02.07.2014, 16:29 (17:29) | #5041 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Сегодня ОД пригласил на замену тормозных дисков и колодок по гарантии. Записался на 4.07.
Дребезжание сзади опять появилось. Завтра поеду к шумщикам дербинить зад и искать причину. Все избрызгал силиконом, вставлял резиновые подкладки между пластиком и железом крышки багажника. Хлопал задними дверями, вроде на замке люфта нет. Звук как будто проводок скребет по металлу за пластиковой обшивкой крышки багажника. |
02.07.2014, 18:36 (19:36) | #5042 |
Поблагодарил(а): 19
8
Дребезжание сзади опять появилось. Завтра поеду к шумщикам дербинить зад и искать причину. Все избрызгал силиконом, вставлял резиновые подкладки между пластиком и железом крышки багажника. Хлопал задними дверями, вроде на замке люфта нет. Звук как будто проводок скребет по металлу за пластиковой обшивкой крышки багажника. Итог: прямо перед продажей, в гаражном сервисе, добрый дядя нашел внутри правого порога выскочивший пластиковый хомут из кузова авто, держащий трос ручного тормоза. Он-то и постукивал о кузов на неровностях. |
Поблагодарили: | Юманите (02.07.2014) |
03.07.2014, 16:23 (17:23) | #5043 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Подскажите плиз,вентилятор охлаждения радиатора стал включаться при +15 на улице,небольшие поездки по городу.Это нормально?У меня бенз 3.6.
03.07.2014, 20:21 (23:21) | #5044 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Дребезжание сзади опять появилось. Завтра поеду к шумщикам дербинить зад и искать причину. Все избрызгал силиконом, вставлял резиновые подкладки между пластиком и железом крышки багажника. Хлопал задними дверями, вроде на замке люфта нет. Звук как будто проводок скребет по металлу за пластиковой обшивкой крышки багажника. 1. Нашел быстро благодаря форуму. Это крышка багажника - отрегулировал упоры и вуаля. 2. Вторую причину дребезга сзади я долго у себя не мог найти. Куда только не лазил, куда только не брызгал силиконом - толку ноль. Потом случайно нашел причину. Задняя шторка багажника как известно вытягивается в две стороны. Одна часть шторки вытягиваетя и фиксируется при открытой двери багажника, когда мы стоим снаружи на улице. А вот вторая часть должна пристёгиваться к задней части спинок задних кресел(коряво как то написал, но думаю понятно). Так вот они у меня были непристёгнуты - всегда. Как только их прицепил как положено, дребезг пропал. Попробуйте. Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Тополиного пуха много у Вас было? Может радиаторы забиты? |
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 03.07.2014 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Юманите (03.07.2014) |
03.07.2014, 20:49 (21:49) | #5045 |
1275
У меня было две причины бряканья\дребезга сзади.
1. Нашел быстро благодаря форуму. Это крышка багажника - отрегулировал упоры и вуаля. 2. Вторую причину дребезга сзади я долго у себя не мог найти. Куда только не лазил, куда только не брызгал силиконом - толку ноль. Потом случайно нашел причину. Задняя шторка багажника как известно вытягивается в две стороны. Одна часть шторки вытягиваетя и фиксируется при открытой двери багажника, когда мы стоим снаружи на улице. А вот вторая часть должна пристёгиваться к задней части спинок задних кресел(коряво как то написал, но думаю понятно). Так вот они у меня были непристёгнуты - всегда. Как только их прицепил как положено, дребезг пропал. Попробуйте. Добавлено через 2 минуты 32 секунды У меня дизель - не включается при +15. При такой температуре на других бензиновых авто тоже не включался. Думаю не должно такого быть. Тополиного пуха много у Вас было? Может радиаторы забиты? Шторка у меня вверх не поднимается, только к сиденьям можно пристегнуть. На бензинке вообще сзади тишина была, да и по всему салону тоже. Походу авто на котором щас езжу хорошо дербанили пока устанавливали и снимали демо сигналку |
Последний раз редактировалось Юманите; 04.07.2014 в 17:28. |
03.07.2014, 22:15 (23:15) | #5046 |
Благодарностей: 124
124
Тополиного пуха много у Вас было? Может радиаторы забиты?[/QUOTE] Моторный отсек в идеальной чистоте,ошибок не выдавал ни разу.... |
04.07.2014, 08:51 (09:51) | #5047 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
04.07.2014, 10:44 (11:44) | #5048 |
Благодарностей: 124
124
у меня и зимой включается...
