29.03.2019, 08:34 (07:34) | #483 |
Благодарностей: 17
17
Продолжу свое повествование.
Левая пассажирская ручка исправно работала все лето, осень и пол зимы. Сейчас в сырую погоду опять не всегда закрывает автомобиль. |
29.03.2019, 08:45 (08:45) | #484 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
Ну вот, снова пришла весна в наши края, днем солнышко стало пригревать и моя левая пассажирская ручка воскресла. Уже несколько раз сенсор откликнулся на прикосновение и закрыл автомобиль. Зимой не работала, проверял постоянно. Похоже в ручку проникает влага и сенсор впадает в зимнюю спячку. Если не заленюсь, то летом надо будет ручку снять и внутреннюю часть обработать каким ни будь герметиком.
29.03.2019, 14:06 (13:06) | #485 |
Благодарностей: 17
17
Сенсор и так залит эпоксидкой, не поможет. У меня тоже, то работает то нет. Может месяц нормально все быть, потом дурить начинает. Ручку купил, но не менял пока.
29.03.2019, 14:24 (14:24) | #486 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Может есть какая микротрещина через которую проникает влага? У меня четко выраженный факт, летом работает зимой нет.
29.03.2019, 14:45 (13:45) | #487 |
Благодарностей: 17
17
Диагностику делали? Ошибки есть?
30.03.2019, 21:19 (21:19) | #488 |
680
Делал. Ошибок нет. Выше в теме писал, что что эта ручка с водительской двери. Позапрошлую зиму отъездил с неисправной, весной поменял местами с пассажирской, а она заработала. Минувшей зимой перестала работать, сейчас снова реанимировалась.
25.04.2019, 14:59 (14:59) | #489 |
Господа комрады, не судите строго. Все почитал, примерно понял как снимать. паять и т.д.
Но еще раз для прошу подсказать с чего начать самому. Сначала не работало правая задняя ручка, с полгода. А недавно перестали работать все ручки на открывание-закрывание касанием. С ключа все нормально. Снимать все ручки и проверять последовательно или как? |
25.04.2019, 15:29 (15:29) | #490 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
25.04.2019, 17:53 (17:53) | #491 |
С помощью диагностики можно определить (ошибка будет), какая ручка глючит.
Добавлено через 2 часа 18 минут 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Andnik; 25.04.2019 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2019, 13:55 (12:55) | #493 |
Благодарностей: 17
17
Вряд ли трещины. Плата сенсора хорошо загерметизированна. Вероятно перегарают транзисторы на самой плате. Может скачки напряжения. Не слышал, чтобы кто либо восстановил ручку с неработающим сенсором.
26.04.2019, 16:36 (16:36) | #494 |
680
Ручка полностью восстановила работоспособность, влияние климатических условий на лицо. У ручки в зимний и около зимний период отказывает сенсор отвечающий за закрывание авто, сенсор открывания машины работает исправно круглогодично. Менять не буду, не напрягает.
26.04.2019, 17:09 (17:09) | #495 |
Благодарностей: 567
742
Ну у вас практически уникальный случай.
26.04.2019, 17:32 (17:32) | #496 |
680
У себя неоднократно замечал, если в сырую, дождливую погоду по трассе проехать несколько десятков км и после этого вся машина и ручки покрыты грязноватым сырым налётом, то не работают сенсоры. После высыхания или мойки работоспособность восстанавливается. Почему-то проявляется только после трассы. Если просто дождь или после мойки всё работает нормально.
29.04.2019, 14:48 (13:48) | #497 |
4
У меня тоже весной начала работать ручка. Зимой не работа на запирание. Явно проблемы из-за воды, так как после мойки иногда подтупливает, как просохнет - работает отлично.
30.04.2019, 14:34 (14:34) | #498 |
680
Еще вариант, вода попадает в разъем пинов(клеммы) соединения ручка-дверь. Блокирует, вернее замыкает работу кейлесс. Когда высыхает внутри разьема, то все становится нормально. Но, если туда попадает вода по причине слегка разомкнутого соединения или негерметичной ручки, через некоторое время перегниют эти пины. Видел такую проблему с отгнившими пинами. Бывает красили дверь, недосиаточно хорошо посиавили ручку или соединили разъемы. Много причин.
07.05.2019, 17:41 (16:41) | #499 |
Благодарностей: 17
17
12.05.2019, 00:35 (23:35) | #500 |
Sedlex, Подскажи.Аесли Вася пишет ошибку не обрыв а замыкание на массу сенсора и красный провод без видимых повреждений где искать?????
