Результаты опроса: Первые впечатления? | |||
Хорош! | 503 | 34.91% | |
Ожидал большего... | 938 | 65.09% | |
Голосовавшие: 1441. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
20.07.2015, 14:47 (14:47) | #5042 |
9
Забрал и я свой FL,3.6 249.Машине на данный момент месяц,пробег 5000,перегоны Москва-Киров и Киров-Кемерово прошли без проблем,комфорт на пневме на высоте,масло не ест,коробка не пинается(3 раза тьфу),до этого была Q5,10 год,помучался прилично с ней.Пока доволен всем.Всеволоду(он же Zelh)респектос за все!
Поблагодарили: | Zelh (20.07.2015) |
20.07.2015, 18:39 (01:39) | #5043 |
Поблагодарил(а): 27
В 550-й голове синезуба нет физически (это отдельный блок), поэтому если с завода этой фичи нет, то и активировать нечего.
В 850-й он есть по умолчанию и может быть включен програмно |
22.07.2015, 08:51 (07:51) | #5044 |
16
перестали работать розетки и прикуреватель подскажите где искать причину
Добавлено через 57 секунд и если это предохранитель то как его найти Добавлено через 53 секунды срочно антирадар не работает а без него не очень хорошо |
Последний раз редактировалось алксандр; 22.07.2015 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2015, 09:15 (09:15) | #5045 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
22.07.2015, 20:41 (20:41) | #5046 |
Да можно прошить чтоб он полный контур грел.
22.07.2015, 20:57 (20:57) | #5047 |
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
1571
А можно поподробнее о возможностях подогрева двигателя. Заказывал (к бензиновому двигателю) как предпусковой подогреватель, а выясняется, что это подогрев салона, который мне как-то не нужен. Менеджер пытался сегодня объяснить, что вроде после прогрева малого контура и запуска двигателя ему (двигателю) запускаться будет легче!! Фигня какая-то. Деньги на ветер. Или не так? Может кто-то прояснит все-таки ситуацию. И как от этой штуки теперь отмазаться, когда авто почти пришло.
Добавлено через 5 минут 20 секунд Пришло письмо о том, что не будет паузы в этом году на Калуге для туарегов. Работают в двойном режиме, видимо все раскупают |
Последний раз редактировалось Zelh; 22.07.2015 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Jujutsu (23.07.2015), Александр С. (22.07.2015) |
22.07.2015, 21:57 (21:57) | #5048 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Это совсем не предпусковой подогреватель. Это подогреватель салона. И только после запуска движка он помогает ему быстрей прогреться |
Последний раз редактировалось Юманите; 22.07.2015 в 22:01. |
23.07.2015, 00:12 (00:12) | #5050 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Сегодня купил рестайлинг. 3 пакета комфорт хром стайл и техникс + рнс 850. Тестовый с пробегом 5000. За 2700. Пока доволен.
23.07.2015, 00:28 (00:28) | #5051 |
1275
А движок какой? Что можете сказать по работе коробки( накат). Есть разница с НФ? Как впечатления от пневмы по сравнению с пружинами? Какой размер крлёс на рестайлинге? |
23.07.2015, 17:12 (17:12) | #5052 |
У меня на бензинке был. Вещь! Зимой всегда тёплый салон. И кто бы что не говорил про быстрый прогрев бензинки, но при темп ниже -15,минут 20 дубака ловишь пока салон прогреется. А с котлом за 15 минут до выхода из дома кнопку на пульте нажал и салон греется. А как движок запустил, то и он с помощью котла прогреется быстрее. ИМХО деньги совсем не на ветер. Понимание придёт при понижении температуры за бортом
23.07.2015, 17:32 (17:32) | #5053 |
ИндееЦ
20048
Не сомневаюсь, что вещь полезная. И таких полезных вещей достаточно много. При -15 -20 возможно неплохое дополнение. Но здесь речь идет о запуске двигателя при температурах в районе -30 и ниже. И как понимаю в опциях Туарега такого устройства нет. Если эта грелка расчитана на обогрев салона, то сомнительно, что при перепрошивке она "потянет" еще и контур двигателя. Есть "перешившие"? Получается, что вопрос "как будем подогревать штатным устройством при температуре ниже -30" остается открытым?
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 23.07.2015 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2015, 19:02 (19:02) | #5055 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Поздравляемс ФЛ или еще НФ?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
Поздавлям.
Последний раз редактировалось ALEX 400; 23.07.2015 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Юманите (23.07.2015) |
23.07.2015, 19:32 (19:32) | #5056 |
ИндееЦ
20048
ALEX 400, Демпфер педали не наблюдается?! а переключение со 2 на 3 не более высоких оборотах?!
23.07.2015, 22:28 (22:28) | #5058 |
[QUOTE=Jujutsu;2188746]и при -35 работает ..... целая тема есть, нет надо писать...... а почитать?!
Можно и почитать, только ответа о возможностях подключения на FL, судя по всему, пока нет. И обратите внимание на информацию от Zelh об ответе завода. Очевидно так оно и есть, поскольку это второй независимый источник, который говорит, что нельзя использовать в качестве предпускового подогревателя. |
23.07.2015, 22:38 (22:38) | #5059 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Отопитель работает и "шьется" так же как и на НФ, по крайней мере никаких отчетов, что есть какие-то проблемы с этим, не было. И Вам абсолютно правильно посоветовали сначала прочитать соответствующую тему |
