжу на машине этой .....
Старый 10.11.2013, 17:08 (17:08)   #489
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
можно.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 06:42 (09:42)   #490
cbr1100
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 43
cbr1100 Младенец
Раздатка она одна. И льют туда в основном оригинал, т.к. замены с соответствующим допуском не найти (я по крайне мере не нашел). А вот в дифференциалы, передний и задний, можно лить то, о чем вы написали.
cbr1100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 08:20 (15:20)   #491
Челябинский Мужик
Я написал про редуктора без блокировок. Там обычная транмсиссионка GL5 75W90. В раздатку лучше залить оригинальную АТФ. Либо, как вариант Castrol Transmax Z. Её выдаёт кастроловский сайт, как жидкость для раздатки Туарега. Вообще подбор идёт по спецификации. Есть спецификация - льём, нет - не льём.
Старый 26.11.2013, 20:31 (20:31)   #492
metass
metass Младенец
А сколько масла нужно для МКПП R5??? И какое???
metass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 18:34 (22:34)   #493
malashiyVY
заменил второй раз масла
первый раз на 90, сейчас на 150.
Стало тише,лучше,приятнее,мягче,плавнее. Эффект подвердил товарищ который сделал те же замены несколько дней назад
Старый 10.12.2013, 13:39 (13:39)   #494
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем привет ! Вчера менял масла в раздатке и редукторах,а также ,заодно, решил проверить уровень жидкости в АКПП и при необходимости долить. Это уже вторая замена,первый раз менял абсолютно все жидкости по кругу на пробеге 60тыс.км. Сейчас на спидометре 113 тысяч. Результаты следующие : с обоих диффов слилось вполне ещё приличное, даже слегка прозрачное масло,не утратившее своих свойств. А вот с раздатки масло слилось чёрное,как отработка. Думаю всё таки ,что в ней масло надо по-чаще менять,нежели в диффах, где-то через каждые 35-40тыс.км.
На сей раз в раздатку залил оригинал, а в диффы --- LM GL-5. После чего дал полностью остыть АКПП, и при выставлении уровня, в коробку вошло ещё около 0.5 литра,проверка себя оправдала. Тем более,когда все защиты сняты --- грех не заглянуть,чтобы душа была спокойной. Всем удачи !
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (10.12.2013), SHEW (15.12.2013), ZAlek (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 13:56 (12:56)   #495
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для себя давно решил, что масло в раздатке и дифах меняю через 30-35 тыс км.
Объемы не большие, расходы соответственно тоже, работы на час.
Старый 23.12.2013, 20:32 (22:32)   #496
Странник89
Странник89 Младенец
Комрады, кто то может что то сказать за масло в мосты. Подойдет для 3.0 TDI 2008 г?
Тип файла: jpg image.jpg (264.4 Кб, 38 просмотров)
Странник89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 21:04 (21:04)   #497
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
В мосты подойдёт, 75W90, API GL-5 есть.
Почитать про масла для трансмиссий можно здесь:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...Bmobil+%2B3309
http://www.oil-club.ru/forum/forum/5...sionnie-masla/
Последний раз редактировалось dietimon; 23.12.2013 в 21:11.
Странник89 (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 21:50 (23:50)   #498
Странник89
Странник89 Младенец
В мосты подойдёт, 75W90, API GL-5 есть.l]
Прочитал, но не совсем понял.. И в задний мост с блокировкой подойдет?
Старый 23.12.2013, 22:42 (22:42)   #499
dietimon
Благодарностей: 402
И в задний, и в передний 75W-90 API GL-5
в задний с бл.(объём будет больше 2л) 75W-85 LS
пост 438
"если авто без блокировки заднего дифференциала, то в оба редуктора нужно 75W-90 API GL-5 (см. на схемах из ЕТКА).
если стоит блокировка заднего диффа, то в него нужно другое масло 75W-85 c обозначением LS .."
http://www.touareg-club.net/forum/sh...-60000&page=22
Последний раз редактировалось dietimon; 23.12.2013 в 22:52.
Старый 18.03.2014, 20:14 (22:14)   #500
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Тоже заменил жидкости. Использовал набор:
шприц медицинский 150куб.
Слил масло из раздатки:
в мосты тоже оригинал:
для сравнения, что слил и залил:
Это такое темное масло было в раздатке?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (18.03.2014), R.M.B (18.03.2014)
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
