29.11.2007, 17:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
27.01.2011, 07:51 (10:51) | #481 |
Поблагодарил(а): 1,394
Благодарностей: 1,978
2978
Штатная антенна
Уважаемый 007,я купил штат. антенну(gps и gsm)под крыло(видимо как у Вас),а на ней синий штекер gps как на рнске(т.е.-папа).Еще какой-то проводок надо?А для телефона такой-же только бордовый.Ответный разъем на блютузе еще не смотрел,но может там такая-же проблема?
27.01.2011, 08:26 (08:26) | #482 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
Дмитрий, приеду к вам за шнурком в конце недели и заодно сделать тв фри
Добавлено через 51 секунду Цитата:
откройте плиз военную тайну, как Вы ТВ-фри делаете, не снимая башки?
Спасибо Добавлено через 2 минуты 27 секунд Цитата:
я наверное совсем лох я не знаю, какая у меня прошивка и где посмотреть у меня рнс-ка работает нормально, но русского языка нет-лазаю по английски, навигация тоже на инглиш, улицы латиницей..ТВ работает в движении, если сначала стоя на месте нажать пару кнопок на ней, а потом ехать- программа которая работала дальше показывает, не очень удобно, но в принципе терпимо..хочется сделать , чтобы все было по русски- это перепрошивка видимо? и чтобы карт поновее и номера домов, и ТВ фри тоже хочется
Добавлено через 46 секунд Цитата:
3890 на Турах?????
Последний раз редактировалось dipo71; 27.01.2011 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2011, 21:26 (21:26) | #486 |
Благодарностей: 31
31
Не получилось поставить 3890. Доходило до надписи Software Download - Source activated, searching for SWL image - на ней висело минут 10 и потом RNS уходил в перезагрузку. пробовал с разных болванок, писанных на минимальных скоростях.
27.01.2011, 21:48 (21:48) | #487 |
Благодарностей: 46
221
Судя по отзывам 3890 видимо на 510 именно на Тур не встаёт. Думаю это очередной "косяк" в очередной бетта версии. Бум ждать....
27.01.2011, 21:49 (21:49) | #488 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
вообщем не удастя ни кому поставить прошивку эту на туарег! этой прошивкой он более не поддерживается :(... я ставил на голову мультивана все прошло ок... но стараюсь решить данный вопрос, думаю удасться заставить все работать
27.01.2011, 21:58 (22:58) | #489 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Поблагодарили: | jaguar (27.01.2011) |
28.01.2011, 20:35 (20:35) | #490 |
Благодарностей: 46
221
Есть такая тема
http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=916 скриншоты один в один как при перепрошивке на 3890 только я диск вынимал, а может и не надо было? Кто что скажет? |
29.01.2011, 09:06 (10:06) | #493 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,482
Благодарностей: 22,299
29361
29.01.2011, 21:27 (21:27) | #494 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
Последний раз редактировалось dipo71; 29.01.2011 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2011, 17:15 (17:15) | #495 |
Благодарностей: 46
221
5. Слетает импортер и мастерская. По диагностике пишет блок не кодирован, поэтому нужен ВАГ ком прописать заново магнитолу.
Подскажите что это значить и как с помощью ВАГ прописать заново. Спасибо. |
31.01.2011, 22:24 (23:24) | #497 |
5508
Если все прошились на 38хх у всех должна слитеть адаптация, так кто даст алгоритм адаптации?
31.01.2011, 22:35 (22:35) | #498 |
Благодарностей: 46
221
Это знают профи, а они врядли скажут, они этим тут бабло зарабатывают!
31.01.2011, 22:41 (23:41) | #499 |
5508
Ничего в этом хитрого или секретного нет, я брал комплект у Talliona в комплете шла инструкция что где прописать - но это было давно 2 года назад и вот куда я её сунул уже не вспомню.
31.01.2011, 22:47 (22:47) | #500 |
Благодарностей: 46
221
А то, здесь молчат, спросил у Андрея. Жду.
В принципе всё работет, но VAG выдаёт две ошибки в 37 и 56 блоках - 01042 блок управления не кодирован. |
Последний раз редактировалось lav71104; 31.01.2011 в 22:51. |
