Старый 25.10.2018, 11:13 (11:13)   #481
Jonya4
Благодарностей: 114
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
wan
А чем его перепрошивали и где?
Точно не подскажу. Я покупал блок в ВагСерп, они сразу залили нужную прошивку.
Вроде можно прошить адаптером VCP, но я не знаю даже что он из себя представляет.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 16:55 (16:55)   #482
wan
wan Младенец
Я понял, спасибо за наводку!
wan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 19:20 (21:20)   #483
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
Всем привет. Подскажите у кого как температура "за бортом" и при движении влияет на давление в шинах?
Летом при +10-15'С показывает 2,4 при +30'С по трассе давление повышается до 2,9.
Поставил зимнюю резину, качал при -2'С на 2,4, сейчас потеплело до +5С давление 2,7. Что ждать в минус 25С, упадёт давление до 1,5? Читал форум, все спорят о 2,2 или 2,4? А умнея на холодную или прогретую резину давление скачет до 0,5. Машина новая, ошибок нет.
АндрейСВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 22:03 (21:03)   #484
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Это норм
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
АндрейСВ (06.11.2018)
Старый 14.11.2018, 15:02 (15:02)   #485
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,760
А у меня такой вопрос по давлению, первую зиму пережил не думая. И вот теперь с наступлением холодов начинают мозги е... проверьте давление, проехался нормализовалось и тухнет. Подкачивал больше неделю откатал и опять та же беда. К слову на передыдущем авто так же первый год нормально было, потом с морозами падало. Что делать? Может стравить полностью и накачать свежего воздуха ну или чего другого.
Старый 14.11.2018, 15:36 (15:36)   #486
Jonya4
Благодарностей: 114
Накачать нормально нужно и все. Вы подкачиваете на горячую скорее всего, вот и проблемы утром. Сделайте на холодную давление 2.2-2.3 и все гуд будет.
Старый 14.11.2018, 16:03 (16:03)   #487
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
BIMO, а заодно проверь, не травит ли где...
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 16:12 (16:12)   #488
Дмитрий В.Г., да не травит ничего, вчера утром пищало, сегодня теплее и норм.
Jonya4, ну попробую ещё больше сделать, не скажу что на горячую прям качал, до мойки пару км, пока комплекс делали, после 2.2 выставили. Неделю норм и вот пару дней минус 7 утром и пищит 2.0. А сегодня вот тишина.
Старый 14.11.2018, 16:18 (16:18)   #489
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,596
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
сегодня вот тишина.
Сегодня не минус 7. Поэтому не опустилось до 2.0.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 16:23 (16:23)   #490
Jonya4
Благодарностей: 114
Против физики не пойдешь. Закачай азот, он не так реагирует на температуру.
BIMO (14.11.2018)
Старый 14.11.2018, 17:02 (17:02)   #491
Да по этому, но я полтора года их не качал, той зимой проблем не было.
Старый 14.11.2018, 18:50 (21:50)   #492
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
А какой физике Вы говорите, воздух на 78 процентов состоит из азота, молекулярные веса воздуха и азота 29 и 28 соответственно. Коэффициенты температурного расширения у них очень близки, веса отличаются в граммах- остальное -старение резины и т.д.-разводка.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2018, 17:48 (16:48)   #493
ussr1980
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
ussr1980 Детский сад
Друзья подскажите. Разом пропала информация от всех датчиков. И загорелась жёлтая контрольная лампа. Ничего не предшествовало. Утром поехал и все.
Может можно малой кровью починиться? Было у кого такое?
Тур 2015 г. Тока в ноябре 3 года исполнилось. Датчикам года 2,5, здесь на форуме брал с дисками. Диски правда красил, но датчики снимали все и месяц уже откатал - без проблем и вдруг ...
ussr1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 20:37 (20:37)   #494
Jonya4
Благодарностей: 114
Надо проверить блок который сзади слева висит, может в разъеме проблема или просто оторвался об сугроб какой-либо..
Старый 25.12.2018, 22:59 (21:59)   #495
ussr1980
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
Привет
Можно чуть подробнее где висит этот блок ?
Старый 26.12.2018, 17:47 (17:47)   #496
Jonya4
Благодарностей: 114
Привет
Привет. Он крепится болтом левой скобы резинки стаба поперечной устойчивости, находишь задний стабилизатор, двигаешься влево к резинке и увидишь блок,он в спец кронштейне таком будет находиться.
ussr1980 (26.12.2018)
Старый 28.12.2018, 15:47 (14:47)   #497
ussr1980
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
Был на сервисе в дружественной компании, итог - сгорела принимающая антена. Заменили и все штатно заработало. Бюджет за все 14 руб.
Старый 16.01.2019, 16:49 (15:49)   #498
warDog
warDog Младенец
wan
Комрады, приветствую!
Подскажите пожалуйста, как перепрошить блок 5Q0907273 в блок 7P0907273 с помощью ODIS-E 6.6.1?!
А надо ?
Не видит ?
здесь всё без перепрошивки блока увидело https://www.drive2.ru/l/8113958/
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Привет
заднее левое колесо
ляг на спину- на тряку или подними авто
рядом со стабом увидишь коробочку на кроншетейне
Добавлено через 37 секунд
14 тр ?
дорого что то
знаю где в питере за 8 000 тр
Последний раз редактировалось warDog; 16.01.2019 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 13:13 (15:13)   #499
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
Привет
https://yadi.sk/i/cHj2vZZnNyvLxg
Старый 23.01.2019, 00:30 (00:30)   #500
ivanych
Аватар для ivanych
ivanych Младенец
где в Москве бюджетно дооснастить системой контроля давления?) спасибо!
ivanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
