27.01.2014, 18:48 (19:48) | #481 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
BVP, где читал написано было, что на TTC сопротивление 10 Ом, TTV ставил, но не измерял сопротивление. Так что мои данные только теоретические.
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (27.01.2014) |
27.01.2014, 22:32 (22:32) | #482 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Ого, а здесь движуха...
Сон прогнал и пошел померял реальное сопротивление новых доз.насосов. Удивлю..: DP2 - 10 om DP30.2 - 5.4 om(он стоит на Touareg)\ Вот только ответственно заявляю, что оба насоса могут работать на Touareg и видимо диапазон контролируемого сопротивления достаточно большой.... |
27.01.2014, 22:43 (23:43) | #483 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
0.4 - может быть и ошибка мультика, его щупов. Не существенно. А вот если стоит ДН с сопротивлением в 2 раза ниже, то ключ и система контроля работают на пределе и вышибить их может случайно, в любой момент...
ЗЫ. Уже не удивил... Я ошибался, забыл про точку-два, проверил уже. Конечно, для достоверности надо бы узнать точно у владельца. Склоняюсь к тому, что "медленно, но уверенно" мозги подходят в состояние потребности в ремонте. К сожалению, на данном типе котлов (для Туарега) очень редко обходится без этого. Ну или замена - решать владельцу. Но, это после всех проверок. |
Последний раз редактировалось moss; 27.01.2014 в 22:52. |
27.01.2014, 22:56 (22:56) | #484 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Webasto в мануалах пишет, что DP2 для бензина, а DP30.2 для дизеля, но платы ведь одинаковые, а сопротивление насосов разное. Как так? В чем подвох? |
27.01.2014, 23:21 (00:21) | #485 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Нет здесь особого подвоха. Разные детали, разная схемотехника. Ключ выдерживает и большие токи в импульсе, до определенных моментов. Старые платы чаще выгорали, а новые - отрубаются. Сложнее ремонт. А контроль ведется по напряжению.
ЗЫ. Aftermarket (нем.) (афтермаркет) - послепродажный. Т.е. котел, не привязанный к определенноой марке (модели) авто, привязывается во время установки... ;-)) |
Последний раз редактировалось moss; 27.01.2014 в 23:44. |
06.02.2014, 09:32 (10:32) | #486 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Игорь,приветствую! Всё разобрал. На мой дилетантский взгляд плата в идеальном состоянии,а вот контактная группа была не очень... Штырьки 1-го и 6-го пина были покрыты зелёным налётом ,очищались не охотно. Всё почистил ,в том числе и горелку,поднакопилось там... Сегодня разблокирую,поглядим,что будет. Если не поможет,тогда уже заморочусь по насосу.
06.02.2014, 10:54 (11:54) | #487 |
Причина: Мошенник Город: Москва
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
48
Всем привет. Вот настигла и меня беда с котлом((((( прошу помощи или подсказки куда к кому подъехать чтобы эту помощь получить!!! Ситуация следующая: после морозов которые были в Москве перестал запускаться котел, вернее насос ож запускается но больше ничего не происходит. Снял ошибки показывает 01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring(Q8) 008 -- Implausible Signal. Почитал форум везде пишут что вроде как может вылечисться чисткой котла. Отсюда вопрос где или кто может провести данную процедуру(ОД не предлагать там ценник вообще не гуманный(((()
За ранее спасибо за ответ |
06.02.2014, 15:03 (16:03) | #488 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
06.02.2014, 18:16 (19:16) | #489 |
3755
ну, вид порой бывает обманчив...
об этом я и говорил. 6 пин - дознасос. Ток достаточно большой, чтобы окисленный контакт вызывал сбой. Но непонятна периодика ошибки. Посмотрим, что даст чистка. Надеюсь, ответную часть на жгуте тоже почистил? |
08.02.2014, 20:04 (21:04) | #490 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 952
1127
Всем добрый вечер, недавно отремонтировал плату все стало работать хорошо , но появилась следующая ошибка 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
008 - недостоверный сигнал – Непостоянно она, не мешает работе, но откуда появляется не пойму |
08.02.2014, 20:29 (20:29) | #491 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
008 - недостоверный сигнал – Непостоянно она, не мешает работе, но откуда появляется не пойму Добавлено через 1 минуту 15 секунд moss, Игорь, я об этом сегодня рассказывал.. |
Последний раз редактировалось atolchev; 08.02.2014 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2014, 20:30 (21:30) | #492 |
Поблагодарил(а): 7,694
Благодарностей: 3,071
5021
08.02.2014, 20:44 (21:44) | #493 |
Благодарностей: 952
1127
Эта ошибка висит в 18 группе.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb Номер блока управления: 7L6 815 071 D Компонент и/или версия: Standheizung E1MAC Кодировка: 0000000 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 336EE3D5511DB786453 1 Неисправность: 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 008 - недостоверный сигнал – Непостоянно |
Последний раз редактировалось Petrosev; 08.02.2014 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2014, 21:40 (22:40) | #494 |
кто знает? Полчему когда двигатель работает вебасто тоже запускается с пульта, а когда заглушен, вебасто самостоятельно не работает: причем вначале запускается и минуты две работает, насос качает, пар идет вобщем красота, но... потом какието щелчки рывки под капотом и насос затыкается а вебаста отключается, остужается, вентилируется и все тишина. Блин а на улице минус 35. Заводиш двигло, а вместе с ним и вебаста запускается вся токая работает, греет...
Кто знает чего ей не хватает чтоб самостоятельно работать. Даже дистанционку установил: телетайп 90 вроде... |
08.02.2014, 21:43 (21:43) | #495 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
08.02.2014, 23:45 (00:45) | #496 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
...дистанционку установил: телетайп 90...
Последний раз редактировалось moss; 09.02.2014 в 00:07. |
09.02.2014, 18:04 (19:04) | #498 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
А откуда он считывает, в других блоках ошибок нет.
Что именно вызывает данную ошибку, трудно сказать, ведь КАН-шина (если не ошибаюсь - информационная) - просто кусок двухпроводной витой пары заходящей в кучу устройств. Возможно, окисление или нарушение контакта, обрыв одного из проводов... На каком участке - ХЗ. Если остальные блоки точно "чистые" (климат, гейт) то надо проверять 6-ти пиновый разъем и далее по витой паре до первого-второго соединения. Возможно - какое-то из подключенных к шине устройств дает помеху в шину или ослабляет сигнал. Ведь сомнительно, что сама система дает в котел неправильные данные. ЗЫ. Вы не ответили на заданный вопрос. |
