21.06.2012, 10:32 (16:32) | #481 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Сергей Васильевич, гальваника используется в технологии ремонта тепловозов, советую поискать в этом направлении, у меня есть контакт в депо Дно, если интересно могу кинуть в личку.
21.06.2012, 12:46 (13:46) | #482 |
Поблагодарил(а): 9,778
Благодарностей: 12,467
15920
Вечный Странник, Спасибо за предложение, но город Дно от Питера достаточно далеко расположен. Наверное, легче заказать отражатели через Экзист (если они отдельно продаются). Тем более, что я уже сколхозил новый эксперимент с алюминиевой фольгой (см. фото) и появилась новая более актуальная проблема - утекает газ из кондиционера - заменил трубку, которую диагностировали "спецы", потратился, а результата нет - придется искать настоящих диагностов, может придется менять радиаторы или еще что-нибудь дорогое.
21.06.2012, 15:51 (21:51) | #483 |
Благодарностей: 518
543
Сергей Васильевич, это у меня контакт в Дно, а в Питере подобное производство есть наверняка, нужно просто узнать
Про цену - не думаю, что будет дорого))) |
24.06.2012, 08:40 (12:40) | #484 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
разобрал, снял фару, вытащил штекер, вставляю напрямую вроде горит, вставлю фару на место то горит то не горит, в общем решил заменить провод. вот номер: 7L6 959 857 D3X1, вроде он. стоит 1118 р. (№12 на схеме)
Вложение 98689 |
15.07.2012, 08:32 (09:32) | #485 |
Поблагодарил(а): 38
8
Большое спасибо автору за труды , сегодня почистил обе фары, отражатели целые однако был небольшой налет, линзу не смог вытащить, почистил только внутри, значимого результата в улучшении света не заметил. После чего убрал шторку перед отражателем, жду вечера для проверки света и настройки
15.07.2012, 11:32 (12:32) | #486 |
Поблагодарил(а): 7,703
Благодарностей: 3,072
5022
17.07.2012, 17:38 (23:38) | #487 |
Благодарностей: 518
543
Спасибо автору темы, вот и я зачистку провёл...
всё бы ничего, но фары валео конструктивом малость отличаются, там чтоб отражатель вытащить, надо подвергнуть резекции много чего, ну не вытаскивается он цуко, хоть плачь... Ну пришлось его малость подправить - лишнего убрать, а это пыли и стружки в фару натянуло, вот морочился с пылесосом и шлангами аквариумными ну да ладно о грустном. Стало значительно чище, это видно! Счас вторую зачищу и будет счастие. Вторым шагом - покупка переходников D1S -- D2S, дабы лампы нормальные поставить, а не китайщину хвилипс |
28.07.2012, 05:28 (09:28) | #488 |
1908
Ребят, подскажите че за Х.... Пару месяцев назад купил новые лампы ксенон в Экзисте, ну якобы оригинал... На днях одна лампа отскочила, ставлю старую китайскую горит. Мало того, при включении поворотника индикатор стрелки поворота на панели начинает бешенно моргать и выскакивает ошибка Check indicator light. Че это означает? Че то меня уже задолбали эти фары. Отдать 7 касарей типа за оригинальные лампы и через два месяца мозг себе е.... С ними.... Как то не дело это!
31.07.2012, 11:30 (12:30) | #489 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Сергей Васильевич, про гальванику в Питере вот тут посмотри. Только телефоны, чёт не те. У меня 335 94 23(24)
Последний раз редактировалось inisel; 31.07.2012 в 11:34. |
31.07.2012, 11:42 (12:42) | #490 |
15920
inisel, Вроде контора такая есть, только частных лиц не обслуживают -ЗАЖРАЛИСЬ! Буду шукать по барахолке - может кто и имеет раздолбанные фары с живыми отражателями.
28.08.2012, 12:49 (16:49) | #492 |
1908
Распилил свою фару, склеил герметиком, теперь она потеет , как теперь быть , жалко фарку, друзья подскажите....
11.09.2012, 05:08 (09:08) | #493 |
1908
Продолжу свою историю со своими лампами ксенона. В первый раз я решился на Китай. Купил Филипс по 1200, через пару месяцев отскочик правый блок розжига. Сразу же снял эти лампы, поставил обратно дохлые родные Осрам. Заказал ОРИГИНАЛ (кстати тоже Филипс, ну я думаю типа оригинал, в экзисте, по 3,5 за штуку) поменял. вроде бы все устраивало, пока через месяц другой они не начали сгорать по одной. В итоге воткнул опять родные Осрам дохлые и езжу.
Вот теперь вопрос - КАКИЕ ЛАМПЫ ТО КУПИТЬ ЧТОБ НЕ Е....СЯ С НИМИ проблема фар меня уже достала. то одна не горит, то другая ВОт фото кстати оригинал филипс и китай: хз чем отличаются, но оригинал вышел из счтроя гораздо раньше китая, просто от китая блок розжига сгорел и не решаюсь теперь их ставить обратно. IMG_0541.jpg Хотя один мастер мне сказал: что блок розжига расчитан жить в срок лампы. может это просто у всех дикое совпадение что когда меняют лампы китай и блок умирает. может время подошло, а тут повод нашелся на кого взвалить все |
11.09.2012, 08:35 (09:35) | #494 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Павел Омск, Чего там в блоке одни микроэлементы и ничего им не будет. Поставь уж тогда осрам.
11.09.2012, 17:23 (21:23) | #495 |
1908
Всмысле микро схемы и ничего им не будет? Где? |
11.09.2012, 17:54 (20:54) | #496 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
В разделе барахолка комрад продает как раз осрам ориджинал. Кстати у меня два дня назад перегорела лампа шооме, прожила полгода.
11.09.2012, 21:06 (22:06) | #497 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
у меня остались лампы и родные и еще какие то остались потому как продал тур, но лампы менял в поисках хорошего света, а оказалосьотражатель сгорел. Пишите в личку.
