Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 23.08.2013, 16:59 (17:59)   #481
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
GonzaleS,
в смысле каких замеров? я на стенде до и после делал замер и график выкладывал здесь.
честно скажу что не заметил что провал стал меньше, поскольку он не программный, а конструктивный. Турбине просто не хватает выхлопных газов чтобы надуться на малых оборотах, хоть у нас турбина и с изменяемой геометрией, но все равно этого не достаточно видимо. На крутых машинах эту проблему решают двумя турбинами одной поменьше, которая начинает дуть с низов, а второй побольше, которая работает с середины и до верхов. Так что нам пока это не светит, вот аудюшный движок V6Tdi Bi-turbo 313 сил который уже должен ехать с низов, там как раз две турбины стоит.
Старый 23.08.2013, 20:55 (21:55)   #482
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Замеры на графике - это теория, я имел ввиду замер практику. Тупо разгон 80-100-120-140-160 и так можно до 200. Я на спортейдже так делал, до и после чип. Там правда потолком в 160 ограничился)))
Если разгон до 100 измеряется с погрешностью большой (+\- 50 лошадок, а разница в разгоне бывает меньше секунды), то уже 120 и выше разница измеряется секундами, там сразу виден прирост мощности.
Старый 24.08.2013, 01:22 (02:22)   #483
Nautilus!
GonzaleS,
нет таких замеров не производил. поскольку для них нужен нормальный прибор, а его покупать мне не охота ради баловства, а мерить секундомером или всякими простенькими прогами на телефоне это все баловство там и без чипа разброс довольно таки большой получается.
я вон баловался одной такой прогой она мне намеряла разгон до 100км за 7,2с лучший результат: http://mycaracc.ru/cars/graph/2922
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.08.2013 в 01:26.
Старый 24.08.2013, 10:55 (11:55)   #484
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Верно. Прибор...
Но можно и секундомер и пассажира.
Вечерком на кольцо, куда-нибудь к ломоносову, и мерять до 200.
Я уж толком не помню, что-то в районе 30, или 40 секунд, там разница видна будет)))
З.Ы. Что-то я сам собраться чипануться не могу. Правда охота и выхлоп сразу переделать.
Старый 24.08.2013, 11:21 (12:21)   #485
Nautilus!
GonzaleS,
как мне сказали даже удаление ката и прямоток уже мало чего дадут. почти не почувствуешь прибавки от этого.
Старый 24.08.2013, 12:46 (13:46)   #486
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Мде? А почему так? Турбина есть, объем выхлопа далеко не маленький. Удаление препятствий должно дать результат, и на низах.
На предыдущем раве человек, которому я его отдал, выбил каты, сделал прямоток. Разница очень ощутима. Можно на 20км/ч переключится на 5ую передачу, и худо бедно, но вытягивает. Раньше, естественно глохла. А на скоростях упал расход, и едет лучше с низов.
Конечно, это только теория..
Старый 24.08.2013, 15:02 (15:02)   #487
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
Nautilus!, А ваш знакомый чипанул свой 4,2д?
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 16:49 (17:49)   #488
Nautilus!
GonzaleS,
ну мне сказали что больше препятствует выхлопу сажевый фильтр, но у нас его нет изначально и обычно после его удаления машина на верхах получше едет, а после удаления ката и прямотока сказали ну будет немного приход на верхах, но не такой ощутимый как после чипа.
я сам лично на предыдущей машине с атмосферным двигателем ставил паук 4-2-1 вместо ката штатного, так на низах никаких приходов не почувствовал, а вот на верхах да есть немного, раньше машина после 5500 оборотов начинала скисать понемногу и чувствовалось что тянет уже не так бодро, а вот с пауком стала тянуть нормально аж вплоть до 7200 оборотов.
stas34,
нет так и не сделал ничего :(
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.08.2013 в 16:54.
stas34 (25.08.2013)
Старый 24.08.2013, 17:16 (17:16)   #489
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Никакой особой прибавки от выхлопа не ждите, да определенная облегченность будет чувствоваться, но никак на в десятках пони, скорее на основе прибора- попомер...!!!))
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 18:10 (18:10)   #490
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
Сергей Бан, Вы уже зачиповались или пока выбираете ? Где в Одессе или в Киеве есть нормальный стенд чтобы замерить, что в итоге получилось ? Я два дня как чипанулся. Расход у GP V10 упал на 2-3 литра. По ощущениям сейчас не менее 370л.с., а то и все 400л.с. Нужен стенд ! По киевской трассе 220 км/час набрал очень бодро. C боксом на крыше и на резине AT ('H'-210 км/час) я больше ехать побоялся. Думаю без бокса и на шоссейке 250 км/час пойдёт. Теперь подумываю NF V8 чипануть после истечения гарантии в апреле.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 24.08.2013 в 18:21.
Старый 24.08.2013, 20:43 (21:43)   #491
kstovchanin
Аватар для kstovchanin
Благодарностей: 120
kstovchanin Первоклашкаkstovchanin Первоклашка
Все еще продаете V10?
kstovchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (25.08.2013)
Старый 25.08.2013, 07:30 (08:30)   #492
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
Timofeevich, кто же вам такую резину подсунул? Так ездить реально опасно, совсем на пределе скорости, однозначно, больше набирать скорость так не стоит.