04.07.2014, 16:48 (17:48) | #5049 |
1275
Эпопея с биением руля при торможении продолжается. Сегодня по гарантии ничего не поменяли. Делали замеры биения на холодных и горячих дисках
На холодных справа спереди 8 при норме 5, слева спереди 6 при норме 5,сзади от 0 до 2. При этом снимали передний правый суппорт. Потом все собрали и поехали перегревать торм систему. Грели до тех пор пока вообще тормозить перестала. И самое главное с перегревом биение вообще ушло. То есть не било ни при каких условиях, но и не тормозило Замерили на горячих Справа спереди 15: увеличилось в два раза, слева спереди 3: уменьшилось в два раза. Задние не трогали. Передние были разогреты так что от них шел жар как от калорифера. Потом одели колеса, я выехал. Тормозов практически нет. Думаю все, до конца ушатали. Поехал на дачу. По мере остывания, тормоза стали возвращаться и через 10 км небыстрой езды(120-130) восстановились полностью и... БИЕНИЕ НЕ ВЕРНУЛОСЬ.Все вообще не бьет. Во всяком случае пока. Замеры отправили опять куда то там. Толщина торм колодок без железки 9 мм. |
Последний раз редактировалось Юманите; 04.07.2014 в 17:02. |
05.07.2014, 03:34 (03:34) | #5050 |
комрады, всех приветствую!
никто не сталкивался со скрипом торпеды? скрип с правой стороны...но не постоянный.... а бывает даже скрипит на холостых из-за (вибраций двигателя) может было у кого, какие варианты "лечения" ? |
05.07.2014, 08:35 (09:35) | #5051 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
никто не сталкивался со скрипом торпеды? скрип с правой стороны...но не постоянный.... а бывает даже скрипит на холостых из-за (вибраций двигателя) может было у кого, какие варианты "лечения" ? Даже пластик лобового снаружи может влиять |
Поблагодарили: | Zarik39 (05.07.2014) |
05.07.2014, 10:33 (11:33) | #5052 |
1275
05.07.2014, 12:54 (12:54) | #5053 |
Что именно?! Там много что есть
Даже пластик лобового снаружи может влиять Цитата:
Когда скрипит справа, попробуйте прижать пластик вокруг рычага АКПП. У меня тоже казалось, что поскрипывает откуда то справа. Оказалось что отдает отделка вокруг рычага АКПП
когда прижимаю торпеду или бардачок рукой, то скрип пропадает... спасибо! попробую и вокруг рычага кпп прижать тоже, посмотрим |
Последний раз редактировалось Zarik39; 05.07.2014 в 12:59. |
08.07.2014, 07:51 (10:51) | #5055 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
40
Приветствую.
Подскажите, может кто в курсе. Пришлось ехать по полю, подвеска в режиме бездорожье, скорость км 40, наехал на маленький узкий бугор, а за ним небольшая ямка в луже. Получилось что-то вроде небольшого трамплина. Добрался до дачи, всю глину отмыл, дома еще и на мойке низ промыли. На след день слышу при рулежке и торможении хруст и скрип при поворотах в основном ( при трогании с места и на малой скорости). В четверг на диагностику записался, что может быть, на что внимание обратить? |
Последний раз редактировалось permyak; 08.07.2014 в 09:31. |
08.07.2014, 09:30 (12:30) | #5056 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 17
-8
40км/ч по полю это слишком много на алюминиевой подвеске! Хотя алюминии и лучше съедает удары, до определенного момента, чем сталь, на раллийных машинах тоже алюминий к стати, но там это расходник...
может быть все - тяги, кронштейны - надо смотреть... |
08.07.2014, 09:41 (12:41) | #5058 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 17
-8
если бы у Вас Тур был как у меня на аватарке - другое дело, а так Тур нежен и пласмассовен для говен...
если есть страховка то мне кажется Вы наехали случайно и сильно на бордюр! |
Последний раз редактировалось Eastman1734; 08.07.2014 в 09:45. |
08.07.2014, 09:58 (12:58) | #5059 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
