#5001 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Вы же утверждаете в данном сообщении что оба от VAGа, а я утверждаю что одни от VAGа, а другие КЕТАЙСКИЕ, те, которые не разборные, тк VAG никогда таких не делал
![]() Оба - это представленные 7L0616813 и 7L0616813B. Это понятно? ![]() Первое на что я обратил внимание, что 7L0616813B такой же разборный как и 7L0616813. Т.о. я утверждал, что оба одинаково Разборные. Далее я утверждал, что оба, т.е. 7L0616813 и 7L0616813B, каталожные номера VAGа, а значит продукция от VAGа. По этому факту есть возражения? Из этого всего следует: 7L0616813 - это Разборный от VAG; 7L0616813B - это Разборный от VAG; А теперь потрудитесь доказать, что я "пытался доказывать", что ВАГ делает НЕ разборные клапана. ![]() Жду доказательство или извинение. ![]() |
#5002 |
Поблагодарил(а): 7,841
Благодарностей: 3,138
5213
Следите за губами, внимательный вы наш.
![]() Оба - это представленные 7L0616813 и 7L0616813B. Это понятно? ![]() Первое на что я обратил внимание, что 7L0616813B такой же разборный как и 7L0616813. Т.о. я утверждал, что оба одинаково Разборные. Далее я утверждал, что оба, т.е. 7L0616813 и 7L0616813B, каталожные номера VAGа, а значит продукция от VAGа. По этому факту есть возражения? Из этого всего следует: 7L0616813 - это Разборный от VAG; 7L0616813B - это Разборный от VAG; А теперь потрудитесь доказать, что я "пытался доказывать", что ВАГ делает НЕ разборные клапана. ![]() Жду доказательство или извинение. ![]() ![]() ![]() |
#5003 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
китайцы на гайке могут поставить орг. номер 7L0616813B. НО ЭТО НЕ ВАГ. Литой клапан 100% китай ( не разборный ). На повторителях поворота ( зеркала ) лопухнулся ( срочно нужны были ) купил с ориг. номером на Авито. Выбросил в топку ( китай).
#5004 |
Доброе утро. Помогите разобраться пожалуйста. Тур 2005г 2.5 дизель.Поменяли компрессор ,блок клапанов не меняли,потому что резьбы не подощли.Пневма поднялась в среднем уровне и застыла.выдает ошибки :выключен регулятор и ошибка на штуцер подкачки колес.На табло висит машинка в режиме домкрата.,из штуцера воздух не выходит.Что делать.на что обратить внимание?
#5005 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
1364
ТурВит, Какие номера ошибок?
К штуцеру подкачки, должен быть подключен разъём, т.к. там геркон с магнитом, отключать разъём нельзя - будут ошибки. Если шланг подкачки не подключен, то нужно заглушить трубку от компрессора. Нужно скинуть ошибки и всё должно в норму вернуться... |
#5006 |
Номера ошибок 00311,007,01575 0627
Добавлено через 6 минут 54 секунды скажите можно ли ездить при этих ошибках длительно и чем это грозит? Добавлено через 1 минуту 16 секунд может ли ошибка на штуцер быть причиной нерегулировки пневмы? |
Последний раз редактировалось ТурВит; 27.06.2021 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение |
#5007 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
1456
ТурВит,
1: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=83187 2. Тупо утечка и ошибка по перегреву компрессора. Ездить не стоит. Исправить несложно, устранив утечку. |
#5009 |
1456
ТурВит, датчик нагрева компрессора на башке его.
Надо не датчик искать, а утечку ликвидировать. Ком-р качает, качает- накачать не может, потому что утечка. Перегревается, датчик его отрубает. Ищи откуда травит. VISP же написал примерную схему действий. |
#5010 |
1364
ТурВит, заглушите трубку на подкачку, я же выше написал вам... утечки нужно искать мыльной пеной или слушать, где шипит...
Удачи! |
#5011 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
-8167
таких не существует. Я видел все оригинальные клапана и отличий в них не нашел вообще.
Вот сейчас меняю клапан. Куплен оригинал у ОД, фото ниже. И еще оригинал идет ТОЛЬКО в такой коробке, все остальное это подделка. Значит косоглазые сам клапан научились делать как у оригинала, а коробочку не могут осилить???? ![]() |
#5012 |
Спасибо за ответы!
правильно ли я поняла,что это надо делать при заведенном двигателе,и нужно открутить площадку компрессора при этом ничего не снимая для доступа к коричневой трубке??? Можно ли проверить через д.Васю мощность компрессора в моем случае и вообще? |
#5013 |
1364
ТурВит, компрессор откинуть в сторону, чтобы висел на трубках и всё замылить пеной.
машину завести, компрессор заработает (пока не отрубится по перегреву), тогда и видно все будет... Я вообще все не так делал. Просто снял компрессор, подсоединил манометр на выход, через клапан стойки (клапан запасной был в наличии), подал 12в в разъем двигателя, накачал 16-20 бар и смотрел, как держит вся система (штуцер подкачки заглушил болтом, нарезав новую резьбу, коричневую трубку отключил. |
#5017 |
Благодарностей: 100
150
ROTEX, будьте добры обьясните как это сделать лучше?
на саму трубку я шарик воздушный одел и изолентой замотал, чтобы пыль не попадала. |
#5019 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Болт нужен хитрожопый, там резьба М7х1. Шайбу лучше купить такую, у которой на внутреннем диаметре есть резиновый поясок. Эта шайба будет лучше держать давление, обычные медные не всегда держут, травят частенько, и из-за этого компрессор будет чаще включаться.
