Старый 21.09.2010, 01:01 (00:01)   #481
alesud
alesud Младенец
Помогите если сможете. Как перезагрузить бортовой компьютер?
alesud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 15:16 (18:16)   #482
iluhandro
Аватар для iluhandro
iluhandro Младенец
Не в курсе, но про перезагрузки видел в интернете, что люди снимают клеммы с аккумуляторов на некоторое время. Здесь же на форуме припоминается какая-то процедура похожая на 15 мин. советовали...
iluhandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 20:31 (20:31)   #483
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем привет!Ребята, нужна принципиальная схема управления насос-форсунками на R5 2007г.
из Эльзы.Заранее благодарен!
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 21:20 (20:20)   #484
Mishell
Mishell Младенец
купил шнур, установил программу, но никак не могу зарегиться
...создаем файл tst.bin c содержанием DTCs Checked...
Можешь прислать этот файл?
он должен быть у тебя в архиве
...применяем кейген...
Это как?
в прямом смысле. Запускаем кейген из архива
... запускаем виндовый калькулятор...
А это как?
прямо кликаешьпо иконке калькулятора в Виндоуз
А без регистрации работать будет?
[/QUOTE]
как создать этот файл, в архиве ничего нет, кейген тоже просит какой-то код, без него ничего не генерирует, ошибку при регистрации выдает, но там код 0.
Но правда ошибки проверяет и сбрасывает
Mishell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2010, 12:38 (12:38)   #485
cttnbub
cttnbub Младенец
Доброго дня!. Что-то не смог особо осилить. Подскажите: авто 3,2л 2004 г.в. америкос. Какой шнурок прикупить, чтобы можно было потестить? У меня чек часто загорается - чтоб его отключать в основном ))))
cttnbub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 16:40 (15:40)   #486
Mishell
Mishell Младенец
да как я понимаю шнурок любой подойдет, я лично за 1 т.р. купил. подключал сначала к машине, потом к ноуту. Он пишет что найдено новой оборудование-давай драйвера. идут в комплекте со шнурком. Потом ставишь программу (тоже на диске была или в инете поищи ( у меня на диске была английская версия). Запускаешь ее, там будет доступна только кнопка настройка, нажимаешь ее и выбираешь по очереди COM порты, на каком наишет , что все Ок, тот и оставляешь. После этого станут доступны др. кнопки ( диагностика и т.д.).Сбросить ошибки при этом получится, а вот чтобы еще что-то делать надо регистрироваться. Вот это что-то не получается никак, где эти ключи брать ХЗ
Старый 29.09.2010, 18:49 (20:49)   #487
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Mishell, а так не пробовал? (для версии 3.11 подходит)
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят :))
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Камрады подскажите в вагкоме 3.11. при нахождении ошибки жму Стоп кадр и он мне пишет что функция не поддерживается.
Это только у меня или у всех на версии 3.11.?
Последний раз редактировалось Ramiro; 29.09.2010 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 21:12 (20:12)   #488
Mishell
Mishell Младенец
[b] то в директории вагкома создаем файл
З
как это сделать, что значит создаем файл и как туда засунуть содержание
а если с машиной что тогда делать
Старый 29.09.2010, 22:31 (21:31)   #489
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Привет Всем. Шнурок VAG-COM VER. 704 Прошивка VAG-COM Relese 704.1
Вопрос: есть ли свежая, взломанная прошивка для моего шнурка. Обновлением не пользуюсь (не хочу или не могу ) Подскажите плиз, если есть.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 22:48 (00:48)   #490
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Mishell, я все делал сидя в машине с ноутом. Кряк попробую скинуть в личку.
Старый 30.09.2010, 09:37 (08:37)   #491
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Братцы кто знает как на BPE программно заглушить или приглушить EGR клапан, а так же почитать его управляющие параметры (вольтаж) VAG COM кроме как в 003 Группе?
Старый 01.10.2010, 10:09 (09:09)   #492
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Други помогите нужен Log с VAG-COM Групп:03, 10, 11 двигатель R5 BPE с набросом и сбросом газа т.е. ХХ, поднятие до 2000-2200 об-мин и резко бросаем газ. Желательно 3-4 цыкла. Очень надо для сравнения.
P.S. На прогретой машине (после движения).
Старый 04.10.2010, 12:38 (11:38)   #493
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ну что никто не поможет?
Старый 05.10.2010, 08:38 (07:38)   #494
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Напиши как там что нажимать надо. Вечером попробую.
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 15:20 (14:20)   #495
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Все просто. Заходишь в Выбор контроллера (Select) далее блок 01 - Двигатель (Engine) , дальше 08- Блок измерений (Meas. Bloсks). В нем выставляешь группы 003, 010, 011 запускаешь их (для пущей точности жмешь еще кнопку Турбо). Нашимаешь Лог, Старт и начинаешь дрыгать газом (как я просил). В конце нажмешь стоп. Лог файл будет лежать там куда ты укажешь ему сохраниться при нажатии кнопки Лог (Log)
Старый 06.10.2010, 08:30 (07:30)   #496
Игорь777
Благодарностей: 87
Понял. До вечера потерпишь? А то я вчера затемно вернулся.
Старый 06.10.2010, 08:37 (07:37)   #497
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Не вопрос.
Старый 06.10.2010, 20:01 (19:01)   #498
Игорь777
Благодарностей: 87
Куда скинуть?
Старый 06.10.2010, 21:55 (20:55)   #499
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Игорь777, См личку
Старый 06.10.2010, 22:09 (22:09)   #500
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
По умолчанию про адаптацию
Добрый вечер, форумчане! подскажите, плиз! после скидывания нескольких чеков мне на сервисе говорили что нужно делать адаптацию (что типа обнуления мозгов на ошибки) после этого машина реально бегает лучше! так вот вопрос- скажите как это ВАГкомом сделать ( У меня ККL- шнурок) куда входить и что нажимать???
Спасибо!!!
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
