Старый 08.09.2021, 05:22 (08:22)   #5041
dummy
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 269
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
riu, мотор, даже зимой не нагреет баллон который в хорошем термо-изоляторе(отделен кожухом с воздухом под два см, радиально) хоть насколько-ко то чтоб термальная экспансия хоть насколько-то значимо подняла/опустила авто с массой под 500кг на угол. Хватит нести ересь, и упираться(как к примеру с тем-же ROTEXом, про перепускной клапан в компрессоре)
dummy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2021, 05:32 (05:32)   #5042
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Какое давление должно быть?
Уже вычитал, что нужно купить ремкомплект и заменить.
Но почему за выходные просел перед? Это же от компрессора не зависит.
ничего страшного тем более 1 см. у меня в гараже к примеру небольшой уклон и машина сама по себе корректируется когда меня нету. утром частенько поднимает перед после заводки.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2021, 09:17 (09:17)   #5043
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Читать и думать умеете? Что за перепускной клапан, о котором я якобы писал? Или "рация на танке"? Видимо Вы школу часто прогуливали...? Если нет, то нетрудно будет посчитать как изменится объём 3л воздуха при охлаждении, например, на 5гр при неизменном давлении. Результат нам расскажите, всем будет интересно, категоричный Вы наш.
Последний раз редактировалось riu; 08.09.2021 в 09:24.
Старый 08.09.2021, 10:58 (10:58)   #5044
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
1. Компрессор должен легко накачивать минимум 16 бар. (так как в ресивере поддерживается именно такое давление)
2. Проще купить с обменом на свой перебранный компрессор с гарантией (обычно 6 месяцев) там будет сделана ревизия всего, в том числе и электродвигателя.
3. Утечка. Возможные места:
Уплотнительные кольца пневмобаллона (верхнее - чаще, нижнее - реже)
Клапан остаточного давления на баллоне (сам клапан или уплотнительное кольцо под ним)
Самое редкое - трубки воздушные.
Еще может травить сам баллон.
Старый 14.09.2021, 09:47 (08:47)   #5045
Belalex2017
Belalex2017 Младенец
Доброго времени!
Подскажите толковый сервис по ремонту пневмы в Москве!?
Belalex2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2021, 12:49 (12:49)   #5046
vladimirgalaxy
vladimirgalaxy Младенец
Добрый день.
Туарег 2012 года, пневма.
Стало опускаться заднее левое колесо. При чем довольно быстро (минут за 5). Провели проверку в одном сервисе намыливанием всех клапанов и трубок - безрезультатно. Сегодня заехал к другим мастерам. Увидеть тоже ничего не увидели, но услышали звук выходящего воздуха путем засовывания фонендоскопа под пыльник стойки. Дальше разбирать не стали, так как запчастей по месту нет - только заказывать. Подозрение на подушку? Я так понимаю с ней какая-то проблема?
vladimirgalaxy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2021, 18:23 (18:23)   #5047
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Проверяется просто. От блока клапанов откручиваются трубки и поочереди в каждый баллон компрессором задувается воздух. Задули, пальцем заткнули, подождали 2 -3 минуты, палец убрали, и все ясно.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2021, 23:13 (22:13)   #5048
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
какое мах. давление должно быть в 34 - изм. вел. 6. между компрессором и блоком клапанов ? И как быстро компрессор должен накачивать это давление. Я правильно понимаю если компрессор живой давление должно быть 16 бар. На данный момент мах. давление 12.5 бар. тем. 225- 230 гр.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.09.2021 в 23:15.
Старый 27.09.2021, 04:16 (04:16)   #5049
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
в целом неплохо, у меня потом давление падает до 7 бар, а бывает и до 1,5, но как только компрессор включается сразу от 10-12 бар кажет.
Старый 27.09.2021, 11:24 (10:24)   #5050
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
до какого мах. давления качает ? У меня 12.5 бар. мах.
Старый 27.09.2021, 22:14 (22:14)   #5051
grPeter
grPeter Младенец
Добрый день
Дайте контакты сделать ТО пневмы(осушить) НФ
восток Москвы и области желателен
grPeter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2021, 01:41 (01:41)   #5052
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Ну я у себя заходил недавно, было 15.6 бар. Наверное так и будет - 16 бар максималка, как во всех инструкциях пишут
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fktrctq (28.09.2021)
Старый 28.09.2021, 18:07 (18:07)   #5053
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
сегодня глянул 14,65 бара вроде как, компрессор новый ставил год назад, брал в автотрейде. но на корпусе написано Wabco.
Старый 28.09.2021, 18:29 (18:29)   #5054
grPeter
grPeter Младенец
все такие любезные.... просто спасибо сам вырывается!))
Старый 28.09.2021, 20:08 (00:08)   #5055
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,037
grPeter, так то это ветка 1-го Тура. Тут такие вещи сами делают, да и система другая.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2021, 22:01 (21:01)   #5056
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
кто подскажет марку селикогеля для компрессора. Спасибо
Старый 29.09.2021, 00:45 (00:45)   #5057
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Fktrctq, идешь в любой магазин грузовиков, покупаешь осушитель, болгаркой вскрываешь его и у тебя запаса осушителя лет на 50-100. Цена осушителя в районе 400-1000р.
Fktrctq (29.09.2021), влад374 (30.09.2021)
Старый 29.09.2021, 01:58 (00:58)   #5058
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
спасибо за совет))))). Нашел у себя в городе силикагель технический фасованный прокаленный марки КСМГ (ГОСТ 3956-76). Фракция гранул от 3 до 5 мм. Вроде то что надо, а там х.... его знает. Поэтому и спросил
Старый 29.09.2021, 07:59 (11:59)   #5059
Prospere
Аватар для Prospere
Fktrctq,
4324102227 MAZ Фильтр осушителя
Старый 30.09.2021, 10:21 (10:21)   #5060
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
я заказывал в емексе -АДСОРБЕНТ ДЛЯ ОСУШИТЕЛЯ Hermann HR100698010AS
Последний раз редактировалось влад374; 30.09.2021 в 10:44.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fktrctq (30.09.2021)
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