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 09:03 (09:03)   #493
Сергей Бан
Благодарностей: 311
Timofeevich,
American,Я было тоже с такой лоханулся, но сразу слил ее и теперь индекс скорости300))))
Старый 25.08.2013, 12:22 (12:22)   #494
Timofeevich
По умолчанию Стенд в Одессе
Тока изучаю вопрос,сденда ,к сожалению нет даже в Киеве,насколько мне известно(((Где чиповались????Что с дымностью????Спасибо!!!
Сергей Бан, по поводу стенда Вы меня расстроили, что даже а Киеве нет... Чиповался у партнёров клуба - kstovchanin (Алексей Соколов г. Нижний Новгород) 'Чип-тюнинг от ADACT Performance Center' http://www.touareg-club.net/forum/sh...52#post1612352. Их региональные представители в Одессе (Геннадий, СТО на Слободке за автовокзалом) сделали всё очень качественно и профессионально ! Дымит сейчас меньше чем V8 без чипа ! Отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО Геннадию !
kstovchanin, Были шальные мысли продать V10, но не мог найти достойную замену (цена/качество) . Теперь, после Вашего чиптюнинга , задача найти замену V10 сильно усложнилась ! Буду ждать когда V8TDi будет доступен в комплектации с ТТ. Алексей, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за чип !!! Более полный отчёт выложу в профильной ветке V10.
American, Резину покупал под заказ ! 'H'-210км/час - это максимальный доступный индекс скорости для резины AT (All Terrain). Я специально такую и искал - General Grabber AT 255/60-R18. Вышла по $300 за шину. http://www.touareg-club.net/forum/sh...eneral+Grabber
Для большего комфорта специально взял нештатный размер 255/60-R18, вместо 255/55-R18. Ещё остаётся место для установки цепей противоскольжения. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=154. Разгон на шинах 255/55-R18 был бы ещё резвее, чем на 255/60-R18 !
Timofeevich,
Сергей Бан, Никто тут не лоханулся ! Каждый выбирает то, что ему больше подходит . Максимальная скорость для меня не принципиальна, а вот что действительно важно так это разгон от 100 до 210, который сейчас ОЧЕНЬ радует . Комплект 20-х дисков Mallory с резиной (индекс скорости 300) лежит а гараже без дела... У меня после поездки в Питер и в Москву в июле месяце все четыре диска R18 Valley стали яйцевидными (уже прокатал и перекрасил). Участок Москва/Киев просто жесть. И это на 255/60-R18 !!! А что тогда говорить про 275/45-R20, 275/40-R21 или 295/35-R21 ???
Последний раз редактировалось Timofeevich; 25.08.2013 в 13:39.
Старый 22.09.2013, 23:08 (00:08)   #495
jokermp3
Аватар для jokermp3
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 235
jokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашкаjokermp3 Первоклашка
http://vag-doctor.ru/blog/touareg_nf.../2013-06-19-48
Не наш ??? Интересно мнение !
jokermp3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 09:53 (09:53)   #496
go_go_go
go_go_go Младенец
Timofeevich, в Киеве стенда я тоже не видел, но от Киева 15 км и можно проверить есть стенд.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
это не реклама. я тут сам чип делал. можете просто на стенд приехать проверить и больше ничего не делать. http://vtg.kiev.ua/
Последний раз редактировалось go_go_go; 23.09.2013 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
go_go_go вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 20:36 (21:36)   #497
Vital_Miller
Vital_Miller Младенец
Мой!
Возились долго. Сделали все нормально. Летает!
Vital_Miller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (25.09.2013)
Старый 24.09.2013, 22:58 (23:58)   #498
sergey120
sergey120 Младенец
Мой!
А поподробней можно? Цена вопроса, с чем возились, есть ли стенд для замеров. Как стала динамика, расход и дымность? Очень интересно ....
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 23:21 (00:21)   #499
Vital_Miller
Цена около 40 000. Возились долго потому-что ждали прошивку по интернету. Они показатели (со слов) отправляли в Англию. От туда и ждали. Видимо каждый двигатель индивидуален. Сначала залили прошивку №1, сказали прокатится для тестирования, и предупредили, что им прислали еще одну прошивку - более шуструю. Я прокатился, динамика прибавилась, но психологически хотелось еще :) Залили прошивку № 2. Тут я почувствовал!!! Стенда для замера у них нет. Пришлось верит наслово. По поводу расхода... ну... примерно на 1 литр больше стал. Дымности нет.
Последний раз редактировалось Vital_Miller; 24.09.2013 в 23:25.
Старый 25.09.2013, 00:15 (01:15)   #500
jokermp3
Аватар для jokermp3
Благодарностей: 235
Затерзаем вопросами...
Гарантия мимо я так понимаю ?
По программе подробности есть ?
Alex0313 (25.09.2013)
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
