Старый 26.09.2015, 21:14 (21:14)   #481
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Думаю надо сделать опрос такой.
Кто менял в КВКГ просто мембрану,что было с оборотами при остановке?
Кто менял клапан в сборе,что было с оборотами при остановке?
Такая мысля что мембрана(которую все покупают для 3.2) не совсем правильно работает и поэтому обороты проседают.А кто то писал что меня в сборе и всё нормально.
Если получится куплю клапан в сборе поменяю,посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 26.09.2015 в 21:22.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 21:26 (23:26)   #482
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Я менял этот клапан целиком... не в этом причина, возможно в системе вентиляции есть ещё где то клапан (обратный)... Кстати, на схеме есть один клапан на блоке цилиндров...может в нем причина?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 21:42 (21:42)   #483
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
можно схему посмотреть?Да и врят ли что что-то другое ломается когда рвётся мембрана,получается же просто она порвалась и вентиляция просто нарушилась и давление падает в системе.НО факт что проседания после порванной мембраны!(
А что то я не помню к клапану подходит фишка какая нить? может после замены клапана нужно его адаптировать?)
Старый 26.09.2015, 21:57 (23:57)   #484
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Схему не умею выкладывать на планшете, он под номером "3" на схеме вверху по этой ссылке на каталог http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=1FC006DD
Фишка на клапане есть, говорят это для его подогрева... Чтобы конденсат не замерзал...
На счёт адаптации тоже думал, но нигде информации об этом не нашёл, может комрады помогут и выложат выдержки из Эльзы про замену КВКГ?
Последний раз редактировалось Deg; 26.09.2015 в 22:04.
Старый 10.10.2015, 12:57 (14:57)   #485
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вакуумный привод флейты можно тоже исключить, поменял, вроде улучшилась приемистость, но обороты по-прежнему проседают.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Остаются клапана фазовращателей и гидроблок.
Последний раз редактировалось Deg; 10.10.2015 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2015, 14:02 (14:02)   #486
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Насосы точно отпадают,поменял основной(новый),подкачной оставил старый(давит 4 бар норм).
Сейчас почистил дроссель поеду сегодня проверю что и как.
Чистка дросселя тоже не помогает от проседания оборотов.
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 10.10.2015 в 18:53.
Старый 04.11.2015, 17:21 (17:21)   #487
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Поставил новый КВКГ,обороты по прежнему проседают при остановке.Что то странное.
До того как порвалась мембрана в клапане было всё отлично,мембрана порвалась я поездил так 2 дня и поменял мембрану на новую и стали проседать обороты,щас поставил вообще новый клапан и всё равно проседают.Что то происходит с движком когда рвётся мембрана и это(значения где нить в мозгах) сохраняются и проседание остаётся.Что ж делать.....?
Кстати сегодня снимал клапанную крышку и почистил её и то место куда приходит КВКГ тоже там почистил под планкой.Результата ноль.В принципе это проседание ни на что не влияет и если не смотреть на тахометр,то всё нормально,но стоит посматривать на него как то не по себе ведь так не должно быть.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Deg
А что за клапана фазовращателей?это те что отвечают за положение флейты?
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 04.11.2015 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 17:32 (19:32)   #488
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Нет, эти 2 клапана стоят сзади и управляют фазовращателями.
Я, кстати, в субботу записался к дилеру, посмотрим, что скажут... Считается самый лучший у нас в городе, вот и проверим...
Старый 04.11.2015, 17:32 (17:32)   #489
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Deg
Клапана фазовращателей можно тоже исключить. Поменял клапана вместе с фазовращателями, просадка оборотов осталась.
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (05.11.2015)
Старый 07.11.2015, 15:12 (17:12)   #490
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Съездил я к дилеру нашему "Вольф", не смогли решить проблему, так же как я не смогли сгенерировать код готовности, а я то думал, что проблема в китайской голове VAS PC... Ну если код готовности не генерируется почему нет желания выявить причину? Единственное, приёмщик попался учтивый, пообещал что попытается разобраться и если нужно обратиться в сам VAG!!! Обещал изучить нашу тему и отписаться в ней если получит ответ от производителя.
