Старый 03.02.2016, 11:22 (10:22)   #481
valerican
valerican Младенец
valerican, привет!
Вот кодировка :
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (J364) Label: Не найден
Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B
Компонент: Standheizung H23 0240
Ревизия: 56005006 Серийный номер: 20110202070906
Кодировка: 594200
Все как у тебя, т.е. не должно быть галочки... Насос помирает, имхо...
Понятненько! Спасибо! Вообще я попробовал сдуру поставить галочку, и сделать тест исполнителей, в окошке показывает 100%,но потом когда я запустил вебасто, она отключилась. И больше не включается. Смотрим ошибки :цирк.насос, замыкание на массу, и ошибка :включена защита компонентов. Снимаю галочку, стираю ошибки. Все работает (писал ранее, что с повышением окружающей температуры, глюки выключения вебасты прекратились) просто мучил вопрос насчет этого насоса рециркуляции.
valerican вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 11:29 (10:29)   #482
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
а что у Турега есть защита компонентов? У вас родной ЭБУ стоит?
Старый 03.02.2016, 11:52 (10:52)   #483
valerican
valerican Младенец
Я то вообще-то не специалист, просто констатирую факт, то что выдал Вася -диагност.
Тип файла: jpg DSC_6568.jpg (214.6 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6567.jpg (232.4 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6566.jpg (211.8 Кб, 112 просмотров)
Старый 03.02.2016, 12:11 (11:11)   #484
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
вообще защита компонентов - это аудюшная примочка от воровства, чтобы блок не поставить на другую машину. Снять могут дилеры или специалисты имея родной ЭБУ в виде донора. Был уверен, что у туарег нет этого функционала, хотя сам ЭБУ имеет его поддержку, когда используется на ауди...
Странно. В принципе такие ошибки просто так не исчезают..
У вас кодировка блока соответствует выше приведенным?
Старый 03.02.2016, 12:48 (11:48)   #485
valerican
valerican Младенец
Просто я ломал голову с этой галкой во втором бите, никто мне не ответил, ну я и попробовал поставить, потому что в измеряемых группах такой насос имеется, и он никогда не показывал активность, а как поставил галку то появилось значение 100%(тест исполнителей, насос рециркуляции V55)но при запуске вебасты сразу выскочили эти три ошибки, но хочу обратить внимание, то что, когда я снял галку, и снова запустил вебасто, то все нормально работает, ошибки я стер, и они не появляются.Вообщем может как то с завода кодировка такая. Я просто задавал вопрос,у кого такая же машин,, с Дополнительный предпусковым вебасто, как у меня,чтобы посмотреть как все же, должна эта галка стоять, или нет. У нас в городе таких машин нет.Не у кого почитать.
Старый 03.02.2016, 13:42 (15:42)   #486
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Я с пол года назад с дуру на своём NF'e прошил блок управления памяти пассажирской двери аудюшной прошивкой (ODIS без проблем дал это сделать, т.к. номер блоков НФа и Ауди совпадал на 100%), в итоге у меня встала защита компонентов, которую естественно снял только дилер, за 6000 руб)))))))
Подпорный валик на пассажирском сидении не работает до сих пор.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 14:02 (13:02)   #487
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
а она есть у Туарега или просто встала из-за аудюшной прошивки? Если бы блок поменяли бы на другой туареговский, то сработала бы защита компонента?
Я предполагаю, что в отопителе она могла появится только из-за шаловливых ручек, т.к. можно было в кодировке поменять на Ауди, там есть такой выпадающий список из нескольких моделей, а после этого вернуть обратно и поэтому ошибка удалилась..
Последний раз редактировалось atolchev; 03.02.2016 в 14:04.
Старый 03.02.2016, 14:07 (16:07)   #488
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Ну я слышал, что если поставить например БУ двс с номером отличающимся от номера который должен идти по VINу на этом авто, то встанет именно защита компонентов .
Старый 03.02.2016, 20:11 (20:11)   #489
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
у туарега есть защита компонентов, да.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 13:13 (12:13)   #490
Stalker75
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
Stalker75 Младенец
Добрый день, в Нижнем Новгороде может кто помочь с активацией таймера вебасто и изменением алгоритма работы (прогрев и салона и двигателя), буду премного-благодарен!
Туарег НФ 2011 дизель РНС850.
Stalker75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 15:15 (15:15)   #491
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,146
Благодарностей: 2,681
Stalker75, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143 в этой теме посмотри кто с Нижнего и свяжись
Старый 18.02.2016, 17:54 (16:54)   #492
Stalker75
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
Stalker75 Младенец
Я писал, пока никто не ответил.
Старый 23.05.2016, 10:47 (09:47)   #493
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Да так, более того, это вообще один и тот же котел, только в случае "догревателя" без дистанционного управления, что бы его превратить в "отопитель" нужен модуль fan control2, антенна и брелок, все это стоит примерно 210$.. Установка не сложная.
Сори за глупый вопрос.
у меня 3.0 TDI с котлом. Хочу дооснастить заводским брелком. Мне нужен fan control2? Везде про него пишут. Но если я правильно понял то это для управления через штатный брелок или неродной брелок.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 12:00 (15:00)   #494
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
У меня почти новое авто, пробегу 17 тыс., но почему так воняет выхлопом при работе отопителя, и в салон тянет... Вроде на NF не воняло, да и на роверах тоже...
Старый 23.05.2016, 13:38 (12:38)   #495
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Не нужен. Достаточно купить пульт и приемник с антенной..
kerega (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 15:40 (14:40)   #496
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
А подойдет пульт от t91?)
Он компактнее и больше подходит к ключу от авто?
Старый 23.05.2016, 16:00 (15:00)   #497
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Нет, это пульт Webasto, а вам нужен для конкретного штатного Eberspacher Hydronic II.
Такой - http://eber-russia.ru/collection/dis...leniya-dlya-vw
Последний раз редактировалось atolchev; 23.05.2016 в 16:24.
kerega (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 18:11 (20:11)   #498
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Про фанконтрол лучше не буду говорить, ибо не специалист я в этой теме)), но скорее всего управление будет через брелок от фанконтрол.. Иначе зачем он нужен если бы был свой родной..
Как альтернативу вижу продвинутые сигналки типа пандора и старлайны всякие.. Юзаю пандору на тиге жены, так вот она, пандора, может управлять и котлом в том числе и машиной в целом, расстояние для неё не имеет никакого значения.. это плюс.. минус наверно один - цена ...
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 18:18 (17:18)   #499
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Если есть родной пульт и родной котел то фанконтроль не нужен. Если, конечно, мы говорим про фанконтроль U2 или B2.
К родному пульту при желании можно и параллельно или вместо приладить фанконтроль GSM или Altox или наверняка что из пандоры и и иже с ними... Вопрос только в цене, надежности, функционале....
Старый 02.06.2016, 12:12 (14:12)   #500
myaugust
Благодарностей: 28
myaugust Детский сад
Я себе поставил Altox. Мегадоволен. Для себя нашел несколько неоспоримых плюсов:
- нет дополнительного брелка на ключе
- расстояние от хозяина до машины для запуска неограничено
- есть дополнительная "плюшка" в некоторых версиях- GPS трекер.
Вобщем, рекомендую.
myaugust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vitaly155 (02.06.2016)
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
