25.02.2021, 17:19 (17:19) | #481 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Кому интересно оригинальный аккумулятор серии VAG economy
VAG 000 915 105 DL |
25.02.2021, 20:26 (20:26) | #483 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
Предпускового нет.
Лезти к акб просто так не хочу. Только если сразу поменять надумаю Желательно Ca-Ca + Silver + Frame. Добавлено через 21 минуту 44 секунды Я свой старый акб поменял только из-за того, что кейлес переставал работать, двигатель-то заводился нормально. Новому акб 1,5 месяца, кислотный, Mutlu, купленный в надёжном магазине. Длительные поездки были. Грянула морозная неделя -25/-30, история повторилась. Такие вот дела. Если взял бы AGM, то, возможно, всё было бы иначе. А может и нет . |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 25.02.2021 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 20:47 (19:47) | #484 |
Поблагодарил(а): 21
ну мой родной аккум выпущен в Испании, тоже Exide, прожил 6 лет и 125 т.км. Это не AGM, обычный кислотник.
Увидел выше, что смотреть напряжение можно в зеленом меню, а через VCDC тоже где-то есть данная информация? Хотя машина живет в паркинге, где всегда температура выше нуля, временами получаю ошибки в системе, что мол "пневма ограничена из-за низкого заряда аккумулятора" и что-то ещё ограничивалось, вебасто по-моему. У меня часто короткие поездки по городу, идёт повышенный разряд. Как правильно оценить необходимость замены аккумуятора? На других машинах у меня обычно они сразу умирали жёстко и бесповоротно |
01.05.2021, 02:16 (02:16) | #485 |
НФ 3,6, 2011. С декабря 2016 стоял FIAMM TITANIUM PRO 110 Ач 950A. За время эксплуатации 3 раза высаживался практически в ноль. Заводил пуско-зарядным и ездил дальше. Последнее время стал подавать признаки скорой кончины. Вчера померяли емкость, осталось 4 %. Буду ставить этот EXIDE START-STOP AGM 105R (950).
01.05.2021, 11:02 (11:02) | #486 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,713
5888
01.05.2021, 12:44 (12:44) | #488 |
у меня к Вам вопрос, как умудрились 3 раза высадить АКБ в 0? Даже, если оставить включёнными потребители, умный туарег через несколько минут засыпает и сам всё выключает. Может гена сломался? Убить АКБ за 5 лет, это постараться надо.
Поблагодарили: | nostrum (01.05.2021) |
16.06.2021, 16:36 (16:36) | #489 |
Благодарностей: 98
148
Я свой старый акб поменял только из-за того, что кейлес переставал работать, двигатель-то заводился нормально. Новому акб 1,5 месяца, кислотный, Mutlu, купленный в надёжном магазине. Длительные поездки были. Грянула морозная неделя -25/-30, история повторилась. .
Заводится в любые морозы без проблем. Теперь вот думаю, проблема в аккумуляторе или нет ? Кому-то помогла замена аккума при таких симптомах ? |
18.08.2021, 15:11 (15:11) | #490 |
У меня ТУР 2012 года. И каждый год аккумулятор меня подводил когда температура воздуха опускалась ниже - 20 и "длительной" стоянки до 5-7 дней. Заезжал к другу в гараж и ставил аккумулятор на зарядку через подкапотные клеммы. Зарядчик BOSCH автомат, через 2.5-3 часа показывал полную зарядку и переходил в режим подзарядки. В ноябре-декабре прошлого года два раза подводил меня аккумулятор и решил заменить на новый. Приехал в специализированный магазин по продажи АКБ, сказал, что хочу купить новый АКБ, но перед этим рассказал ему свою историю, на, что он мне сказал не торопись покупать новый АКБ (для таких АКБ это не срок) давай его зарядим и проверим. АКБ 110 а\ч. стояла на зарядке больше суток. Результат зарядки: пусковой ток 850 А - заявленный, 835 А - измеренный, напряжение без нагрузки 13.86, катайся и не думай пока о замене. Вскоре пришли 25-30 градусные морозы и при запуске ТУРа такое чувство что сейчас там не один, а два АКБ.
