Старый 29.10.2023, 20:16 (19:16)   #481
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
Что это за мотор?
2.5 bpe. Моя тарахтелка.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2023, 20:21 (19:21)   #482
mvf
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 1,534
Совсем вы не поняли мою "конструкцию"
Каким образом по вашему мнению масло вверх потечёт?
Читаю... и понимаю что далеки вы от мотора 2.5 ТДИ
Может в теории и есть знания, но конкретно в 2.5 = нет
Оно в верх и не потечет оно в низ потечет прямиком к входу турбины
Вы хотели показать на фото в какую часть трубы установили ёршик, который якобы задержит масло и оно не потечет вверх по трубке?
Уверен на 100 % этот ершик не поможет
А зачем вы его установили (ёршик) если под клапанной крышкой есть лабиринт?
Последний раз редактировалось mvf; 29.10.2023 в 20:25.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2023, 21:03 (20:03)   #483
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Ну так я и думал! Вы застряли во временах своего мотора. Лекции читать про новоделы и старье не надо, знаем!
Все что пишите все верно и правильно но применительно моторостроение тех лет. Новоделы это другое!
Слушали про жидкостные интеркулеры?
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2023, 22:12 (22:12)   #484
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
mvf
У вас мотор другой и вам не понять как это работает на 2.5 и именно ВРЕ.
О других моторах не говорю. Мне не интересно и спорить не буду.
На стр. 22 этой темы я всё просто и доходчиво описал.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
mvf
Туда оно течь не может
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
mvf
Ёршик помогает задерживать масло, которое в масленом тумане выходит из клапанной крышки
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.10.2023 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2023, 22:14 (21:14)   #485
mvf
Да ладно!
С чего вдруг такая уверенность?
Лабирит в клапанной крышке не смог осадить масло из маслянного тумана, а ёршик сможет????
Циклон нужно ставить! Циклон......а ёршики полезны только в туалете
В вашем случае те капли масла которые прилипнут к ёршику, уже в виде крупных капель полетят дальше, единственно верный вариант сделать так, чтобы масло прилипло к стенке трубки, только в этом случае поток газового тумана и разряжение турбины не сможет втянуть масло в турбину.
Кстати вот вспомнил, где-то в начале кажется 2000-х в журнале "За рулем" была тема про уловитель масла в классическом моторе ВАЗ, так вот там была интересная и в то же время простая конструкция масло-уловителя которая вставлялась в вертикальный патрубок идущий из сапуна в корпус воздушного фильтра.
Это устройство напоминало по своей конструкции деревянную катушку с нитками (но разумеется без ниток ))) в ней было центральное отверстие но проходящее только до середины катушки, аналогично было сделано с другой стороны, в той части где располагалось нижнее ребро катушки обращенное в торону сапуна были сделаны пропилы, в самом цилиндре катушки в той части где было центральное отверстие идущее до середины, было сделано отверстие, аналогично было сделано в верхнем канале, но с противоположной стороны....по сути это мини циклонное устройство в котором движущиеся частицы масла с газом заходя через центральное отверстие совершали на скорости удар в верхнюю стенку, делали оборот в виде восьмерки, и выходили в воздушный фильтр, на ребре были сделаны пропилы небольшие, через которые масло стекало в сапун. Очень даже эффективное устройство было..... сейчас об этом мало кто помнит.
Последний раз редактировалось mvf; 29.10.2023 в 22:42.
Старый 29.10.2023, 22:34 (22:34)   #486
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
Да ладно!
Ёршик работает не вместо лабиринта, а вместе с лабиринтом.
Выше уже писали, что немного не хватает этому лабиринту и ему нужна небольшая помощь.
Вот он её и получает от дополнительного лабиринта и ёршика
Старый 29.10.2023, 22:44 (21:44)   #487
mvf
Другое устройство нужно делать в этой схеме!
Я выше написал принцип такого устройства, ищите информацию!
Попробую нарисовать и выложить.
Тип файла: jpg делитель масла 1.jpg (46.1 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось mvf; 29.10.2023 в 22:58.
Старый 29.10.2023, 23:16 (22:16)   #488
mvf
сделал вот такой из банки из под освежителя воздуха
Тип файла: jpg циклон.jpg (55.9 Кб, 27 просмотров)
Старый 31.10.2023, 21:44 (20:44)   #489
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Понимаю что не в тему, но для гаражных специалистов!