GodFather (08.11.2015), Паша47 (08.11.2015)
Старый 08.11.2015, 20:54 (20:54)   #491
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Ну будем надеяться, что они нам дадут хоть какую нибудь зацепку:)))
Старый 27.02.2016, 14:31 (16:31)   #492
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Вообщем, похоже им на это наплевать... Никто так и не отписался.
Я же тем временем смог провести диагностику при генерации кода готовности, оказывается эта проверка не проходит по блютузу, нужно подключать VAS PC по шнурку. Из 20 автоматических проверок процесс вставал на 6 и 2 проверке (идёт по убывающей) и выдавал две ошибки: Р1411 (Ряд 2, система вторичного воздуха. Слишком низкая пропускная способность) и Р0430 (Система катализаторов, ряд 2 слишком малая эффективность) причём при дальнейшей проверке первая ошибка ушла не подтвердилась, а при провере второй процесс встал и результатов так и не дождался, отменив проверку.
Прочитав значения этих ошибок я пришёл к выводу, что в 4,5 и 6 горшке слишком бедная смесь и скорее всего из-за "лишнего" воздуха, который может засасываться через систему вторичного воздуха либо через вакуумную систему привода флейты или же от системы вентиляции бака. Штуцера этих систем как раз со стороны 2-го ряда цилиндров на впускном коллекторе стоят. Выходит нужно искать подсос, который и является причиной толчков АКПП.
Поправьте если я не прав.
Старый 28.02.2016, 08:00 (08:00)   #493
михасв
михасв Младенец
При включенном кондейе все проходит. Провал только на эконом режиме.
михасв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 17:19 (16:19)   #494
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
Друзья подскажите,появляются раз в 2-3 дня,ошибки
Р0172 слишком богатая топливовоздушная смесь банк 1
Р0175 слишком богатая топливовоздушная смесь банк 2
У меня вроде вместе с ними появляется просидание оборотов при остановке.
Стираю, вроде все проходит.Расход не меняется 19-21 по городу.Толком не могу найти где что смотреть,помогите.
max4949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 12:26 (12:26)   #495
Алексей286
Алексей286 Младенец
Читал читал а четкого решения так и нет
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 00:10 (00:10)   #496
пробник
пробник Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90751
пробник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 15:53 (15:53)   #497
пробник
пробник Младенец
упс
Последний раз редактировалось пробник; 17.06.2016 в 01:07.
Старый 07.09.2016, 09:40 (09:40)   #498
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Всем привет! Я так понимаю проблему локализовать не удалось? У меня такая же началась. При остановке, на тормозе обороты пытаются упасть до 500. Пропуски во 2м цилиндре. Это на тормозе в D. в Р - всё хорошо. Первый цилиндр возле бампера, или возле лобового стекла?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 10:03 (12:03)   #499
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Возле бампера.
У меня почему то нет пропусков, или они обнуляются и нужно смотреть в процессе движения в момент остановки?
Старый 08.09.2016, 18:03 (18:03)   #500
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Короче не то было. Рассказываю сначала. В воскресенье поменял масло, фильтры и свечи. До этого свечи ставил NJK IZKR7B, проехал на них 42 тыщи проблем не было никаких, решил поменять (за чем то! Чёрт меня дернул!). Купил в экзисте оригинальные ВАГовские, те же NJK IZKR7B, но с эмблемой ауди и фольцвагена. Ну дык вот, в среду, то бишь вчера заколбасило движок во время поездки на работу на холостых. А вечером ккогда с работы ехал, то вообще жесть началась детонация. Приехал, комп подключил - ошибка пропуски в 3-м цилиндре. А я плть старые свечи выкинул!!! в 8 вечера заказал свечу NJK в ближайшей лавчонке. Сегодня 10 утра уже привезли! Поменял свечу в 3м цилиндре. Всё ОК! Ошибок нет, движок не колбасит.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
