#481 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Да я не обижаюсь ни на кого .
#482 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
176
вчера отдавал машину на "превращение" догревателя в подогреватель
ОНО случилось… достаточно быстро и красиво за 5000 руб. (работа) ЧТО БЫЛО сделано за эти деньги? Установка комплекта Webasto ThermoCall Comfort (покупал отдельно в том году) И соответственно что бы этот самый комплект был полноценным органом управления который запускает webasto в режиме предварительного нагревателя мотора/салона. Такие дела. Как я понимаю, установка таймера (овального) стоит столько же + сам таймер раньше он стоил 2350 руб. сейчас думаю чуть подороже…. Работы делались у дилера Webasto … да.. провод Webasto 9009439 НЕ покупался!!! Обошлось простым проводом протянутым в блок предохранителей - ибо свинство это со стороны алчного представительства webasto продавать его за 3200 руб. при том что в немецкоязычной инструкции по "превращению" значится что стоит он 10 EUR, НО видать он посчитали что можно содрать почти 100 eur (по старому курсу ХОТЯ есть подозрение что сейчас этот проводок стоит дороже!) ИБО проводок то для дорогого автомобиля - мол владельцу будет за счастье, сотку евро - ВСЕГО СОТКУ заплатить за чудо возможность "превращения" догревателя в О ЧУДО штуковину греющую все и вся.. |
Последний раз редактировалось ILL; 05.02.2009 в 17:06. |
#483 |
Добрый вечер друзья. Немного не по теме, но может кто подскажетгде найти инфо по родной WEBASTO USB DIAGNOSTICS. Недавно приобрёл новый комплект. Что-то видит на родном ТУРЕ и пишет по русски "неопределённая длина телеграммы"
Попоробовал подьсоединиться к А/М друга AUDI A-8. Такая-же хрень Сам блок видит. остальное не даёт делать ![]() А вот простой розничный комплект читает без затруднения Буду очень благодарен за ИНФО |
Последний раз редактировалось dab53; 11.02.2009 в 19:09. Причина: ошибки |
#484 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Выхлопная стоит под водительской дверью. Доработал себе догреватель заплатив что то около 11т.р (Таймер, шлейф и работа) Также поставил GSM модуль, но не оригинальный Wibasto, а старлайн месенжер (стоит без B9, хоть много где говорили что так нельзя). Получилась удобная вещь, можно прогреть машину к приезду с другой точки города. По поводу что не заведется в холода доля правды есть, был с лучай в межсезонье. Но на прошлой недели ездил в -44 (Я с Сибири) Все в норме
#485 |
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
15868
Раскажу о своем "дооснащении" вебасто:
С завода стоит полноценная вебасто с таймером в потолке, честно говоря не покидала мысль о возможности задействования кнопки включения на один из свободных каналов сигналки с обратной связью, установленной дополнительно к штатной. Разобрали таймер-компас, к правой нижней кнопки ( т.е. вкл., вебасто) был подпаян провод который и был подк-ен к блоку сигнализации. Запрограмировав сигналку, вернее свободный канал, получил дистанционное управление вебасто!!! Дальности мне хватает за глаза. Включаю с брелка, выключается так же с брелка, или сама по времени установленном на таймере. По брелку мониторю темп-ру в салоне. |
#486 |
Поблагодарил(а): 24
10
Доброго времени суток!
Читал форумы и ещё больше запутался! Можно получить однозначный ответ на вопрос: для 2.5 л ТДИ Туарега 2008 года что нужно сделать и сколько стоит установить дистанционный прогрев двигателя (используя GSM модуль). Судя по этикетке котел марки "С" |
#488 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
176
вариант почти максимум
купить gsm управлялку webasto (в иделае там где будешь устанавливать) отдать машину на установку дилеру webasto читай мой пост чуть выше.. я все это проделал.. будут вопросы - спроси в личку Цитата:
#491 |
Благодарностей: 19
19
Под левым передним крылом
Крыло снимать не надо? |
#493 |
Благодарностей: 19
19
bav59 я читал ты сам переделывал догреватель в обогреватель. Какой у тебя мотор и какого года машина? Плиз.
А увидел у тебя R5 2,5TDI 2006г. Правильно. У тебя стоял T Top Z или T Top C ? |
Последний раз редактировалось ashra; 28.04.2009 в 20:03. |
#494 |
2308
У меня 2006 2.5 . Но это не имеет значения. Все с догревателями переделываются одинаково. Делал и 5 и 6 и 8 год. Если что спрашивай . Чем могу помогу.
#496 |
2308
Нет. Так ничего не получится. Только сигнал от блока который идёт с пультом вебасто. (т-91).
#497 |
Благодарностей: 19
19
А если надо, что бы запускался от GSM-сигнализации. Какой блок надо ставить?
А можешь посмотреть ссылку http://www.lrservice.ru/landrover/discovery_v/2/2829/ Как он у них заработал? |
Последний раз редактировалось ashra; 28.04.2009 в 20:29. |
#498 |
2308
А вот это я не делал.
#499 |
Благодарностей: 19
19
#500 |
2308
Ну конечно. Никакого результата .Первая ножка у вебасто диагностическая. И на неё надо подать определённую сигнатуру(т.е подключить постоянный плюс и на какое то короткое время прервать сигнал) Так делает блок вебасто. И всё запускается.
Поблагодарили: | nisebe (22.06.2021) |
