Старый 18.12.2020, 12:54 (12:54)   #481
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
3. А вторая - кто ничего из РТИ еще не менял и вообще все сухо, на чем ездите?
таких дохрена...Поверьте статистике сервисов. И 99 % ездят, как вы говорите на " грязной синтетике".
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 13:09 (12:09)   #482
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
я выдвинул теорию, ее надо проверить. вы сальники до и после сравнивали?
semionK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 13:44 (13:44)   #483
Foolproof
Постоянно.
Старый 18.12.2020, 13:49 (12:49)   #484
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Удивление
Постоянно.
ну и?
Старый 18.12.2020, 15:34 (15:34)   #485
Foolproof
semionK, что и ? Вы вопрос то сформулируйте...
Старый 19.12.2020, 03:02 (02:02)   #486
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Вопрос
В чём разница между новым и текущим?
Старый 19.12.2020, 06:01 (05:01)   #487
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ребят, хотите верьте, хотите нет. У меня был нф бензин с постоянно капающим коренным. После покупки я начал заливать в двс есп формулу 5в30 от всем известного бренда на букву М и на конце Л без мягкого знака. Спустя год, может меньше, перестало капать или потеть на стыке двс/акпп. Совпадение ли, может я по-другому эксплуатировать Авто начал, или вязкость масла такая. Заводил всегда до минус 32. Ниже ставил в тепло.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
semionK (19.12.2020)
Старый 19.12.2020, 07:35 (10:35)   #488
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Возможно, другое масло оказалось лучше для резинок. Есть масла для авто с пробегом, где в составе будут кондиционеры резинок и прокладок, которые вызывают их размягчение и набухание.
Старый 21.12.2020, 01:38 (00:38)   #489
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Старый 21.12.2020, 10:42 (09:42)   #490
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
А угар масла был от ТО до ТО? тоже залил его ..проехал 5 т.км. долил 600 мл. ни где масло не течет. уходит конкретно после трассы. пробег 55 т.км.
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 10:54 (10:54)   #491
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
ну вот....а в соседней теме говорят, что дизель вообще не потребляет масло.
если по теме, то у меня пробег 122 т.км. и оба сальника сухие. До 100 т.км. первый хозяин лил оригинал 5w40 у дилера раз в 15 т.км. Я заливаю мотюль 5w40 раз в 10 т.км.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 12:14 (11:14)   #492
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Угар начинался после 6-7 ткм. Примерно на 8-9 доходил до ниже среднего и я менял масло
Старый 21.12.2020, 12:54 (12:54)   #493
Foolproof
Химический состав уплотнения. НО , если брать Reinz то для aftermarket все осталось старым.
Лично мы перестали ставить Reinz почти год назад - пришло 2 возврата. Теперь только оригинал.
Старый 21.12.2020, 13:01 (12:01)   #494
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
KNB
я хз как должно быть на туареге. до этого ни одна машина у меня столько не ела масла. на соренте был угар после трасс.. но это грамм 200 максимум на 10 000. а тут... Машину смотрели - сухая везде.
Добавлено через 36 секунд
А оригинала на сколько хватает ?
Последний раз редактировалось Max3737; 21.12.2020 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2021, 14:56 (13:56)   #495
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
3.6. Поменяли передний сальник коленвала-у предыдущего стало сыреть на стыке с картером. Масло не уходило, но вид был грязный. Поменяли. Теперь через неделю вокруг нового сальника сыро везде по периметру-можно ли его снять, переуплотнить и заново поставить или только новый сальник брать?
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2021, 10:08 (10:08)   #496
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Пару дней назад на пробеге 51000 км заменил передний сальник коленвала (двиг crca) - стоял черный мейд ин Франция - поставил коричневый ориг. 057103051 от 4.2tdi сделан в Германии, заменил шайбу балансир шкива WHT003351, а вот болты менять не стал, они были в идеальном состоянии и я оставил старые.
Действительно новый имеет больше площадь прилегания (10 ламелей, а в старом 5), на фото видно.
Снимал старый аккуратно поддев отверткой. Фото всех приспособлений прилагаю ниже. Единственное, что изготовил оправку с глубиной 3мм по этому пришлось поставить проставочные картонные прокладки, глубина посадки сальника 2мм. От растишки бутылка на коленвал не налазила по этому приспособу для сальника сделал от пла стиковой бутылки Боржоми 0.5л, обрезанную часть тщательно зачистил мелкой наждачкой.
Доброе утро.
Поделюсь в этой теме.
Двигатель crca 3,0 d лопнул ремень навесных агрегатов, и часть ремня попала между шкивом КВ. к сожалению, часть ремня, повредил сальник.
По теме:
1. не бутылка от растишки, а пластиковый стакан.
[QUOTE=Rrv1976;2582659]...... насадки для установки манжеты на к.вал использована нижняя часть пластиковой бутылочки от йогурта растишка)))
2. для запрессовки можно использовать обойму старого подшипника или переходную муфту для трубы 2"-1,1/2" , и использовать старую шайбу WHT003351 И 2 болта м8 и длиной 80мм.
лично сам делал аккуратно молотком с 4 точек
3. Сальник использовал Victor Reinz 81-40516-00 от 4,2 коричневый
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2021, 09:56 (08:56)   #497
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
На каком пробеге лопнул ремень?
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 21:42 (21:42)   #498
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
у нас лопнул на 39 тысячах км. на 60 тысячах была замена цепи по куланцу.
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2021, 07:08 (07:08)   #499
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
185000 не могу точно сказать меняли его
Старый 09.02.2022, 16:32 (15:32)   #500
Arty26
Arty26 Младенец
Добрый день, ребята! Может подскажет кто-нибудь что является источником этого запотевания? Буду очень благодарен за ответы https://disk.yandex.ru/i/Bdm3GOewOHkjeQ
https://disk.yandex.ru/i/_OLC6MPeAbuvCg
Arty26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
