Старый 30.01.2016, 11:46 (10:46)   #481
passat2666
passat2666 Младенец
прверял целый
passat2666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 15:49 (15:49)   #482
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
passat2666, тогда искать в крыле что и как, а то недавно был котел с выгоревшей дырой на плате - такой и с добрым предохранителем не заработает.
Старый 01.02.2016, 18:33 (17:33)   #483
passat2666
passat2666 Младенец
спосибо я к этому склоняюсь буду разбирать
Старый 17.02.2016, 11:55 (11:55)   #484
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
2 Faults Found:
01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
007 - Short to Ground
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
При попытке стереть ошибки - стирает 01413, а 02251 остаётся!
Поправил в третьем канале адаптации 0 на 1-ку. Сразу ошибка стёрлась.
Даже Вебаста заработала, но проработала только пару дней. И в Итоге все ошибки ТЕ ЖЕ!
Может посоветуете специалиста? Видимо надо будет снимать и лечить плату ЭБУ вебасты.
Последний раз редактировалось Neptun; 17.02.2016 в 16:38.
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 16:45 (16:45)   #485
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Кому ближе Казань, чем Москва, шлите мозги на ремонт мне.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 08:24 (08:24)   #486
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Neptun, вангую ремонт платы
Старый 01.04.2016, 21:10 (20:10)   #487
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
Дайте пожалуйста контакт в Питере по ремонту мозгов вебасто.
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 21:13 (21:13)   #488
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
И у меня стала вебасто сама включаться. Было два раза. Куда в Москве обратиться?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 02:04 (01:04)   #489
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Так контор куча - раз, два, три
KERMIT (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 08:59 (08:59)   #490
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, Блокируется котел по срыву пламени. Подозреваю плохо промытую сетку перед сезоном. Как правильно её промывать/отмачивать, в чём?
Старый 04.04.2016, 11:15 (10:15)   #491
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Не знаю. Наверное в жидкостях карбюраторных имеет смысл отмачивать.
Где то химики высказывались, что мол этот нагар полностью не размочить...
Старый 04.04.2016, 13:22 (13:22)   #492
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
Хочу прервать самозапуск догревателя на весенне-летнее-осенее (выставлен на до +7 по моим наблюдениям) поскольку ни каких органов управления догревателем не имею, предположил на сей период вытянуть соответствующий предохранитеь (подскажите какой и можно ли, вроде на догреватель идут два предохранителя с водительской стороны: №2 и 4?)?
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 13:55 (13:55)   #493
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
andrejkoval, 4-й вынимай. 2-й на помпу идёт. Она в режиме "рест" нужна иногда.
andrejkoval (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 13:58 (13:58)   #494
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
сейчас плата ингда глючит, слышно как работает помпа, или не помпа, но жужит слева под крылом. мне тогда и 2 и 4 вытащить?
Старый 04.04.2016, 18:54 (18:54)   #495
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
Вытащил 2 и 4, REST - работает.
Старый 04.04.2016, 21:06 (20:06)   #496
михаил 1967
Аватар для михаил 1967
Поблагодарил(а): 21
михаил 1967 Младенец
у меня тоже,зимой часто сама включалась! хочу снять летом мозги и пропаять. без них же можно ездить?
михаил 1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 00:49 (00:49)   #497
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Запросто
Летом они отключаются
b52list (17.02.2021), михаил 1967 (05.04.2016)
Старый 05.04.2016, 08:42 (08:42)   #498
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А ты подожди чуть. Рест-то работает, да помпа не качает. Через 5 мин антифриз в печке остынет без циркуляции и будет дуть холодным.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
под крылом скорее всего жужжит нагнетатель котла. Помпу очень плохо слышно. Достаточно 4-й вытащить, чтоб деактивировать
Последний раз редактировалось inisel; 05.04.2016 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
KERMIT (05.04.2016)
Старый 05.04.2016, 09:20 (09:20)   #499
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
2 - я так понимаю помпа которая гоняет антифриз в вебасте? главное что б соляра в пустую ещё бы не подавалась.
Старый 05.04.2016, 12:03 (12:03)   #500
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня зимой после 5 мин. всегда "РЕСТ" холодным начинает дуть
Думаю, что так и должно быть. Не хватает тепла.
Может быть предохранитель?
Алексей 154 (08.10.2017)
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