Полезное видео!
Отшивая егр на прямую связано с картерными газами и сапунением!
Если у вас легла турбина проходите мимо!
Старый 31.10.2023, 22:42 (21:42)   #490
mvf
Дохера "воды", столько лабуды я давно не слушал.......
Самого главное вообще не сказал, то что выделение вредные веществ на выхлопе происходят именно по причине не полного сгорания топлива в цилиндрах, а этого добиваются не системой ЕГР, а правильным температурным режимом мотора.
Skeptic (01.11.2023)
Старый 01.11.2023, 12:16 (12:16)   #491
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
егр засирает впуск, окисляет масло и душит двс. заглушил и вырезал все на 350, сейчас 700 - гораздо лучше едет, масло темнее позднее, и прет , особенно с лафетом 4тн пошустрее стал. а эти ролики делают дилетанты, что то где то там почитают и лепят потом разные видео. Я практик, эксплуатирую авто в жестком режиме - поэтому обьективно знаю эту ситуацию
Старый 01.11.2023, 13:08 (13:08)   #492
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
mvf
Все правильно в видео сказано, применительно к дизелю оксид азота(а с ним в основном и идет борьба) появляется при повышении температуры в камере сгорания. Самый дешевый способ понизить температуру в камере сгорания у дизеля как раз добавить "инертного" газа, что и делает клапан egr. Это все сказано в начале видео. А неполное сгорание топлива на дизеле даст обилие сажи *черный выхлоп". Топлива навалили и если воздуха мало, будет черный дым (посмотрите на спортивные дизели, там коптят они знатно). На бензине егр вообще не нужен имхо, там все можно УОЗ регулировать и составом смеси, особенно с прямым впрыском.
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2023, 17:49 (16:49)   #493
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
тоже везде и всегда за удаление. и себе соответственно тоже.
эксплуатация не дай бог каждому движку такое. ну и плюс на чипе.
и урчит он без егр как новенький.
на бензе с егр можно пару пони еще выжать. для даунсайзных зажигалок народ котирует. мол стопицот кобыл с объема чайника )))) а что это все сдыхает за 150тык никого не волнует.
вырезанием егр, смесью и уоз мы сделаем нормальный двиг, который будет ходить сильно дольше. но есть одно но.... кобыл поубавится немного. а в век мегапикселей и лошадиных сил самое главное циферки. 200кобыл и движок умерший за 150тык народ радостней покупает, чем 190кобыл, но ходящий 300тык.
самый мощностной режим у дизеля выходит когда мааааленький избыток топлива. тапку прожимаем, движок пошел, из выхлопа еле заметный черный дымок при ускорении, при движении равномерно дымка нет. значит смесь годная. себе карты так настраивал. поднимал соляру по чуть, пока при резком ускорении не начал слегка плевать. получилось божественно (если можно так сказать о довольно дохлом 2.5) но свои 13 до сотни на 31дюймовой МТшке он делает.
Старый 01.11.2023, 20:01 (19:01)   #494
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Душит ДВС меня это порадовало! Хорошо видео посмотрели?
Во-первых на низах вас любой Тур 3.0 уделает! А во-вторых посчитайте денег сколько переплатили по расходу ДТ!
И заливать что после отшития егр и чипа расходует меньше не надо. Это сказки для делитантов!
Добавлено через 9 минут 19 секунд
Так и хочется поругаться очнись ты ..........! Извините если что!
Вы хоть акцентируете что это касается вашего времени мотора!
Все видео о егр зло или польза датируется 10годами назад! А сколько лет назад это начали внедрят, пока до нас неучей докатилось. Плюс внедрения новых технологий!
Покажите хоть один мотор где его убил егр? С фактами железными довыдами? Мотор быстрее наш Русский Иван загондошит чем егр даже сломается!
Последний раз редактировалось Витами; 01.11.2023 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2023, 20:29 (19:29)   #495
mvf
FOU
Я не ставлю под сомнение выводы озвученные в видео, но на мой взгляд эти все доводы относительно ЕГР актуальны только для не прогретого дизеля, и это лишь на короткий момент времени актуально, а дальше все эти ЕГР существенной роли уже не играют......
