Старый 12.04.2011, 22:44 (22:44)   #481
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Кто то говорил про косу, у меня оттуда масло сопливится, из обоих уплотнений фишек.
Менять однозначно, так как даже у ОД есть так называемый перечень технических неисправностей или как там точно я не помню сейчас (коротко -Т П Л ) в котором указно, что необходимо проверить данную косу, а при наличии масла в разъеме, ее заменить и устранить утечку масла, так как масло нарушает контакт, что приводит к сбоям в работе блока управления АКПП.
У гарантийных машин это производится бесплатно, у постгарантийных за деньги.
Как проверить вагом температуру масла в коробке?
Выше в теме есть процедура.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (13.04.2011)
Старый 12.04.2011, 22:49 (21:49)   #482
zemlekop66
zemlekop66 Младенец
По умолчанию вопрос к знатокам по коробке
Похожая тема уже обсуждалась, но как то заглохла.
Машина 2.5 Tdi стала глючить коробка. Иногда рывок при переключении на заднюю. С 3 на 4переключается как бы с запозданием и с небольшим рывком,А иногда как будто соскакивает на пониженную.
когда тормозишь уже км при 20 сначала один толчек потом при полной остановке тоже какойто небольшой толчек.
Небольшая заметка. Я поменял косу,и на новом разъеме который идет на коробку на два провода меньше, чем было до этого,вот только за что отвечали эти проводки. может оттуда ветер дует. Хотя два дня после замены все было нормально.
Говорят проводки могут быть .но не факт что в данной комплектации они задействованы.
какие могут быть варианты?
zemlekop66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 23:00 (23:00)   #483
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Вариантов может быть достаточно много. Для начала проверьте ошибки по всем системам.
Старый 13.04.2011, 07:50 (07:50)   #484
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
bzzspb, Обратиться к ОД с этим вопросом... Подробности в этой ветке...
Добавлено через 1 час 15 минут 24 секунды
Vadik2112,
Последний раз редактировалось chikanarik; 13.04.2011 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2011, 18:46 (17:46)   #485
zemlekop66
zemlekop66 Младенец
вчера сделали диагностику. показала следующие ошибки:
датчик темпиратуры,
датчик давления 1 и 2.
и предельная темпиратура атф
Ошибки сняли но ни какого особого улучшения не стало. Единственное попробовал ездить на ручном режиме, все нормально переключается. вот только когда скорость сбрасываешь иногда переключается на пониженную немного с рывком.а когда сам переключаешь на пониженную все нормально.
Последний раз редактировалось zemlekop66; 16.04.2011 в 18:49.
Старый 16.04.2011, 19:09 (19:09)   #486
Werkstatt
Инженер
zemlekop66, а ошибки по самим деталям или короткое замыкание/обры цепи? Если дефектные детали, то может стоит их поменять?
Старый 16.04.2011, 22:17 (22:17)   #487
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Vadik2112, термостату твоему кирдык, он заклинен в среднем положении. Стоит именно столько - потому что электронноуправляемый. Посмотри ,от него провод идет сантиметров 20 с разъемом , может разъем не защелкнут, но надежда слабая. поменять можно не снимая двигатель, но запасись терпением.Там навыки проктолога понадобятся места мало - доставать старый и заводить новый -морока По поводу ударов- он у тебя из-за низкого уровня АТФ, сам говоришь -сопливит.У меня из-за сопливого переднего сальника коробки уровень на литр меньше был - тянул с этим делом больше года,не хотел двигатель снимать из-за одного сальника, только периодически заезжал и доливал АТФ.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 19:36 (21:36)   #488
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Комрады, а диагностику по коробке нужно делать на заведенной машине (я имею в виду температуру масла и т.д.), или можно на заглушенной?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 19:42 (19:42)   #489
chikanarik
SMP, диагностика делается при включенном зажигании... Ошибки считываются не в реальном времени, а из лога...
SMP (17.04.2011), Werkstatt (17.04.2011)
Старый 17.04.2011, 19:44 (19:44)   #490
Werkstatt
Инженер
SMP
SMP, Сергей, температуру масла можно узнать и пре незаведённом двигателе. Исходя из того, что именно диагностируете, следует действовать инструкциям из ELSA.
