Старый 05.03.2016, 23:45 (23:45)   #481
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Оно то так, но как будет дальше не знаю
...а разве вы не за то, чтобы, все было качественно сделано переплачивали?? ...если дилер чтото не так сделал, не ту, не так прошивку залил - его "ляп", его ответственность ...IMHO ....
Старый 08.03.2016, 23:37 (22:37)   #482
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
дилер походу попал на радар)))
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 02:21 (02:21)   #483
Timm
Аватар для Timm
..дилер ..как всегда не виноват .. )) .. "..гранаты не той системы .." © БСП
Старый 11.03.2016, 17:39 (17:39)   #484
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Поставил сегодня другой радар, закодировал, все работает. Обновлятся больше не хотелось, радаров больше нет :)
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 23:23 (23:23)   #485
Timm
Аватар для Timm
...за чей счет дилер поэкспериментировал с радаром??? ..что на что перешивали?? версия ПО??
..у меня вот без "А" на "А" -успешно прошит ..думаю стоит ли еще на "В" апгрейдить ...все и так работает ..
Старый 11.03.2016, 23:41 (23:41)   #486
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
ПО версия А, работает нормально.
Старый 15.03.2016, 17:05 (17:05)   #487
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
Всем привет. Ребята, нужна ваша помощ. Установил сегодня круиз, все закодиррвали, все заработало. Но случилась беда. В процесе обновления радара чтото случилось, и обноаление не стало. После этого радар перестал овечать, машына его видит но он не работает, вишло куча ошыбок, кодировки все стали не активны, короче капец. Делал у дилера. Сказали надо как то залить в него прошивку, но пока ничего не получилось. Что делать, как это сделать? Плис, помогите кто может. Наперед спасибо
Случилась таже самая беда!
При прошивке ​7L6907567A на ​7L6907567B (0391 sgo) через ODIS радар завалился.
Симптомы те же самые.
Огромная просьба рассказать, чем закончилась история с дилером и что произошло с тем радаром.
Дилер Вам прошивал ​радар, который изначально был 7L6907567A ?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Комрады, кто успешно прошивал ​7L6907567A в ​7L6907567B (0391 sgo), отзовитесь.
Кто чем прошивал ?
Последний раз редактировалось vallsur; 15.03.2016 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
vallsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 18:11 (18:11)   #488
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Закончелось тем что поставил другой радар. Перешывал тоже с А на Б. Старый радар остался, машина его видет но не может ничего сделать
Старый 15.03.2016, 19:33 (19:33)   #489
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
Дилер прошивал через какой софт ? Через ODIS ?
Старый 15.03.2016, 22:32 (22:32)   #490
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
через одис пока не получится прошить радар на наш туарег.
можно только через vas-pc.
у себя прошивал успешно на 0391 (отзыв есть в этой теме).
vallsur (15.03.2016)
Старый 15.03.2016, 23:06 (23:06)   #491
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
BVP
Спасибо за инфо! а тем, кто уже попытался через ODIS как то можно помочь ?
Старый 15.03.2016, 23:17 (22:17)   #492
dipo71
Аватар для dipo71
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
dipo71 Первоклашкаdipo71 Первоклашкаdipo71 Первоклашка
вообщем то сегодня наступил на те же грабли, хоть был и предупрежден... но дурная голова рукам покоя не дала :)))
попробовал прошить VCP - но она любезно не открыла окно прошивки, тогда загрузил одис инжиниринг 6.6.10 и прибил радар...
после этого вас пс поднять его не смог, рвется связь после идентификации... Если у кого то есть какие то идеи как его восстановить - буду благодарен, из средств программирования ecu есть все что можно :)
не наступайте на чужие грабли - Touareg GP можно шить только VAS PC!!! Немцы забили болт на старые авто и ОДИС работает с ними криво!
dipo71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 07:38 (07:38)   #493
BVP
все верно. в одис инженерке пока нет "проектов" (что-то типа протоколов) для прошивки наших блоков.
поэтому при попытке прошивки одисом софт слетает (у меня так было по блоку гидропривода багажника).
если после этого блок отзывается, то высока вероятность, что софт можно восстановить через vas-pc принудительно.
Старый 17.03.2016, 01:14 (01:14)   #494
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
BVP, как востановить радар через vas-ps? Буду очень благодарен за помощ
Старый 17.03.2016, 07:07 (07:07)   #495
BVP
в тернополе наверное только у дилера (нужно им сказать, чтобы запускали принудительно vas-pc через код мероприятия).
если это им ни о чем не говорит, то остаётся пересылать радар умельцам в москву.
у меня в своё время при обновлении софта радара оборвалась связь.
в результате радар стал кирпичом, но он отзывался.
через принудительную прошивку и код мероприятия vas-pc удалось перепрошить.
если радар даже не отзывается, то шансов восстановить софт практически нет.
Старый 17.03.2016, 14:06 (14:06)   #496
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Считаю так шить нужно новую версию 0391 только когда человек полностью владеет инфой по данному вопросу.
К примеру у комрада радар 2006г. выпуска даже без буквы А. Ничего не пере прошивал. Единственное сделал юстировку у ОД. До сих пор ездит и проблем не знает.
Старый 17.03.2016, 19:04 (18:04)   #497
dipo71
Аватар для dipo71
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
вообщем то радар vallsur успешно восстановлен силами www.dtech.center, машина полностью исправна и на 391 прошивке :)
Если нужно можем восстановить.
Дмитрий
vallsur (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 11:21 (11:21)   #498
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
Только иногда информация обновляется быстрее чем удается это отследить.
В нашем случае была проблема в том, что ODIS не поддерживает прошивку блоков старого Туарега и просто их валит. Такую информацию не получишь, пока сам не напоришься.
Здесь на форуме это то же не успели обнародовать. Так что, как говориться, опыт - сын ошибок трудных...
В любом случае тебе спасибо за рабочий радар!
А dipo71 за устновку и обновление :)))
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Огромное спасибо за восстановление!
От себя могу сказать, что опция эта стоила таких мучений и затрат!
Первые же минуты эксплуатации - ощущения непередаваемые! ПРОСТО ОГОНЬ! Все внятно, четко и предсказуемо. С обычным круизом ездить по городу почти невозможно, а с этим очень удобно! Вчера весь Ленинский вечером в пробке в область проехал почти не дотрагиваясь до педалей :-)
Радар видит ВСЕ, кроме стоящих автомобилей и препятсвий.
Полностью соответвует его описанию в документации, а мои ожидания даже превзошел!
Последний раз редактировалось vallsur; 18.03.2016 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
dipo71 (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 11:26 (11:26)   #499
Timm
Аватар для Timm
...точнее не скажешь!!!
.. но остается - самый главный вопрос - где взять человека который ПОЛНОСТЬЮ ВЛАДЕЕТ вопросом ..и как вообще понять владеет он им и...ли только делает вид что владеет ..или ему просто кажется что владеет ...
..у меня отлично работает перешитый на "А" изначально безбуквенный ..но вот перешьется ли он дальше на "В" - никто толком сказать не может
где взять владеющего информацией человека???
Старый 18.03.2016, 13:01 (12:01)   #500
alex1245
Аватар для alex1245
я бы сказал что такой наверно в России только один...
Последний раз редактировалось alex1245; 18.03.2016 в 13:04.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
