#481 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Виталь, проблемма в том,что Flac надо от куда то брать, ....
![]() Надеюсь, что отцы-основатели не покарают за подобное святотатсво, но есть прекрасный ресурс (рутрекер орг). Там огромное количество именно lossless музыки. Конвертировать (что в МР3, что в aLac можно foоllbar&iTuens, которые качаются оттуда же). Я почему аккуратен в ссылке - реклама торрентов не преветствуется (можно доставить непрес=ятности Клубу) |
#483 |
![]() Город: Луганск
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
А, тогда все проще.
![]() Надеюсь, что отцы-основатели не покарают за подобное святотатсво, но есть прекрасный ресурс (рутрекер орг). Там огромное количество именно lossless музыки. Конвертировать (что в МР3, что в aLac можно foоllbar&iTuens, которые качаются оттуда же). Я почему аккуратен в ссылке - реклама торрентов не преветствуется (можно доставить непрес=ятности Клубу) Пы.Сы.: у меня PCD 550, так что для меня тока МР3..... к сожалению.......... Хотя..... качество, я дома послушаю, с бокалом Чиваса...... а вмашине и этого(обновлённого до нормального) звука хватит.... ![]() |
#486 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
![]() На входе стоковый Тур c RCD550 , в котором штатно установлен MEDIA-IN тестировали звук с I-Pod и SD-Card. исходник использовался один и тот же (flac, далее конвертировался под носитель), но, соотвественно: - с I-Pod шел aLac (битрейд 900, все эквалайзеры отключены) - на SD - MP3 320 Слушали, естессно, одну и ту же композицию.... БЕЗ ВАРИАНТОВ! На стоковой аккустике разница воспроизведения слышна не напрягаясь. ![]() ![]() Поэтому, камрады... Увы, но Яблоко и aLac наше ФФсё ![]() Начинайте не со смены аккустики, шумки и т.д., а с организации MEDIA-IN, и формирования по него соответствующей медиатеки. |
#487 |
Первый Семикратный
9981
Виталий, снял с языка вопрос- всё как бы неплохо у Apple со звуком, с конвертацией бы попроще
![]() Реально не очень понимаю, а в чем проблема-то? Конвертируем при помощи foolbar2000. Берем его с ресурса (по ссылкам) о которых я написал. Утилитой конвертации является iTuens. Поставьте его первым, законнектите iPode и потом уже ставьте foolbar. На ресурсе (рутрекере) есть инструкции. У меня проблем не возникло. Вот другой вопрос в том, что foolbar не понимает APE (а в этом формате много losless) и мне приходится сперва кровертировать APE во FLAC, потом вручную править CUE-файл (там просто, правим только имя исходника) и уже потом делать aLac. Но это кажется сложным только первый раз. Ничего замороченного нет. ![]() Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
В RCD 550 есть AUX вход аналоговый , почему не стали проверять чистый flac с любого нормального устройства воспроизведения ?
![]() Не стал - из-за отсутствимя управления с ГУ. В этом, увы, Яблоку конкурентов нет... ![]() Более того есть схема подачи звукового сигнала на сторонний усилитель и аккустику минуя штатный тракт, при сохранении управления с ГУ. Ну уже не стал заморачиваться. Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Знаю этот ресурс, сам там сижу на раздаче (Странник40).......
Пы.Сы.: у меня PCD 550, так что для меня тока МР3..... к сожалению.......... Хотя..... качество, я дома послушаю, с бокалом Чиваса...... а вмашине и этого(обновлённого до нормального) звука хватит.... ![]() И именно на нем мы и тестили - RCD + Media-in Так доставляй! ![]() |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 07.04.2012 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
#489 |
Любознательный
![]() Город: Иваново
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Всем желающим слушать WAV то есть самы что ни на есть lossless без iPhone, можно почитать вот ЭТУ НОВОСТЬ
#490 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
#491 |
Первый Семикратный
9981
ух ёп опять начали раздовать там!!!я там на одноименном сижу, но качество не всегда соответствует ((((
Иногда приходится по нескольку раз скачивать (разные сборки). Но результат в конечном итоге себя оправдывает. ![]() |
#493 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
Друзья, я у себя слушаю flac через схему:
телефон Гэлакси С на андроиде Программа PowerAMP Вход AUX. АЧХ интереснее, чем мр320. Интересно было бы сравнить с a Lac. Две проблемы: При конекте по ВТ нет выхода на AUX Нет управления с ГУ Подскажите как решить ![]() |
#494 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Иногда приходится по нескольку раз скачивать (разные сборки). Но результат в конечном итоге себя оправдывает. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 34 секунды Roxer, это конечно классно, а вот для PCD 550 такая есть? ![]() |
Последний раз редактировалось Странник; 08.04.2012 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
#495 |
Любознательный
1380
А то ведь шашкой махать можно сколько угодно, а потом сесть в лужу. |
#497 |
Любознательный
1380
Странник,
Тут ещё кроме прошивки желательно чтоб и хомячок был, а то на ком (чем) испытывать то? Выкладывать ТЕОРЕТИЧЕСКИ рабочую прошивку? Тут то я хоть знаю что это работает, причем именно так как написано. Просто потому что прежде чем это заработало, мой хомяк был изнасилован в особо извращенной форме, если не ошибаюсь раз 10 наверное ![]() Потому что теоретичеки и практически, это очень разные вещи. И между ними стоят и неоднократные ошибки мои, и даже разаработчиков, и расхождение теории с практикой. |
#498 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Странник,
Тут ещё кроме прошивки желательно чтоб и хомячок был, а то на ком (чем) испытывать то? ![]() |
#500 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
![]() На входе стоковый Тур c RCD550 , в котором штатно установлен MEDIA-IN тестировали звук с I-Pod и SD-Card. исходник использовался один и тот же (flac, далее конвертировался под носитель), но, соотвественно: - с I-Pod шел aLac (битрейд 900, все эквалайзеры отключены) - на SD - MP3 320 Слушали, естессно, одну и ту же композицию.... БЕЗ ВАРИАНТОВ! На стоковой аккустике разница воспроизведения слышна не напрягаясь. ![]() ![]() Поэтому, камрады... Увы, но Яблоко и aLac наше ФФсё ![]() Начинайте не со смены аккустики, шумки и т.д., а с организации MEDIA-IN, и формирования по него соответствующей медиатеки. ![]() |
