03.05.2016, 11:09 (10:09) | #481 |
Благодарностей: 47
47
Так я думал компрессия , а когда разобрало егр и впускной коллектор а там все идеально чисто с учетом того что до меня никто там не бывал, как на новой машине! Куда тогда компрессия делась??
Поблагодарили: | 525ia (04.05.2016) |
03.05.2016, 12:34 (12:34) | #482 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
те кто ремонтировал головы пишут про разбитые направляшки выпускных клапанов, из за чего клапан немного меняет свое положение и на запуске не создается должного давления в цилиндрах, при рабочих оборотах эти утечки не столь значительны. Я когда на сервисе у дилера машину делал как то поинтересовался у ребят которые уже не один тур перебрали, по поводу турбины, на сколько мол она живучая, они сказали что бы я на счет нее не парился т.к. она запросто два три таких мотора переживает легко, основные беды именно с головами у них.
то внутри компрессора скапливается сажа и лопаточки теряют свою подвижность и после этого турбине хана. Если зальёте масло поддельное или просто не вовремя сделаете масляное ТО или воздушный фильтр вовремя забудете поменять, то турбина начнёт потеть и погонит масло в "кульки". Если эти условия учитывать, то да, турбина почти вечная. |
26.05.2016, 09:33 (08:33) | #483 |
Всем добрый день! в начале весны, тоже начались проблемы с запуском, естественно сразу на форум, но и про рукожопов наших не забыл, порекомендовали одного, он сразу приговор вынес мол компрессия, ничего больше не может быть, ценник выкатил 140 тыров, а про кнопку нифига не говорил, видимо не знал, при это у этого рукожопа свой тур такой же и он сам проблему решил именно тем что все перебрал ( с его слов). На следующий день я приехал к нему он еще раз с умным видом все осмотрел и говорит: загоняй бум делать и тут я увидел его тур и прошу завезти его..... кароче секунд 10 мослал завелся и он вещает что это так и должно быть Спрашивается нахер 140 рупчиков вваливать и с проблемой остаться???
КНОПКА рулит, пошел ставить |
Поблагодарили: | волк86 (03.06.2016) |
26.05.2016, 10:16 (09:16) | #484 |
Благодарностей: 266
341
Вот это мастер))
В воскресенье заводился секунд 6 и с дымом белым, сегодня как новый завёлся, мистика) |
26.05.2016, 10:33 (10:33) | #485 |
5889
Вот это мастер))
26.05.2016, 12:36 (11:36) | #486 |
Благодарностей: 266
341
nostrum, в том-то и дело, что ничего, заметил одно, с повышением температуры окр.среды стал с дымом заводиться, первый старт когда. Но не всегда)
26.05.2016, 14:40 (14:40) | #487 |
Благодарностей: 36
36
а я стал по утрам секунд на пять просто включать зажигание (чтобы подкачивающий насос включился). вроде, заводится быстро и без дыма. я вот подумал, может соляра обратно в бак стекает за ночь? в бензонасосах есть обратный клапан, а тут как?
26.05.2016, 14:51 (13:51) | #488 |
Благодарностей: 266
341
AndrewSkull, я думаю постоянно после долгой стоянки должно так быть, у меня раз на раз...
26.05.2016, 15:33 (15:33) | #489 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
27.05.2016, 09:55 (13:55) | #492 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
28.05.2016, 04:41 (04:41) | #493 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Соляра никуда из тнвд стечь не может. Там двух контурная система низкого давления. Тнвд питается от контура очищенной соляры из фильтра. И по обратке возвращается назад в фильтр. И при отключении насосов в баке циркуляционных насос под капотом будет питать тнвд ещё некоторое время. Как показал опыт промывки винсом . устанеш ждать пока двигатель на холостых из расходует пол-литра топлива. Это справедливо для CASA.
