Старый 20.03.2016, 19:35 (20:35)   #481
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Неужто вибрация на 1300 побеждена обычным куском резины?
Век живи, век учись сколько она мне крови попила, жесть
Автору идем респект
Возвращайся на бензинку, поставишь кусок резинки и машина кровь не будет пить
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 19:43 (20:43)   #482
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Э, нет. Оч мне дизелёк полюбился. Ну, прям, идеальный авто под мои цели. И грязь в колхозе помесить, и по трассе 200+ прохватить, и заправляться реже, и как же тих и приёмист его дизельдвигатель . Не то, что оглушающе надрывные вопли бензинки. А этот мычит тихо как бегемот и прёт
Старый 20.03.2016, 19:44 (20:44)   #483
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
700об/мин.по тахометру.Вибрация только на руле..Мотор GASA
Обороты холостого хода можно менять через Васю. Попроси выставить 790, намного меньше будет резонировать в руль
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Miag67 (21.03.2016)
Старый 23.03.2016, 17:31 (21:31)   #484
linza663
linza663 Младенец
Привет! вибрация мучает вторую зиму, но вот решил внимательно осмотреть выхлопную систему. Во время осмотра открутили муфты соединительные на трубах и о чудо! вибрация исчезла, полностью! вибрации на двигателе нет, на кузове тоже, нигде. Ссылка на видео позже. Как только обратно одеваем муфты обратно все возвращается. Проблема в части выхлопной системы что после гофротрубок. Вот такой эффект. У кого какие идеи может будут?
Добавлено через 28 минут 4 секунды
https://youtu.be/qtWbqEJChes
Последний раз редактировалось linza663; 23.03.2016 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
linza663 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (24.03.2016)
Старый 23.03.2016, 17:36 (18:36)   #485
Aurus
Aurus Младенец
Конденсат?
Aurus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 17:52 (18:52)   #486
Uragan787
Благодарностей: 706
Думаю от того что трубы внатяг закреплены.
Старый 23.03.2016, 18:28 (22:28)   #487
linza663
linza663 Младенец
Трубы подогнаны очень четко, муфты не несут никакой нагрузки их можно даже не затягивать - вибрация появляется сразу как надеваешь их между трубами, такое ощущение что чтото мешает проходу выхлопных газов и образуется сопротивление ну или сужение. Может и конденсат, хотя диллер мне просверлил отверстие в банке и из нее понемногу но вода льется, хотя есть вероятность что сливается не вся, наберусь как-нибудь сил и сниму эту трубу, мож и солью что-нибудь. Дилер когда сверлил отверстие сказал что слил ведро воды, это было в прошлом году.
Старый 24.03.2016, 02:39 (05:39)   #488
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Сверлил отвестия сам, воды слилось около литра, вибрация не ушла.Вы тоже подтверждаете, да ещё с видео, что вибрация передаётся на кузов именно выхлопной системой Глядишь, так и вылечим болезнь. Резинки которые я установил в подвесы, кмк просто ограничивают дрожание выхлопной системы, но к сожалению не устраняют причину.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 12:00 (13:00)   #489
Алекс 9781
Алекс 9781 Младенец
Просверлил отверстия воды не было. Установил резинки вибрация стала намного меньше, только при резком наборе скорости. У меня пробег 88 000. Проблема 6 месяцев. ОД нечего сделать не могут, заезжал трижды. Меняли кардан, привода - эффекта ноль. Последний ответ был на менять раздатку (возможно). Вибрация происходит именно от выхлопной системы при надуве. Возможно происходит засаживание системы. Туарег 3,6 V6 FSI 2013 г. декабрь.
Последний раз редактировалось Алекс 9781; 02.04.2016 в 12:04.
Алекс 9781 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 17:45 (20:45)   #490
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
С резинками нужно не перебощить, чтобы глушак совсем не потерял подвижность, может получиться ещё жёстче.
Старый 09.09.2016, 21:38 (22:38)   #491
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Кто-нибудь выяснил в итоге как вылечить проблему?
bozikakis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2016, 01:37 (04:37)   #492
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
bozikakis, Забили все видимо, я так и катаюсь с резиновками, не беспокоит вибра.
Старый 10.09.2016, 02:39 (03:39)   #493
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Я как ни пытался резинки воткнуть, вибра так и не уходит((
Старый 21.10.2016, 22:29 (22:29)   #494
Александр Игоревич
Александр Игоревич Младенец
На машине, двигатель BKS TDI 3.0 была вибрация. При оборотах около 1500 в движении и когда машина стоит, то при положении рычага АКПП в D,R и повороте руля. Летом не так заметно, т.к. резина набухает, но при температуре 0-3 градуса сильнее. При осмотре оказалось, что порван передний сайлентблок подрамника. Точнее резина отслоилась внутри сайлентблока от его корпуса. Именно через нее шла вибрация на кузов. И задние были подорваны. Поменял все 4 подушки - и вибрация ушла.
Еще была мысль поменять 2 гидроопоры двигателя, подушку раздатки и демпферы глушителя. Но обошлось справиться с вибрацией заменой сайленблоков подрамника двигателя.
Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 21.10.2016 в 22:34.
Александр Игоревич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 00:07 (01:07)   #495
RuslanR
RuslanR Младенец
На 11 тыс. на торможении тоже вибрация. На ТО обозначил проблему ОД ничего не обнаружили. Сегодня на холодную все нормально но после прогрева 1100 об. идет вибрация. Вообщем как и писали раньше надо решать с выхлопной системой. Не прошло и пол года ( после продажи бу авто) опять в яму и опять мудрить и исправлять косяки этих ..... производителей авто.
RuslanR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 10:44 (10:44)   #496
АнтонМас
АнтонМас Младенец
Всем привет! Так есть лечение от этой болезни, что делать? У меня проявилось на 27000 км
АнтонМас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 14:28 (14:28)   #497
АнтонМас
АнтонМас Младенец
Всем привет! Эта проблема как-то лечится? Поделитесь кто решил данную проблему
Старый 01.11.2016, 15:04 (16:04)   #498
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
АнтонМас, принципиально не решили, если не считать фокус с резинками...
большинство "забило", конструктивные особенности двигателя..
Старый 03.11.2016, 15:45 (15:45)   #499
АнтонМас
АнтонМас Младенец
Короче по моему вопросу ситуация следующая, посетил ОД , мне констатировали гибель напорного маслопровода для охлаждения масла коробки передач, была обнаружена течь, следовательно уровень масла в коробке не критично, но снизился, никакие сигнальные лампы не загорались, полагают что вибра с этим связана. Заказали детали, срок 2-3 недели, после этого будут смотреть что изменилось....Остался без автомобиля....
Там в сервисе пообщался с человеком, у него на Тигуане аналогичная ситуация, перестали передачи переключаться, потеря масла была около 5 литров и лампочки ни-ни....
C вибрацией будьте внимательнее
P.S. за автомобилем слежу, летом осенью подтеков на асфальте не наблюдал, к сожалению меня не пригласили в ремзону для демонстрации течи, о чем теперь сожалею...
Старый 03.11.2016, 17:17 (18:17)   #500
sancho67
Аватар для sancho67
че то пахнет разводом... пробег , год выпуска авто? это все по гарантии??? если за деньги то точно развод..ИМХО
bozikakis (03.11.2016)
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
