29.08.2017, 17:10 (17:10) | #481 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
Люди добрые, подскажите пожалуйста!
На машинах с завода приходящих на R20 какое рекомендует давление производитель (согласно табличке)? Заранее благодарю! P.S. Еще к минусам FL, это донимающая своим пристрастием система отслеживания усталости. По какому она работает алгоритму, не понятно. На второй машине нем.происхождения эта штука молчит(5-й год) как я ее не провоцировал ) |
29.08.2017, 17:16 (17:16) | #482 |
Поблагодарил(а): 4,663
Благодарностей: 7,769
9806
vdm777, никто не разгадал тайну "чашки кофе", отключил Её нафиг, за бесполезностью. У меня загоралась иногда за пару часов езды на дачу.
Поблагодарили: | vdm777 (29.08.2017) |
29.08.2017, 17:16 (17:16) | #483 |
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
265
29.08.2017, 17:16 (16:16) | #484 |
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 167
142
Последний раз редактировалось AStur; 29.08.2017 в 17:22. |
29.08.2017, 18:02 (18:02) | #485 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Добавлено через 46 секунд Цитата:
дуй по 2.4 пустым...и 3.0/3.4 при полной загрузке
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 29.08.2017 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2017, 18:06 (20:06) | #486 |
Благодарностей: 24
49
[QUOTE=vdm777;2654751]Да, нужно делать конечно убирающимся (я пока не стал делать) т.к. отдельно находящийся ключ, вне корпуса, в самый нужный момент будет 99% не там где хозяин )))
Не вижу смысла делать убирающимся. Весь цимес как раз в том что не хватает рычага для поворота. Сам пластик не ломается проверял прокручивая пассатижами в -30, а вот металлической копией с пластиком проворачивал пальцами на раз в те же -30. Срач под капотом, из-за бестолковой снизу защиты при покупке сравнил с китаезом греат вал так же заглянешь а там везде асфальт видно. Бестолковая штатная шумка из-за неплотного прилегания к капоту парусит и срывает клипсы на раз, задолбался заказывать. Аэродинамический карман под дворники то еще зло. намерзает лед дребезжит а потом прилетает в лобовое Добавлено через 3 минуты 54 секунды Да и еще забыл про порожек под хромом на дверях, может он для придания жесткости был задуман, но грязь туда забивается будь здоров. как следствие в будущем очаг коррозии. |
Последний раз редактировалось Leshyi; 29.08.2017 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2017, 18:23 (18:23) | #487 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
Отключи ее и забудь Я сделал именно так. Бесполезная штука
29.08.2017, 21:53 (21:53) | #488 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Короче, когда долго еду 220 или на макс скорости, появляется джекичан.
Раньше появлялась спиралька и пропадала тяга, утекал антифриз, но мне поменяли клапан ОЖ и спиралька не появляется...Теперь чек горит. Руки не доходят посмотреть ошибку. А так, бегает в штатном режиме. |
29.08.2017, 22:37 (21:37) | #491 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
Свой разгонял по ровному 240 но это уже потолок, дальше даже на 1 км не подымается.
Последний раз редактировалось Jony1982; 29.08.2017 в 22:43. |
Поблагодарили: | leshka (30.08.2017) |
29.08.2017, 22:37 (22:37) | #492 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
227 км/ч я смог из 245 сильного дизеля выжать на прошлой неделе. 2 человека и целый багажник. Дальше он прыгал +/- 1 км/ч
30.08.2017, 12:32 (12:32) | #493 |
Благодарностей: 540
265
30.08.2017, 13:48 (15:48) | #494 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
Ни разу ни на эНэФ, ни на эФэЛ не парусила и не срывалась. Поставил и забыл.
Поблагодарили: | Narkotik (30.08.2017) |
30.08.2017, 15:22 (14:22) | #495 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
На машинах с завода приходящих на R20 какое рекомендует давление производитель (согласно табличке)? Заранее благодарю! Вот: |
Поблагодарили: | vdm777 (30.08.2017) |
30.08.2017, 17:47 (19:47) | #496 |
Благодарностей: 24
49
Может они в Сургуте с открытыми капотами ездят? Тогда и с грязным двигателем понятнее все становится
30.08.2017, 17:55 (16:55) | #497 |
Благодарностей: 322
372
еще заметил такую особенность...
как по мне то резко отрицательную при температуре окружающего воздуха +16°С и при выставленной температуре салона +21,5°С молотит кондей... я это замечаю по расходу на ХХ - 1,2л/ч, а когда на климате нажму кнопочку "АС", чтоб принудительно выключить компрессор кондея, сразу становится 0,7л/ч. чотко и ясно видно что это кондей !!! 0,5 литра в час это таки нешуточное потребление, целый небольшой двигатель можно было бы крутить на ХХ и вот зачем оно охлаждает потом подогревает воздух ? Думал боится запотевания, взял выключил то ничего так и не запотело да и сухо на улице как бы не должно... температура в салоне тоже никак не изменилась езжу уже пару дней с принудительно выключенным кондеем кнопкой "АС" и не замечаю никаких изменений, ничего не запотевает и не греется Налицо какое то двуличие и лицемерие, с одной стороны супер пупер блюмоушен в лице стартстоп, рекуперации(зарядка аккума при торможении двигателем) и прочие прочие попытки экономить и не портить воздух, а с другой стороны такое тупое прожигание 0,5л/час солярки прям таки в атмосферу совершенно без какой либо на то причины. Есть какие либо оправдания сему ???? |
Последний раз редактировалось sasha18; 30.08.2017 в 18:11. |
30.08.2017, 19:26 (19:26) | #498 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
30.08.2017, 21:03 (23:03) | #499 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
Раньше появлялась спиралька и пропадала тяга, утекал антифриз, но мне поменяли клапан ОЖ и спиралька не появляется...Теперь чек горит. Руки не доходят посмотреть ошибку. А так, бегает в штатном режиме. Цитата:
Obarg, какая максималка?
leshka, не знаю, но дальше 220 по спидометру не разгонялся
Помогите разрешить дилему: Это ВЫ е..нутые, или все же Я е..бнутый?!! ХДЕ такой дорог найти можно? Я летом из мск в спб по платной (один бля на трассе, думал не туда еду,нах ) до 185 раскатил и понял, что идиот полный - дальше шепотом: вы все засланные на х..уй, у вас специальный тур с крыльями и катапультой и ещче дырка у вас, бля в голове! я, так то не медленно тошню, редко кто меня обгоняет, на вашему ИДИОТИЗМУ удивляюсь! Хоть убейте, хоть забаньте, хоть че...... Добавлено через 9 минут 2 секунды Цитата:
Ага и по приборам ориентируюсь
Последний раз редактировалось iNVEST; 30.08.2017 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2017, 21:19 (23:19) | #500 |
Благодарностей: 104
54
Ребята, простите, христаради, выпил маленько
Помогите разрешить дилему: Это ВЫ е..нутые, или все же Я е..бнутый?!! ХДЕ такой дорог найти можно? Я летом из мск в спб по платной (один бля на трассе, думал не туда еду,нах ) до 185 раскатил и понял, что идиот полный - дальше шепотом: вы все засланные на х..уй, у вас специальный тур с крыльями и катапультой и ещче дырка у вас, бля в голове! я, так то не медленно тошню, редко кто меня обгоняет, на вашему ИДИОТИЗМУ удивляюсь! Хоть убейте, хоть забаньте, хоть че...... Добавлено через 9 минут 2 секунды Да за сургутских я спокоен - вы и без приборов прорветесь и без капота |