И еще у меня зимой периодически на панели загорался чек, день два горит потом гаснет, грешил на плохое качество бензина (заправляюсь на ГПН 95), а оказалось, что чек загорался когда разряжен АКБ. Сейчас этой проблемы нет. Добавлено через 4 минуты 59 секунд На Туарегах с завода ставят свинцово-кислотные АКБ. Если снимали то машина без питания стояла сутки? |
21.08.2021, 16:54 (18:54) | #491 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
заряжали на самом авто через подкапотные клеймы или снимали?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
AGM ставили только в авто со старт-стопом
Сейчас Тур 2018 года (модельный 2017) со штатным автономным отопителем - стоит AGM 7P0 915 105 D |
Последний раз редактировалось Grigory75; 21.08.2021 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2021, 20:00 (21:00) | #492 |
Поблагодарил(а): 32
11
Подскажите пожалуйста, можно доверять сведениям об уровне напряжения, которые сигналка (Пандора с GSM) присылает на приложение в телефон?
У меня машина уже 9 дней простаивает, в приложении пишет 12,3 В. Это нормально? Первые пару дней по приезду было 12,7-12,6 В. |
16.09.2021, 22:34 (22:34) | #493 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
У меня машина уже 9 дней простаивает, в приложении пишет 12,3 В. Это нормально? Первые пару дней по приезду было 12,7-12,6 В. Нагреватель не включается, если 12-11,8 показывает. До 12 точно не стоит волноваться. |
Поблагодарили: | Mr Kan (16.09.2021) |
22.09.2021, 21:20 (20:20) | #494 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Заказал вот такой
Exide Start-Stop AGM 12В 105Ач 950A(EN) R+ EK1050 пол цены от оригинала, продавац сказал 21 года выпуска, июль, ПОльша посмотрим посмотрим старый еще заводит но иногда отказывается особенно по утрам и почему то на горячую было пару приколов на светофорах када старт-стоп забыл выключить и оно заглохло и не могло завестись вот жеж блин система страт-стоп умная в кавычках, не понимает что АБК еле еле жив странно чо на горячую я так и не понял, неужели тяжелее крутить ... так вот две зимы меня укатывал на третью я уже не готов :) рановато правда, машина март 2013, пробег 192 ткм, хотя этот вот старт-стоп его и укатал скорее всего ткните пож темку как его менять ... не могу найти помню тока там все не так просто |
Последний раз редактировалось sasha18; 22.09.2021 в 21:28. |
22.09.2021, 23:19 (23:19) | #495 |
5888
sasha18, на горячую плохо заводится от того, что свечи накала не помогают, а когда мотор холодный со свечами с пол оборота и с полуживым акб схватывает.
22.09.2021, 23:30 (22:30) | #496 |
Благодарностей: 322
372
при чем тут свечи ?
я не пральна віразился может на горячую не плохо заводит, а плохо крутит, вернее вообще не крутит, а полоборота и ууу... тык... и пошли лампочки моргать... заводится всегда одинаково что на хол что на гор с полтыка если крутит мож то вовсе и не в АКБ дело, а в стартере или еще чем то там... |
22.09.2021, 23:32 (22:32) | #497 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
27
при чем тут свечи ?
я не пральна віразился может на горячую не плохо заводит, а плохо крутит, вернее вообще не крутит, а полоборота и ууу... тык... мож то вовсе и не в АКБ дело, а в стартере или еще чем то там... |
22.09.2021, 23:35 (22:35) | #498 |
Благодарностей: 322
372
Минусовой провод посмотрите, который от кузова к мотору.
ссори а не к мотору ... а где он ? справа слева ? доступно без ямы ? |
22.09.2021, 23:47 (23:47) | #500 |
5888
при чем тут свечи ?