SMP (17.04.2011)
Старый 17.04.2011, 19:50 (21:50)   #491
SMP
Аватар для SMP
то, что при включенном зажигании я знаю. Я имел ввиду на заведенной или нет. Теперь понял. Буду искать какая у меня температура атф.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Георгий не подскажешь где можно преобрести эльзу, которая ставится на W7?
У меня есть на XP, но хочу установить на W7, не получается, проблема. Вместо букв при установке пишет абракадабрукакуюто.
Последний раз редактировалось SMP; 17.04.2011 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2011, 19:52 (19:52)   #492
chikanarik
SMP, поездил, заглушил... включил, считал лог. Температура будет в реальном времени, ошибки, если были из "файла" (лога), а будет при этом работать двигатель или нет это не принципиально. Если я ошибаюсь пусть меня поправят
Старый 17.04.2011, 19:53 (19:53)   #493
Tor
Tor Младенец
avenir, не рулит.И у ОД надо ставить чёткую задачу,тебе требуется адаптация настроек ЭБУ АКПП,стоимость 1 н.ч.,после адаптации двигаться плавно без резких ускорений,проехать 50км,потом можно валить.За 50 км процессор наберёт в ячейки параметры переключений и параметры давления,после чего будет готов к резким переключениям.
Здравствуйте! Сегодня у ОД пыталсь проделать адаптацию настроек ЭБУ АКПП-невышло,причина,невозможность обнулить настройки так как данная функция недоступна(по 02 каналу,сброс настроек-функция недоступна(появляется и через 2 секунды пишет функция недоступна) ,0 вводить некуда).Что самое интересное адаптация настроек ЭБУ двигателя полностью работает.Может знает кто? из делавших адаптацию,как это делается в ручном режиме т.е. код канала,код устройства и т.д.(то есть как заставить принудительно сканер обнулить и адаптировать ЭБУ АКПП?
С Уважением!!!
Tor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 19:53 (18:53)   #494
zemlekop66
zemlekop66 Младенец
Я узнаю у диагноста. Сказали что неслышали что бы эти датчики накрывались часто. Наверное если бы они были неисправны .то коробка бы опять высветила аварийный режим. Это мои предположения.
Старый 17.04.2011, 19:57 (19:57)   #495
Werkstatt
Инженер
SMP
У меня XP, поэтому, я скачивал тут. Там же есть сабж:
Недавно устанавливал на Windows 7 так у себя нашёл только оболочку 3,11 с обновами до 3,22
Установил , выбрал нужные языки , создал администратора и пользователей для каждого из языков и накатил сразу 3.6 Ругнулась на серийник ,подставил от 3.6 и обновил до 3.7 Ну а после базы И всё нужные языки по умолчанию присутствуют
Старый 17.04.2011, 20:02 (22:02)   #496
SMP
Аватар для SMP
Werkstatt, а вторая цитата твоего сообщения чья. У кого можно поинтересоваться по 3,11 или по 3,22?
Старый 17.04.2011, 20:04 (20:04)   #497
Werkstatt
Инженер
SMP
Там же, 9-е сообщение, никнейм: masterok1972.
Старый 18.04.2011, 00:21 (02:21)   #498
mens000
Touareg 2.5 R5TDI Kong
mens000 Младенец
кто подскажет.....у меня Р5 2.5 2005г. сначала начались небольшие толчки с 3-4 не обращал внимания, а недавно еду плавное ускорение, сильный удар сзади и машина заглохла коробка автоматом переключилась в нетраль и машина покатилась накатом. Остановился все осмотрел ни каких ошибок все четко, завел все работает включил D и поехал. На следующий день еду скорость 10км\ч такая же история удар и опять накатом.... Потом отездил целый день ни толчков ни ударов карабас работает четко...
mens000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 07:57 (07:57)   #499
chikanarik
mens000, подсказать что?... В ремонт...
Старый 18.04.2011, 08:31 (10:31)   #500
mens000
mens000 Младенец
понятно что в ремонт!!! причину интересно узнать , может у кого что подобное было?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
