04.12.2018, 10:46 (11:46) | #5001 |
Благодарностей: 90
115
Он по Вольфсбургам не искал. Он вроде руки раньше опустил, чем Вольфы пошли. А тут есть шанс нарыть всё же. Там или кодировки, или адаптации надо смотреть, я думаю.
если в мск найти тур с этой функцией, параметризация будет у всех ) т.е. пригоняем тур к правильным официалам, перешиваем блок онлайн, из кэша одиса забираем параметризацию. я не знаю почему ваг не выкладывает кучу параметризаций на диски ( |
04.12.2018, 11:25 (11:25) | #5002 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
300
У Вольфсург вся комфортная посадка только в поднимающейся рулевой, в экзе комфорт организовать можно только через настройки и кнопку памяти, перед выходом нажимаем все поднимаеться/отезжае.
Зарезервировал кнопку 3 в памяти под комфортную высадку |
Последний раз редактировалось Executive; 04.12.2018 в 11:28. |
04.12.2018, 11:45 (11:45) | #5003 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Так и делаю, только работает в одно касание при выключенном двигателе и открытой водительской двери
04.12.2018, 11:59 (11:59) | #5004 |
Благодарностей: 275
300
А садясь, жмете кнопку #1?
04.12.2018, 12:02 (12:02) | #5005 |
Благодарностей: 408
483
Или 2
04.12.2018, 12:21 (12:21) | #5006 |
Поблагодарил(а): 1,373
Благодарностей: 106
106
АлексейЗвен,
с приобретением! пусть только радует! а резинку все-таки поставить надо на пороги. снег и наледь могут поцарапать кромки. можно, если не хочется газелировать машину, поставить резиновый уплотнитель от капота дизельного тура. цена у дилера около 2500. но на все 4 двери не хватит, а только на две. я примерно так и сделал - 2 передние двери уплотнителем фв, а потом, когда здесь уже кто-то сказал, что газелевский и девяточный подходят, на задние прикупил девяточный. с улицы практически ничего не видно |
04.12.2018, 13:04 (13:04) | #5007 |
Благодарностей: 408
483
АлексейЗвен,
с приобретением! пусть только радует! а резинку все-таки поставить надо на пороги. снег и наледь могут поцарапать кромки. можно, если не хочется газелировать машину, поставить резиновый уплотнитель от капота дизельного тура. цена у дилера около 2500. но на все 4 двери не хватит, а только на две. я примерно так и сделал - 2 передние двери уплотнителем фв, а потом, когда здесь уже кто-то сказал, что газелевский и девяточный подходят, на задние прикупил девяточный. с улицы практически ничего не видно Машина живет в отапливаемом гараже...не уверен,что резинка пойдет ей на пользу. |
Последний раз редактировалось АлексейЗвен; 04.12.2018 в 13:55. |
04.12.2018, 14:20 (14:20) | #5008 |
Благодарностей: 275
300
Я понял. Спасибо!
Машина живет в отапливаемом гараже...не уверен,что резинка пойдет ей на пользу. Резинки нужны 100%, сам потом поймешь! Более эстетично выглядят оригинальные уплотнители капота |
04.12.2018, 14:26 (18:26) | #5009 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
04.12.2018, 14:27 (14:27) | #5010 |
Благодарностей: 408
483
Где бы не жила, по дорогам она наверное все-таки ездит?
Резинки нужны 100%, сам потом поймешь! Более эстетично выглядят оригинальные уплотнители капота И как правильно эта резина называется,которую клеить от газели... |
04.12.2018, 14:29 (18:29) | #5011 |
Благодарностей: 739
739
Прокурил всю тему...так и не понял,куда эту резину клеить,на дверь или на порог...
Поблагодарили: | АлексейЗвен (04.12.2018) |
04.12.2018, 14:46 (14:46) | #5012 |
Благодарностей: 408
483
Уплотнитель двери от Газели. Цепляется на кромку накладки двери. Никаких клеев и прочего, оно там держится за счёт металлической скобы внутри резины.
И да, от керхера на мойке все равно вода внутрь летит? Те керхер и проемы теперь табуированная тема на мойке))) |
04.12.2018, 15:45 (19:45) | #5013 |
Благодарностей: 739
739
Краску не царапает,под накладкой?
04.12.2018, 16:05 (16:05) | #5014 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Если присмотреться к накладку, то можно увидеть дренажные отверстия двери. С них во время мойки стекает пена, доп резинка эту пену удерживает. Получается болотце. У меня так.
Я резинку оторвал и на проблему забил, брюки не пачкает и пес с ним |
04.12.2018, 16:36 (16:36) | #5015 |
Благодарностей: 408
483
Я резинку оторвал и на проблему забил, брюки не пачкает и пес с ним А то проем будет чистым,а ржа какая-нибудь пойдет или лягушки заведутся... Добавлено через 2 минуты 9 секунд Цитата:
Не смотрел, так как снимать не вижу смысла. Скажу больше: у меня тут есть один пример перед глазами, где за пробег 20 км накладки достаточно сильно исцарапаны.
Как? У меня ничего не летит вроде бы... спасло,что мыл ночью,салон рассмотрел только на след день... весь в грязных брызгах...тогда не знал еще,что есть такой нюанс именно с Р-линией... |
Последний раз редактировалось АлексейЗвен; 04.12.2018 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2018, 18:53 (22:53) | #5017 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
Опа! А есть возможность снять скан кодировок блоков ВАСЕЙ или чем-то аналогичным? И заскриншотить зелёное меню... Мы бы продолжили поиск - глядишь и нашли бы. И где именно этот пункт находится?
Кнопка кар, Настройки, сидения, облегчённая посадка. Вроде бы так. |
05.12.2018, 05:59 (06:59) | #5018 |
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
527
Езжу с женой на двух Рлайнах и не находим проблем с с порогами и дверьми. Нет ни какой необходимости применять Газельтехнологии на Туарегах
05.12.2018, 07:38 (08:38) | #5019 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
Посмотрел сегодня это комфортную посадку, галочку у меня стояла оказывается, а не замечал я эту посадку ввиду того, что руль был поднят всегда максимально. При моем росте 192 см просто ездить комфортно можно только в максимально верхнем положении руля, а иначе он трет об ноги. Вообщем бесполезная штука для меня, даже на Камри 55ой руль и сиденье отьезжали назад, там было удобно очень вылазить. Вот если бы на туре сиденье хотя бы отьезжало, было бы отлично, а так фича для людей среднего роста. Ну или для тех кто опускает кресло как в спортивном болиде на самый пол.
05.12.2018, 09:35 (10:35) | #5020 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