Из простого вывода; чем горячее мотор, тем меньше моментальный расход топлива, а чем меньше подача топлива в цилиндр, тем полнее сгорание его, чем полнее сгорание, тем меньше выделение вредных веществ на выхлопе.
Добавлено через 8 минут 55 секунд
Автовоз Прицепович
Заслонки тоже удалили?
Последний раз редактировалось mvf; 01.11.2023 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2023, 20:39 (19:39)   #496
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
Хорошо. tsi полностью не ведущий по причине полного трандеца во впуске. Вот прям как такой приедет так и засниму. Они бывают периодически.
С исправной системой егр есесно.
Алюминиевые блоки с покрытиями это тоже "новые технологии". Это тоже хорошо? Легкие, технологичные, экобионано без консервантов и гмо
А нам разгребай потом эти технологии. Тфу
Старый 01.11.2023, 21:26 (20:26)   #497
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Вас опять прёт! При чем тут TSI! Давайте ближе хотя-бы к своему дизельному TDI! Блоки шмоки алюминий силумин алюсил. Не об этом речь.
Вот я вам задал вопрос об жидкостных интеркулерах а вы молчите!
Старый 01.11.2023, 21:44 (20:44)   #498
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
А что говорить то? Ну есть такие на ///М вроде как.
Годная вещь чтобы трассу укоротить. Я за такую штуку.
Но мне без надобности. С моего блока больше мощи чем сейчас не снять без ущерба для надежности.
Наш турбос может и 2бар избытка дать, пррверено. А работает на 1.6. Ибо от 2бар боюсь голову поднимет, или от такого счастья поршня обтекут.
Это пусть пушки-гонки надувают до опупения. Им для веселухи водяной кулер подходит.
Мощность лично для меня дело совсем второстепенное
Tsi при том что это бензомоторы на которых работоспособный егр превращает двиг в неездящий кусок дерьма тысячам к 100км. Да. Можно все разобрать и почистить.. Но зачем, когда после его выкидывания в поведении машины по сравнению со стокос ничего не меняется, а "шахтерские работы" по добыванию руды из впуска больше не требуются. Там прям реально комья такие... Клапанов не видно.
Пример же просили отн современного двигателя.
Можно периодически чистить все. Конечно можно. Но зачем? Когда можно просто иметь чистый впуск.
А что мой tdi, родом из 90х, простейшая конструкция, две палки посредине веревка
моему tdi - ему егр не нужен. Совсем. Ни для чего. После его удаления не изменился ни один параметр. Ну разве что егт на хх чуть поднялась. Градусов на 50. Но только на хх. На мощностных режимах все как и было.
А вот чип влияет. Конечно. И жрет больше, и прет лучше.
Последний раз редактировалось DNikolay; 01.11.2023 в 21:51.
Старый 01.11.2023, 21:55 (20:55)   #499
mvf
У меня не жрет больше, если не брать в расчет время прогрева, но при прогреве любой мотор жрет больше....
Старый 01.11.2023, 23:18 (22:18)   #500
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
А не чаго что это технология уже на Китайских Танках 500.
Просто вы зацепились за 90е а чинить чем это старье из Китайского будущего.
Я к тому что при повышении давления на впуске хочешь не хочешь а увеличения прорывов газов в картерное пространство обеспечено. Плюс отшивая егр и работу дросселя. Плюс облегчение и увеличенные зазоры цпг из-за теплонагруженности.
Я понимаю каждый хвалит свое болото и старушки по выносливее новоделов. Но большинство на новоделах ездят и самое страшное с таким как у вас подходом этот новодел ещё быстрее умирает. Потому что по старинке шашкой размахивая!
Нет чтоб провести какие то эксперименты что то подтвердить доказать и как блоху подковали, улучшить то что немчура совместно с маркетологами придумали! Отшить егр в нынешних реалиях на современных дизельных моторах тока ухудшает дело! Маркетологи тоже не сидят на месте.
По поводу 2бар на бусте так дайте! У знакомого на крайнем чипе 4.2 начало патрубок срывать с кулька. Ещё немного и кульки как мячики будут тока аллюминевые.
Последний раз редактировалось Витами; 01.11.2023 в 23:22.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