Добавлено через 12 минут 38 секунд Так фактически кто нибудь проверял компрессии и форсунки? Кнопка это просто не решение проблемы, а откладывание ремонта на потом. Белый дым это не сгоревшая солярка. Причина либо плохой распыл или низкая компрессия.Исправный дизель запускается без свечей накала довольно легко при плюсовых температурах. |
Последний раз редактировалось m973; 28.05.2016 в 04:41. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2016, 13:48 (16:48) | #494 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Подскажите, кто адаптировал форсунки. Тоже хочу сбросить форсунки на 0. Зашел васей в нужный блок, прочитал сохраненные значения, на всякий случай сделал скрины этих значений. Также сделал скрины корректирующих значений каждого цилиндра, чтобы видеть результат деятельности.
Вот хотел уточнить надо тупо поставить везде 0 в полях "новое значение"? Сейчас стоят такие значения: 1(71) - 8187FSI 2(72) - AKASFEI 3(73) - 81ZUEWI 4(74) - CBBIFWI 5(75) - 5ZYLBNI 6(76) - ATASHNI сейчас у каждого цилиндра сохраненное значение = новому. Значения ставить по порядку 71--->76? Сброс делать на полностью прогретом движке? После сброса заглушить и завести снова авто? Какой порядок действий при сбросе? |
03.06.2016, 02:42 (02:42) | #495 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
На форсунках должны быть такие же номера. Для прописки просто вбиваете номер,что на форсунке и записываете. Как в васе выглядит я не знаю, но в лаунче вбил номер и записал.
15.06.2016, 02:48 (02:48) | #496 |
10
Недавно снимал впускные коллектора(чтобы добраться до радиатора ЕГР и маслоотделителя), обратил внимание на клапаны впуска: отложений на тарелках и штоках нет. А когда до этого менял коллектора отложения были. Но тогда машина как раз начала плохо заводиться и я лил в бак всякие присадки. Вобщем заводиться они не помогли, а клапаны как-то почистили, однако. На этот раз(пробег примерно 180тыс.) решил выкрутить и посмотреть на свечи. Посмотрел... и пошел покупать новые. Заодно раскоксовку сделал колец. Средство: баллончик. Написано что на 30 цилиндров хватает. Еще пару раз точно сделаю. Не совсем по научному получилось. Не было нужной головки провернуть каленвал чтобы выровнять поршни. Раньше при пуске двигла спираль(на приборке) долго горела, теперь быстро гаснет. Про заводку больше не парюсь вроде вопрос для меня исчерпан.
15.06.2016, 14:45 (14:45) | #497 |
Спасибо комрады за кнопочку двух годичные хождения к офециалам закончены установил кнопку ,вот оно счастье, а сервисмены толькочто не предлогали от замены форсунок до замены движка, пробег 157000км масло от замены до замены ,расход город 12,5,трасса 8-10,старта отличный,,советую ставить кнопку и не париться
15.06.2016, 15:43 (15:43) | #499 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
m973,
24.06.2016, 16:25 (16:25) | #500 |
Поблагодарил(а): 24
9
Доброго времени, форумчане!
Тоже вот с началом лета обратил внимание, что изредка, когда жаркое утро после стоянки, стало заводиться не с 6 масланий, а с 12 а то и с 18.. Залез сюда, а тут такое... Цитата:
...тогда машина как раз начала плохо заводиться и я лил в бак всякие присадки.
Как написано в инструкции, залил содержимое ( 0.3л) на full tank. Хотя, не уверен, ведь в обычных легковых машинах full tank - литров 50 .. 60, у нас то под 100.. Концентрация получается меньше.. Результаты: - Субьективно стал резвее (бээшэнная машина! ) - Обьективно снизился расход. До промывки по Москве могло выходить под 18, а сейчас выше 15 с кондеем по пробкам на с спорте не поднимается. - И, самое главное: на этом баке проблем с заводом ниразу не наблюдалось (3 х ТТТ). Теоретически, химия эта должна была снизить нагар на клапанах и раскоксовать кольца немного. Так что, пожалуй, рекомендую. А вот этот момент: Цитата:
..решил выкрутить и посмотреть на свечи. Посмотрел... и пошел покупать новые.
PS: GP 3.0 V6TDI BKS пробег > 180 тыс., только Лукойл. |
